  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.9k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    #1561
    @Meistertr:
    entweder ein downgrade der app `
    welche Version braucht man da und wo finde ich die
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      SmarthomeMF
      #1562
      so ich brauche noch mal eure Hilfe…
      nun habe ich die Vers. 4.2.5 installiert.
      Dann die Verbindung zum Sauger hergestellt.
      Mit dem MiToolkit ein Backup erstellt-----
      dann das Backup entpackt .....
      Wo finde ich jetzt genau den TOKEN?
      Max
        Buhu91
        #1563
        Hey hab ebenfalls schon seit ca 2 Wochen ein Problem mit dem Robi, an dem ich leider nun komplett verzweifel.
        Bekomme ihn einfach nicht mehr zum laufen.
        Adapter und skripte mit dem Roboter gingen ca ein halbes Jahr ohne murren, ohne das ich was geändert hätte lässt er sich aber nicht mehr steuern (Token wurde damals ausgelesen ging damit auch)
        Adapter ist grün
        Log zeigt das hier, wenn ich start betätige in den Objekten geht leider nichts :(
        HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #1564
          Stell die Instanz bitte mal auf Debug-Logging und schau dann mal, ob Du im Log mehr siehst.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Buhu91
            #1565
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert `
            Meinst du den Log?
            der steht ja auf debug, jedoch stehen nur infos drin. Dachte eigentlich der siebt das aus.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #1566
              @Buhu91:
              Meinst du den Log? … `
              Nein, die Einstellung an der Adapterinstanz. Ggf. musst Du den Expertenmodus aktivieren, damit Du das sehen kannst.
              Gruß,
              Eric
                Buhu91
                #1567
                @eric2905:
                @Buhu91:
                Gruß,
                Eric `
                Ah oke richtig :)
                Das steht drin, leider kann ich da wenig mit anfangen was der log nun mir sagen will.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #1568
                  Kannst Du das Log bitte als Text in Code-Tags posten?
                  Ein Screenshot bringt da nicht viel.
                  Gruß,
                  Eric
                  • MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1569
                    Wenn du das WLAN nicht resettet hast (token ändert sich bei jedem WLAN reset) kann es daran schonmal nicht liegen. Hat den Roboter freien Zugriff zum Internet oder ist er im Router geblockt? Hast du die aktuelle fw auf deinem robby?
                    Gesendet von meinem Handy
                      Buhu91
                      #1570
                      @Meistertr:
                      Gesendet von meinem Handy `
                      Owei, da könnte das Problem liegen, ich hatte (offensichtlich fälschlich) angenommen, der Token bleibt bei dem Gerät gleich :oops:
                      Ich hab das Wlan rettet als ich vor zwei Wochen das erste mal Probleme hatte.
                      Ich les den erstmal aus, und Versuchs erneut.
                      Melde mich wenn die Probleme weiterhin da sind, hatte ja vor dem ändern ja Probleme.
                        SmarthomeMF
                        #1571
                        Hallo
                        Kann mir wer einen Tipp geben wo ich den Token finde…
                        habe schon das Backup vom Android entpackt aber wo finde ich den Token?
                        Max
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1572
                          @SmarthomeMF:
                          Hallo
                          Danke `
                          wenn du Mitoolkit 1.6 öffnest gehst du auf token auslesen. dann den hinweis mit dem pw mit ok bestätigen, dann den backup auf dem handy bestätigen, anschließend kommt ein fenster mit "Backup erfolgreich jetzt entpaken" das mit ok bestötigen dann werden die geräte mit token unten im fenster dargestellt siehe bilder..
                          nur bei dir sollten da auch token drin stehen nicht wie bei mir nur die geräte
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #1573
                            @SmarthomeMF:
                            Hallo
                            Danke `
                            Die Flole-App funktionierte auch nicht.
                            Das Ganze funktioniert nur nach einem Downgrade der MII App, ich habe auch fast 3 Stunden investiert.
                            http://www.roboter-forum.com/showthread … -1-6/page2
                            Hier fand ich die Lösung. Antwort Nr.25
                            Wenn du den Token hast, kannst du danach auf die aktuelle Version updaten.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              #1574
                              Das ganze funktioniert auch über die Flole-App online. Da braucht es aber zum Teil etliche Versuche. Habe meinen Sauger vor 2 Wochen eingebunden und bestimmt 30 Anläufe gebraucht.
                              Die Server blocken wohl die App ständig, daher gibt es da wohl Probleme.
                              Matze
                                SmarthomeMF
                                #1575
                                Ich habe die Vers. 4.3.15 genommen….
                                Mit MiToolkit den Token ausgelesen und die IP....
                                Im ioBroker eingebunden und los geht es!
                                sehr cool
                                Anschließen die Susi noch auf Deutsch umgestellt....
                                nun kann auch ich sie verstehen.
                                Anleitung:
                                ! https://www.youtube.com/watch?v=wkv5osgMd-k&t=221s
                                Danke für die hilfe von euch
                                Max
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #1576
                                  @Matzebhv:
                                  Matze `
                                  In der flole-App bekam ich immer die Meldung, das ich in 5 Minuten nochmal versuchen soll.
                                  Nach gefühlten 2 Std. habe ich einfach gedowngradet und mit dem Mii-toolkit es lief beim ersten mal.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    Buhu91
                                    #1577
                                    @Buhu91:
                                    @Meistertr:
                                    Melde mich wenn die Probleme weiterhin da sind, hatte ja vor dem ändern ja Probleme. `
                                    Vielen Dank eric2905 und Meistertr hat nach dem neuen Token auslesen wieder geklappt, der Robi meldet sich mit Helo.
                                    Warum ich vorher Probleme hatte kann ich nicht nachspielen aktuell läuft alles wieder auch alle Skripte, und auch nach dem neustart alles IO ;)
                                      Brati
                                      #1578
                                      Nabend,
                                      hab Kontakt zu meinem S50 bekommen. Losfahren, Pause, zur Basis usw funzt. Aber ich verzweifle gerade am Punkt anfahren.
                                      Z.B. so
                                      SetState("mihome-vacuum.0.control.X_send_command",'GoTo;[25000,25000]');
                                      passiert nix und per Hand bekomme ich es auch nicht hin. Wie muss denn der Befehl aufgebaut sein?
                                      Grüße
                                      Brati
                                      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1579
                                        @Brati:
                                        Nabend,
                                        Z.B. so
                                        Grüße
                                        Brati `
                                        Es gibt zwei möglichkeiten eihn zu einem punkt zu schicken:
                                        1:
                                        über mihome-vacuum.0.control.goTo den die werte senden BSP: 25000,25000 eingeben (Wobei das der definierte Nullpunkt ist und wenn er in der Ladestation steht fährt er so auch nirgendwo hin)
                                        2:
                                        über mihome-vacuum.0.control.X_send_command. Hier muss die method und die Params eingeben werden:
                                        app_goto_target; [25000,25000 ])
                                          Brati
                                          #1580
                                          @Meistertr
                                          Sorry ich muss noch mal fragen.
                                          Den Befehl nimmt der Robi an (Response = "ok"), er will aber nicht los düsen. Vorher "app_rc_start" senden, so dass er aus der Basis fährt hat auch nicht gebracht.
                                          Grüße
                                          Brati
