  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #1528
    Ich habe folgendes versucht um den Token auszulesen:
    1. Über MITOOLS und der mihome-app, Server in US.
    Fehler, Backup zu klein!
    2.Über MItools und der mihome-app, Server in China.
    Das selbe Verhalten mit FLOLEVAC.
    Ich bekomme den Token einfach nicht ausgelesen!
    Gruß,
    Mathias
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • L Offline
      lelixxx
      #1529
      @MathiasJ:
      @MathiasJ:
      Das selbe Verhalten mit FLOLEVAC. Mit MItools klappt es weder mit der Original-App noch mit FiloleVAC.
      Kannst du den Sauger mit FiloleVAC steuern?
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #1530
        Ja, steuern kann ich den Saugi.
        Ich kann nur kein Backup ziehen, will angeblich zu klein.
        Gruß, Mathias
        • L Offline
          lelixxx
          #1531
          In FiloleVAC im Hauptmenü links oben auf Menü drücken -> dann auf Einstellungen -> Exportieren.
          Die RobotConfig.frc Datei landet dann im root-Verzeichnis der SD-Karte
          Danach öffnet man die Datei mit einem Text-Editor und kopiert sich das Token für später heraus.
          Das Token ist der markierte Bereich im Screenshot:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://cdn.frombeyond.de/wp-content/up ... 4-10_2.png">https://cdn.frombeyond.de/wp-content/uploads/2017/08/06-08-_2017_19-44-10_2.png</link_text>" />
          Edit –------------------------------------
          Die oben beschriebene Metode ist nicht mehr aktuell und funktioniert nicht.
          Es gibt noch eine manipulierte Mi Home App die den Token unter Netzwerkinfo anzeigt.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md~~
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #1532
            Dankeschön!
            Ich habe es so gemacht.
            Mein Saugi ist trotzdem nicht erreichbar.
            Gruß,
            Mathias
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1533
              @MathiasJ:
              Dankeschön!
              Gruß,
              Mathias
              Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Ein paar mehr Infos wären super wenn dir geholfen werden soll. Den token hast du aus der flole app? Die floleApp funktioniert? Der Adapter wird grün? Sauger ist nicht im gastnetz?
              Gesendet von meinem Handy
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #1534
                Flole App geht, Die Instanz ist grün, Sauger nicht erreichbar.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1535
                  @MathiasJ:
                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Sauger mal ne gestartet? Dann ist der token auf jeden Fall richtig, bitte mal eine logauszug mit Instanz auf debug. welche Version?
                    Turbo
                    #1536
                    Nach den ganzen Problemen hier mal ne Erfolgsmeldung:
                    Habe gestern auch meinen Robby bekommen, alle 77 Seiten hier durchgelesen :shock: , Token mit der Flole App ausgelesen, auf deutsch umgestellt - läuft auf Anhieb :D
                    Ich habe mir gleich noch ein Xiaomi Mi Handy dazubestellt, war mir mit dem iPhone zu stressig ;)
                    Vielen Dank an alle hier für die ganzen Tipps, vor allem an Meistertr, der sich wirklich viel Mühe gibt, damit der Adapter bei allen läuft!
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #1537
                      Wieder ein Misserfolg.
                      Log ausgelesen:
                      Habe den Robbie gestartet.
                      Das sagt auch das logfile.
                      Keine Fehlermeldung….........
                      Gruß, Mathias
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1538
                        @MathiasJ:
                        Log ausgelesen:
                        Gruß, Mathias
                        ich gebe es auf, du willst scheinbar keine Hilfe! in meinem letzten Beitrag steht nur 2 Anweisungen und keine wurde umgesetzt. Man kann auch nicht in einer Werkstatt anrufen und sagen mein auto fahrt nicht mehr, was ist da kaputt und wie teuer wird es? Du musst schon so schreiben, dass es jemand nachvollziehen kann, der nicht neben dir sitzt. Da ich von hier aus nciht sehe was du versuchst oder versucht hast
                        <u>Bitte so vorgehen und folgende Fragen BEANTWORTEN:</u>
                        1: Flole App aus ?
                        2: Adapter ausschalten(unter Instanzen auf Pause)
                        3: Roboter <u>NEU</u> Starten (vom Dock nehmen und lange die AN/AUS Taste Drücken)
                        3: Warten bis er wieder hochgefahren ist
                        4: Unter Instanzen oben links auf experten stellen und dann auf der rechten Seite die Instanz von INFO auf DEBUG stellen
                        5: Adapter starten
                        6: unter dem Reiter log die Logeinträge <u>markieren und kopieren und hier bitte hochladen</u> (Alle von beginn des Adaptersatarts).
                        7: Adapter laufen lassen mindestens 60 Minuten ohne was zu drücken oder neu zu starten.
                        Der Sauger kann den Adapter auf eine Blacklist setzen, nach dem vorgehen wird er wieder als Client akzeptiert und der Roboter antwortet wieder
                        dann immer noch die offene frage nach der Adapter Version die du nutzt und ob er im Gastwlan eingebunden ist?
                        Wenn die Fragen die ich stelle nicht beantwortet werden, ist es nur ein raten meinerseits und wir drehen uns im Kreis
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #1539
                          Adapter-Version 0.6.0
                          Nein, weder der Robbie noch ich sind im Gastnetz unterwegs.
                          Den Rest mache ich am Wochenende.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            #1540
                            Moin,
                            nachdem ich meine Uschi am Freitag auch bekommen habe hier 2 Fragen an die Xiaomi-Besitzer.
                            Geht der Sauger nicht in den Status "sleep" wenn er auf der Basis steht? Uschi ist vollgeladen, Status steht aber dauerhaft auf 8 ( charging ). Oder anders herum gefragt, wann wechselt der Sauger in den Status "sleep" oder "sleep, no charging"?
                            2.Frage: ich habe eine Fritzbox, die bekanntlich nicht mit bestem WLAN glänzt. Eigentlich sollte der Sauger seine Basis im Schlafzimmer haben, allerdings war Uschi dann irgendwann offline. Jetzt steht sie im Wohnzimmer, ca. 4m von der Box weg. Netzwerkstatus sagt 60%. Ist das WLAN des Saugers echt noch schlechter als das der Fritte?
                            Matze
                              markus- 0
                              #1541
                              @Matzebhv:
                              Moin,Geht der Sauger nicht in den Status "sleep" wenn er auf der Basis steht? Uschi ist vollgeladen, Status steht aber dauerhaft auf 8 ( charging ). Oder anders herum gefragt, wann wechselt der Sauger in den Status "sleep" oder "sleep, no charging"? `
                              Bleibt dauerhaft auf Charging. Nur wenn er nicht geladen wird (oder du die Basis vom Strom trennst) geht er irgendwann auf Sleepund ist dann relativ bald nicht mehr erreichbar.
                              <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                              • R Offline
                                reini
                                #1542
                                Hallo Leute, ich komme mit dem Script für die Remote Control nicht ganz zusammen - hat dies jemand schon zu seiner Zufriedenheit gelöst um den Robi zu einer bestimmten Stelle hinzuschicken für eine Spot Reinigung zb. ?!
                                Bei mir funktionieren nur Befehle bis 4000ms und am besten wenn ich ihm scheibchenweise die 2000ms Befehle weitergebe aber ich bringe es in einem Script nicht komplett zusammen
                                • wegfahren aus der Station funktioniert gut mit [0.1,0,2000],[0.1,-0.3,4000],[0.1,0.3,4000] -> kurz gerade aus, dann ein wenig nach links und wieder rechts
                                • danach geradeaus fahren mit [0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000] -> diesen Punkt verstehe ich aber schon nicht ganz mit den mehrfachen 2000ms, aber nur so bringe ich eine korrekte längere gerade Fahrt hin - danach wäre eine 90° Grad Kurve gut und eine weitere längere Geradeausfahrt
                                mein komplettes Script anbei (Original von User "fuchs1978"):
                                //Objekt des Xiaomi Roboters
                                var robby = "mihome-vacuum.0.control.X_send_command";
                                //Eingabe der Schrittkette in folgendem Format "[[0.1,0,3000],[0.1,0,3000]]"
                                //hierbei ist der erste Wert die Geschwindigkeit im Bereich: -0.3-0.3
                                //der zweite Wert ist die Rotation im Bereich: -3.1-3.1 + =links - =rechts (von hinten betrachtet)
                                //und der dritte Wert ist die Dauer in Millisekunden.
                                var movement = JSON.parse(
                                "[[0.1,0,2000],[0.1,-0.3,4000],[0.1,0.3,4000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000]]");
                                var steps = movement.length;
                                var sequenz =0;
                                var i = 0;
                                log (movement);
                                log("Xiaomi führt " + steps + " Schritte aus");
                                app_rc_start();
                                setTimeout(app_move,10000);
                                log("Pause 10 Sekunden");
                                function app_rc_start(){
                                setState(robby,"app_rc_start");
                                log("Xiaomi remote control Modus gestartet");
                                function app_rc_end(){
                                setState(robby,"app_rc_end");
                                log("Xiaomi remote control Modus beendet");
                                function app_move() {
                                var seq = i+1;
                                setState(robby,'app_rc_move;[{"seqnum":'+seq+',"velocity":'+movement_[i][0]+',"omega":'+movement__[1]+',"duration":'+movement__[2]+'}]');
                                log("Xiaomi fährt, aktueller Schritt:"+seq+" Geschwindigkeit:"+movement__[0]+" Winkel:"+movement__[1]+" Dauer:"+movement__[2]);
                                i++;
                                if( i < steps ){
                                setTimeout( app_move, movement[i-1][2] );
                                log("Pause "+movement[i-1][2]/1000+" Sekunden");
                                }else{
                                setTimeout( app_rc_end, movement[i-1][2] );
                                }___________
                                  Kueppert
                                  #1543
                                  bin ich der einzige bei dem das Objekt "find" nicht in den Cloud-Adapter übernommen wird? Die anderen Objekte funktionieren :-S
                                  Oder muss ich bei "find" immer mit einer Scene arbeiten?
                                  Danke euch und Grüße, Thorsten
                                  • F Offline
                                    fuchs1978
                                    #1544
                                    Was macht denn das Script für Log Ausgaben? Sind die Sauger die ganze Zeit online? Bei mir fährt er mit dem Script nur unter dem Schrank bzw. Bett hervor. Lange Strecken habe ich damit noch nicht probiert.
                                    • R Offline
                                      reini
                                      #1545
                                      @fuchs1978:
                                      Was macht denn das Script für Log Ausgaben? Sind die Sauger die ganze Zeit online? Bei mir fährt er mit dem Script nur unter dem Schrank bzw. Bett hervor. Lange Strecken habe ich damit noch nicht probiert. `
                                      Ab Schritt 9 habe ich Probleme (bei der 90° Drehung), wobei ich auch schon davor die 2000er Schritte nicht ganz kapiere und ich den Wahnsinn von 8 Sequenzen bis zur ersten Kurve brauche?!
                                      (mit wievielen ms kannst du max eine Sequenz fahren?)
                                      14:06:17.015 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Dusty4_all
                                      14:06:17.054 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Dusty4_all
                                      14:06:17.056 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: 0.1,0,2000,0.1,-0.3,4000,0.1,0.3,4000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0,0.3,5500,0.2,0,10000,0.2,0,10000,0.2,0,10000
                                      14:06:17.056 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi führt 12 Schritte aus
                                      14:06:17.056 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_start") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus gestartet
                                      14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                                      14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      14:06:27.066 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":1,"velocity":0.1,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:27.067 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:1 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:0 Dauer:2000
                                      14:06:27.067 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                      14:06:29.057 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":2,"velocity":0.1,"omega":-0.3,"duration":4000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:29.058 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:2 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:-0.3 Dauer:4000
                                      14:06:29.059 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 4 Sekunden
                                      14:06:33.059 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":3,"velocity":0.1,"omega":0.3,"duration":4000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:33.060 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:3 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:0.3 Dauer:4000
                                      14:06:33.061 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 4 Sekunden
                                      14:06:37.061 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":4,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:37.062 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:4 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                                      14:06:37.063 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                      14:06:39.062 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":5,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:39.064 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:5 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                                      14:06:39.064 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                      14:06:41.064 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":6,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:41.065 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:6 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                                      14:06:41.065 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                      14:06:43.069 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":7,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:43.076 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:7 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                                      14:06:43.077 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                      14:06:45.085 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":8,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:45.086 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:8 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                                      14:06:45.087 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                      14:06:47.073 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":9,"velocity":0,"omega":0.3,"duration":5500}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:47.074 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:9 Geschwindigkeit:0 Winkel:0.3 Dauer:5500
                                      14:06:47.075 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 5.5 Sekunden
                                      14:06:52.575 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":10,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:06:52.577 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:10 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
                                      14:06:52.577 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                                      14:07:02.579 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":11,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:07:02.587 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:11 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
                                      14:07:02.588 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                                      14:07:12.581 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":12,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:07:12.581 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:12 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
                                      14:07:12.582 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                                      14:07:22.583 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_end") - was not executed, while debug mode is active
                                      14:07:22.585 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus beendet
                                      • F Offline
                                        fuchs1978
                                        #1546
                                        Das der Debug Modus aktiviert ist, gehen ich mal davon aus, dass soll so. Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten. Ich habe mir das Skript nochmal so angepasst, dass zwischen den Sequenzen einen kurze Pause ist. Werde die hier nochmal anhängen. Wie viel MS funktionieren kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht der Programmierer vom Adapter.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1547
                                          @reini:
                                          @fuchs1978:
                                          14:07:22.585 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus beendet ` @fuchs1978:
                                          Das der Debug Modus aktiviert ist, gehen ich mal davon aus, dass soll so. Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten. Ich habe mir das Skript nochmal so angepasst, dass zwischen den Sequenzen einen kurze Pause ist. Werde die hier nochmal anhängen. Wie viel MS funktionieren kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht der Programmierer vom Adapter. ` Die Pause sollte mindestens 100ms betragen besser noch am besten 200 bis 300…
