  4. Google Home/Assistant
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 50 Beobachtet
    @nevermind hab ich auch, aber wie geht es denn nun weiter?
    bei mir bleibt es stehen, mit
    wird mit ioBroker-Konto verknüpft...und das Rad dreht und dreht und dreht
    zusätzliche Frage:
    im iot Adapter hab ich unter Google devices genau das gleich wie bei Alexa devices, stimmt das so?
    edit:
    bin nochmal zurück in der App und nochmal gestartet, nun ist der Dienst drin
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #359
    Bei meinem iot Adapter bekomme ich folgende Meldung wenn ich mich mit meinem pro Account einlogge:
    iot.0	2019-07-25 21:20:58.014	error	[GHOME] Cannot report devices state: null
    Habe diverse Switche konfiguriert. Sollten die nicht als neue Geräte erkannt werden?
    crunchipC siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
    • siggi85S siggi85
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #360
      @siggi85 bei mir sieht es so aus
      iot Adapter neu gestartet, jetzt sind die Fehler weg
      • E Offline
        eric1905
        #361
        Hiernach komm ich wieder in die Gerät hinzufügen Sicht und der iobroker steht nicht unter den diensten
          tombox
          #362
          Zur zeit werden die gleichen Geräte wie von Alexa übernommen aber es gehen zur Zeit nur die vom Typ Light, Socket und Dimmer.
          • T tombox
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #363
            @tombox sagte in Google Home/Assistant:
            Steckdosen hab ich auch drin, funktioniert auch
            aber die Reaktionszeit, bis geschaltet wird, ist ja genau solang wie bei den Dashbuttons😁
            • N Offline
              N Offline
              nevermind
              #364
              ich komm leider auch nicht weiter. ich habe iobroker verknüpft (d.h. iobroker ausgewählt und eingeloggt) aber es tauchen in der google home app im anschluss keinerlei geräte auf oder sonst ein hinweis auf iobroker.
              • N Offline
                N Offline
                nevermind
                #365
                wie müsste das in der google home app denn aussehen, wenn iobroker erfolgreich verknüpft wurde?
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #366
                  das sind z.b. drei gleiche Steckdosen im Raum
                  jedoch wird nur bei einer der Name angezeigt, die anderen beiden sind nur mit Power hinterlegt
                  sind Geflashte Gosund Steckdosen
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Offline
                    eric1905
                    #367
                    Wenn ich auf neues Gerät einrichten gehe, "Funktioniert mit google - Du hast bereits Geräte eingerichtet" fehlt der ioBroker leider Weiterhin bei Verknüpfte Dienste, habe es jetzt schon mehrmals hinzugefügt, aberirgendwas scheint nicht zu klappen.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E eric1905
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #368
                      @eric1905
                      so war es bei mir auch bis ich im iot adapter unter smart enums einen raum selektiert habe. unter functions war schon light aktiviert. erst dann hat er iobroker bei google home übernommen
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        #369
                        Ich kann mich schon in der iobroker action in der google Home App nicht authentifizieren.
                        Es kommt immer, wenn ich den iobroker.pro Usernamen und Passwort eingebe: The usernameor password you entered is invalid. Ich habe es sogar auf ein ganz banales PW im iobroker.pro Acc zurückgesetzt, um ausschließen zu können, dass es evtl. an Sonderzeichen im Passwort liegt...
                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I intruder7
                          @eric1905
                          eric1905
                          #370
                          @intruder7
                          So?
                          Licht hat bei mir noch gefehlt, habe das jetzt hinzugefügt. Muss ich mit den Enums noch irgend etwas machen oder nur in den Aufzählungen hinzufügen?
                          • N NightWatcher
                            blauholstenB Offline
                            blauholsten
                            #371
                            @NightWatcher sagte in Google Home/Assistant:
                            Das gleiche habe ich auch....bei Passwort vergessen kommt immer user nicht vorhanden
                            - Alarm Adapter
                            • E Offline
                              eric1905
                              #372
                              Mein Pro Account passwort geht hier auch nicht, da bekomme ich auch eine Fehlermeldung. Erst mit dem iot passwort das nach Einrichtung des iot Adapters kam hat es funktioniert.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E eric1905
                                @intruder7
                                So?
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #373
                                @eric1905
                                bei mir sieht es im iot adapter irgendwie anders aus😕
                                • E Offline
                                  eric1905
                                  #374
                                  welche Version hast du?
                                  apollon77A I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • apollon77A Offline
                                    #375
                                    Die Regeln für die Verknüpfung und so gelten wie bei Alexa und iot auch ... auch die FAQ von https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services gilt hier!
                                    • E eric1905
                                      #376
                                      @eric1905 Die 1.0.0 im Latest sieht so aus. Bitte für Google Home nutzen!!
                                      • E eric1905
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        #377
                                        @eric1905 sagte in Google Home/Assistant:
                                        Ähh aha, da kommt also noch was?! Gut zu wissen :-D Das kann erfahrungsgemäß bei mir bis morgen dauern. Ich bekomme E-Mails von ioBroker immer erst Stunden später.
                                        • siggi85S siggi85
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #378
                                          @siggi85 sagte in Google Home/Assistant:
                                          Nach Update auf iot-Adapter 1.0 habe ich folgende Meldungen.
                                          iot.0	2019-07-25 21:55:18.750	error	[GHOME] Cannot updateState: Cannot send device update
                                          iot.0	2019-07-25 21:55:15.543	warn	[GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                                          Habe mehrere verschiedene Devices (Switches, Lights, Thermostates, etc.) die ich alle über Alexa nutzen kann, sehe aber gar nichts bei google. :/
