  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.9k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1521
    @lelixxx:
    @SchuetzeSchulz:
    Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen? `
    https://www.youtube.com/watch?v=wkv5osgMd-k&t=427s
    Kann mir jemand bitte erklären wie ich das mit der STAR/PAUSE Funktion lösen kann. Starten - OK, pause allerdings nicht weder sofort noch nach etwas Wartezeit. Oder soll man einen zusätzlichen pausebutton anlegen?
    Und hi an alle, bin "der Neuer" in der ioBroker Gemeinschaft. ` Kannst du die Frage etwas ausführen? Was meinst du mit Start Pause?
    Gesendet von meinem Handy
    • L Offline
      lelixxx
      #1522
      Ja, die Start Pause Funktion in der Widgetkonfiguration.
      Hab den Adapter installiert und in Vis den Widget hinzugefügt, kriege es aber nicht hin das beim erneuten klicken auf den Startbutton die Pausefunktion durchgeführt wird.
      Bin erst seit ein paar Tage mit dem iobroker zugange und bin dabei mich einzuarbeiten.
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1523
        @lelixxx:
        Bin erst seit ein paar Tage mit dem iobroker zugange und bin dabei mich einzuarbeiten. ` https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … .md#widget
        Das widget funktionierte nur in der ersten Version, wurde jedoch nur selten genutzt und dadurch dann nicht weiter entwickelt..
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #1524
          Kann mir hier bitte jemand sagen, wie ich den Token auslesen kann?
          Mit MItools klappt es weder mit der Original-App noch mit FiloleVAC.
          Ich bekomme laufend die Meldung, das Backup sei zu klein.
          Früher gab es eine Möglichkeit mit einem Android-Emulator, MIhome und einer dritten Software. Ich habe leider vergessen.
          Gruß,
          Mathias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • L Offline
            lelixxx
            #1525
            @MathiasJ
            MiTool hat bei mir auch nicht funktioniert dann hab ich es mit der FiloleVAC app versucht bekam aber die Meldung das der Server nicht zur Verfügung steht. Irgend wo stand es das man den China Server nehmen soll weil die anderen nicht funktionieren, hatte ich aber schon gewählt. Wollte mal testen ob der Server tatsächlich nicht zur Verfügung steht und hab mich im US-Server angemeldet und anschließend die MiHome wieder auf den China Server umgestellt und die Daten für meine Geräte wurden geladen, also ist der Server erreichbar. Hab dann parallel auf dem Tablet die FiloleVAC app gestartet mit ONLINE-IMPORT VON XIAOMI und die Daten wurden geladen und ich konnte den Token auslesen.
            Ob es Zufall war oder man das System so austricksen kann, ka. Hab momentan keine Lust und kein Bedarf es noch mal zu testen.
            PS. mit meinem Smartphon kriege ich die FiloleVAC app immer noch nicht zum laufen.
            • K Offline
              Kueppert
              #1526
              Habe heute geschafft meinen token auszulesen. MiTool ging auf 2 Handys nicht (Backup wurde erstellt, token würde aber nicht angezeigt). Mit der flole App ging es. Habe dafür das WLAN vom Mi zurück gesetzt und dann die App damit verbunden. App hat den Sauger zwar trotzdem nicht gefunden, aber im Export war der token…
              Anschließend mit mihome den Sauger wieder im WLAN eingebunden, fertig :)
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1527
                Der token wird in der neusten mihome nicht mehr gespeichert sondern aus der cloud geladen, deswegen sind die Geräte auch nächste dem Start erst nicht sichtbar. Abhilfe könnte hier ein downgrade der app schaffen
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #1528
                  Ich habe folgendes versucht um den Token auszulesen:
                  1. Über MITOOLS und der mihome-app, Server in US.
                  Fehler, Backup zu klein!
                  2.Über MItools und der mihome-app, Server in China.
                  Das selbe Verhalten mit FLOLEVAC.
                  Ich bekomme den Token einfach nicht ausgelesen!
                  Gruß,
                  Mathias
                  • L Offline
                    lelixxx
                    #1529
                    @MathiasJ:
                    @MathiasJ:
                    Das selbe Verhalten mit FLOLEVAC. Mit MItools klappt es weder mit der Original-App noch mit FiloleVAC.
                    Kannst du den Sauger mit FiloleVAC steuern?
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #1530
                      Ja, steuern kann ich den Saugi.
                      Ich kann nur kein Backup ziehen, will angeblich zu klein.
                      Gruß, Mathias
                      • L Offline
                        lelixxx
                        #1531
                        In FiloleVAC im Hauptmenü links oben auf Menü drücken -> dann auf Einstellungen -> Exportieren.
                        Die RobotConfig.frc Datei landet dann im root-Verzeichnis der SD-Karte
                        Danach öffnet man die Datei mit einem Text-Editor und kopiert sich das Token für später heraus.
                        Das Token ist der markierte Bereich im Screenshot:
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://cdn.frombeyond.de/wp-content/up ... 4-10_2.png">https://cdn.frombeyond.de/wp-content/uploads/2017/08/06-08-_2017_19-44-10_2.png</link_text>" />
                        Edit –------------------------------------
                        Die oben beschriebene Metode ist nicht mehr aktuell und funktioniert nicht.
                        Es gibt noch eine manipulierte Mi Home App die den Token unter Netzwerkinfo anzeigt.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md~~
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #1532
                          Dankeschön!
                          Ich habe es so gemacht.
                          Mein Saugi ist trotzdem nicht erreichbar.
                          Gruß,
                          Mathias
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1533
                            @MathiasJ:
                            Dankeschön!
                            Gruß,
                            Mathias
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Ein paar mehr Infos wären super wenn dir geholfen werden soll. Den token hast du aus der flole app? Die floleApp funktioniert? Der Adapter wird grün? Sauger ist nicht im gastnetz?
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #1534
                              Flole App geht, Die Instanz ist grün, Sauger nicht erreichbar.
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1535
                                @MathiasJ:
                                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Sauger mal ne gestartet? Dann ist der token auf jeden Fall richtig, bitte mal eine logauszug mit Instanz auf debug. welche Version?
                                  Turbo
                                  #1536
                                  Nach den ganzen Problemen hier mal ne Erfolgsmeldung:
                                  Habe gestern auch meinen Robby bekommen, alle 77 Seiten hier durchgelesen :shock: , Token mit der Flole App ausgelesen, auf deutsch umgestellt - läuft auf Anhieb :D
                                  Ich habe mir gleich noch ein Xiaomi Mi Handy dazubestellt, war mir mit dem iPhone zu stressig ;)
                                  Vielen Dank an alle hier für die ganzen Tipps, vor allem an Meistertr, der sich wirklich viel Mühe gibt, damit der Adapter bei allen läuft!
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #1537
                                    Wieder ein Misserfolg.
                                    Log ausgelesen:
                                    Habe den Robbie gestartet.
                                    Das sagt auch das logfile.
                                    Keine Fehlermeldung….........
                                    Gruß, Mathias
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1538
                                      @MathiasJ:
                                      Log ausgelesen:
                                      Gruß, Mathias
                                      ich gebe es auf, du willst scheinbar keine Hilfe! in meinem letzten Beitrag steht nur 2 Anweisungen und keine wurde umgesetzt. Man kann auch nicht in einer Werkstatt anrufen und sagen mein auto fahrt nicht mehr, was ist da kaputt und wie teuer wird es? Du musst schon so schreiben, dass es jemand nachvollziehen kann, der nicht neben dir sitzt. Da ich von hier aus nciht sehe was du versuchst oder versucht hast
                                      <u>Bitte so vorgehen und folgende Fragen BEANTWORTEN:</u>
                                      1: Flole App aus ?
                                      2: Adapter ausschalten(unter Instanzen auf Pause)
                                      3: Roboter <u>NEU</u> Starten (vom Dock nehmen und lange die AN/AUS Taste Drücken)
                                      3: Warten bis er wieder hochgefahren ist
                                      4: Unter Instanzen oben links auf experten stellen und dann auf der rechten Seite die Instanz von INFO auf DEBUG stellen
                                      5: Adapter starten
                                      6: unter dem Reiter log die Logeinträge <u>markieren und kopieren und hier bitte hochladen</u> (Alle von beginn des Adaptersatarts).
                                      7: Adapter laufen lassen mindestens 60 Minuten ohne was zu drücken oder neu zu starten.
                                      Der Sauger kann den Adapter auf eine Blacklist setzen, nach dem vorgehen wird er wieder als Client akzeptiert und der Roboter antwortet wieder
                                      dann immer noch die offene frage nach der Adapter Version die du nutzt und ob er im Gastwlan eingebunden ist?
                                      Wenn die Fragen die ich stelle nicht beantwortet werden, ist es nur ein raten meinerseits und wir drehen uns im Kreis
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #1539
                                        Adapter-Version 0.6.0
                                        Nein, weder der Robbie noch ich sind im Gastnetz unterwegs.
                                        Den Rest mache ich am Wochenende.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          #1540
                                          Moin,
                                          nachdem ich meine Uschi am Freitag auch bekommen habe hier 2 Fragen an die Xiaomi-Besitzer.
                                          Geht der Sauger nicht in den Status "sleep" wenn er auf der Basis steht? Uschi ist vollgeladen, Status steht aber dauerhaft auf 8 ( charging ). Oder anders herum gefragt, wann wechselt der Sauger in den Status "sleep" oder "sleep, no charging"?
                                          2.Frage: ich habe eine Fritzbox, die bekanntlich nicht mit bestem WLAN glänzt. Eigentlich sollte der Sauger seine Basis im Schlafzimmer haben, allerdings war Uschi dann irgendwann offline. Jetzt steht sie im Wohnzimmer, ca. 4m von der Box weg. Netzwerkstatus sagt 60%. Ist das WLAN des Saugers echt noch schlechter als das der Fritte?
                                          Matze
