  4. Google Home/Assistant
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • I intruder7
    @eric1905
    so war es bei mir auch bis ich im iot adapter unter smart enums einen raum selektiert habe. unter functions war schon light aktiviert. erst dann hat er iobroker bei google home übernommen
    eric1905
    #370
    @intruder7
    So?
    Licht hat bei mir noch gefehlt, habe das jetzt hinzugefügt. Muss ich mit den Enums noch irgend etwas machen oder nur in den Aufzählungen hinzufügen?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NightWatcher
      Ich kann mich schon in der iobroker action in der google Home App nicht authentifizieren.
      Es kommt immer, wenn ich den iobroker.pro Usernamen und Passwort eingebe: The usernameor password you entered is invalid. Ich habe es sogar auf ein ganz banales PW im iobroker.pro Acc zurückgesetzt, um ausschließen zu können, dass es evtl. an Sonderzeichen im Passwort liegt...
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #371
      @NightWatcher sagte in Google Home/Assistant:
      Das gleiche habe ich auch....bei Passwort vergessen kommt immer user nicht vorhanden
      - Alarm Adapter
      • E Offline
        eric1905
        #372
        Mein Pro Account passwort geht hier auch nicht, da bekomme ich auch eine Fehlermeldung. Erst mit dem iot passwort das nach Einrichtung des iot Adapters kam hat es funktioniert.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eric1905
          @intruder7
          So?
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #373
          @eric1905
          bei mir sieht es im iot adapter irgendwie anders aus😕
          • E Offline
            eric1905
            #374
            welche Version hast du?
            apollon77A I 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A Offline
              #375
              Die Regeln für die Verknüpfung und so gelten wie bei Alexa und iot auch ... auch die FAQ von https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services gilt hier!
              • E eric1905
                #376
                @eric1905 Die 1.0.0 im Latest sieht so aus. Bitte für Google Home nutzen!!
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eric1905
                  N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  #377
                  @eric1905 sagte in Google Home/Assistant:
                  Ähh aha, da kommt also noch was?! Gut zu wissen :-D Das kann erfahrungsgemäß bei mir bis morgen dauern. Ich bekomme E-Mails von ioBroker immer erst Stunden später.
                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                  • siggi85S siggi85
                    Bei meinem iot Adapter bekomme ich folgende Meldung wenn ich mich mit meinem pro Account einlogge:
                    iot.0	2019-07-25 21:20:58.014	error	[GHOME] Cannot report devices state: null
                    Habe diverse Switche konfiguriert. Sollten die nicht als neue Geräte erkannt werden?
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #378
                    @siggi85 sagte in Google Home/Assistant:
                    Nach Update auf iot-Adapter 1.0 habe ich folgende Meldungen.
                    iot.0	2019-07-25 21:55:18.750	error	[GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
                    iot.0	2019-07-25 21:55:15.543	warn	[GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                    Habe mehrere verschiedene Devices (Switches, Lights, Thermostates, etc.) die ich alle über Alexa nutzen kann, sehe aber gar nichts bei google. :/
                    • E eric1905
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #379
                      @eric1905
                      1.0.0 aus latest
                      • apollon77A apollon77
                        eric1905
                        #380
                        @apollon77 said in Google Home/Assistant:
                        Damit konnte ich gestern nicht verbinden. Bin dann auf die Stable gegangen und seitdem wird der Adapter Grün. Versuche es nochmal. Danke
                          #381
                          bei mir tat die 1.0.0 sofort
                          • siggi85S siggi85
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #382
                            @siggi85
                            schau unter smart enums ob du llight und die rooms eingeschaltest hast
                            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N Offline
                              N Offline
                              nevermind
                              #383
                              Ich bekomme nach wie vor immer noch diese Meldung beim Neustart des iot Adapters:
                              ist das "normal"?
                              • I intruder7
                                @siggi85
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #384
                                @intruder7 sagte in Google Home/Assistant:
                                @siggi85
                                Ich habe bisher nicht damit gearbeitet sondern einfach mit smartnames. Muss ich die denn nutzen? Ich habe folgende Smart Enums. Muss ich einen Raum anlegen und eine Function namens "light" und dann die gewünschten Datenpunkte damit verknüpfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Bei Alexa war das bisher nicht notwendig.
                                I crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Offline
                                  eric1905
                                  #385
                                  Bin jetzt auf dem iot Adapter 1.0.0
                                  Bekomme folgenden Fehler im IOBroker Log wenn ich versuche den Dienst bei Google einzurichten
                                  iot.0 2019-07-25 22:14:43.508 error [GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
                                  iot.0 2019-07-25 22:14:40.271 warn [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                                  • siggi85S siggi85
                                    @siggi85
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #386
                                    @siggi85
                                    oha, kein licht oder ähnliches. ich kann es dir nicht genau sagen. ich vermute das der iobroker skill (oder wie auch das immer heisst bei ghome) nur nach enums room und functions schaut. hatte bei mir nur die function light aktiviert und keine rooms. da hat Google Home iobroker nicht übernommen mit dem entsprechenden Log vom iot adapter. erst nachdem ich auch einen room aktiviert hatte, hat es funktioniert und bei google home waren die Geräte aus diesem Raum zu sehen
                                    • blauholstenB Offline
                                      blauholsten
                                      #387
                                      Also ich bin momentan sehr deprimiert, warte nun schon solange und dann das.
                                      Vielleicht kann ja Mal jemand probieren ob der "Skill" misanorot@gmail.com kennt. Das ist ein pro Account, aber angeblich ist der User nicht bekannt.
                                      - Alarm Adapter
                                      • E Offline
                                        eric1905
                                        #388
                                        @intruder7 said in Google Home/Assistant:
                                        @siggi85
                                        Muss ich eventuell irgendwie noch das Gerät einer Room Enum zuweisen?
                                        • E eric1905
                                          @siggi85
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #389
                                          @eric1905
                                          das solltest du mal probieren
