  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #1530
    Ja, steuern kann ich den Saugi.
    Ich kann nur kein Backup ziehen, will angeblich zu klein.
    Gruß, Mathias
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • L Offline
      lelixxx
      #1531
      In FiloleVAC im Hauptmenü links oben auf Menü drücken -> dann auf Einstellungen -> Exportieren.
      Die RobotConfig.frc Datei landet dann im root-Verzeichnis der SD-Karte
      Danach öffnet man die Datei mit einem Text-Editor und kopiert sich das Token für später heraus.
      Das Token ist der markierte Bereich im Screenshot:
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://cdn.frombeyond.de/wp-content/up ... 4-10_2.png">https://cdn.frombeyond.de/wp-content/uploads/2017/08/06-08-_2017_19-44-10_2.png</link_text>" />
      Edit –------------------------------------
      Die oben beschriebene Metode ist nicht mehr aktuell und funktioniert nicht.
      Es gibt noch eine manipulierte Mi Home App die den Token unter Netzwerkinfo anzeigt.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md~~
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #1532
        Dankeschön!
        Ich habe es so gemacht.
        Mein Saugi ist trotzdem nicht erreichbar.
        Gruß,
        Mathias
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1533
          @MathiasJ:
          Dankeschön!
          Gruß,
          Mathias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Ein paar mehr Infos wären super wenn dir geholfen werden soll. Den token hast du aus der flole app? Die floleApp funktioniert? Der Adapter wird grün? Sauger ist nicht im gastnetz?
          Gesendet von meinem Handy
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #1534
            Flole App geht, Die Instanz ist grün, Sauger nicht erreichbar.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1535
              @MathiasJ:
              Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Sauger mal ne gestartet? Dann ist der token auf jeden Fall richtig, bitte mal eine logauszug mit Instanz auf debug. welche Version?
                Turbo
                #1536
                Nach den ganzen Problemen hier mal ne Erfolgsmeldung:
                Habe gestern auch meinen Robby bekommen, alle 77 Seiten hier durchgelesen :shock: , Token mit der Flole App ausgelesen, auf deutsch umgestellt - läuft auf Anhieb :D
                Ich habe mir gleich noch ein Xiaomi Mi Handy dazubestellt, war mir mit dem iPhone zu stressig ;)
                Vielen Dank an alle hier für die ganzen Tipps, vor allem an Meistertr, der sich wirklich viel Mühe gibt, damit der Adapter bei allen läuft!
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #1537
                  Wieder ein Misserfolg.
                  Log ausgelesen:
                  Habe den Robbie gestartet.
                  Das sagt auch das logfile.
                  Keine Fehlermeldung….........
                  Gruß, Mathias
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1538
                    @MathiasJ:
                    Log ausgelesen:
                    Gruß, Mathias
                    ich gebe es auf, du willst scheinbar keine Hilfe! in meinem letzten Beitrag steht nur 2 Anweisungen und keine wurde umgesetzt. Man kann auch nicht in einer Werkstatt anrufen und sagen mein auto fahrt nicht mehr, was ist da kaputt und wie teuer wird es? Du musst schon so schreiben, dass es jemand nachvollziehen kann, der nicht neben dir sitzt. Da ich von hier aus nciht sehe was du versuchst oder versucht hast
                    <u>Bitte so vorgehen und folgende Fragen BEANTWORTEN:</u>
                    1: Flole App aus ?
                    2: Adapter ausschalten(unter Instanzen auf Pause)
                    3: Roboter <u>NEU</u> Starten (vom Dock nehmen und lange die AN/AUS Taste Drücken)
                    3: Warten bis er wieder hochgefahren ist
                    4: Unter Instanzen oben links auf experten stellen und dann auf der rechten Seite die Instanz von INFO auf DEBUG stellen
                    5: Adapter starten
                    6: unter dem Reiter log die Logeinträge <u>markieren und kopieren und hier bitte hochladen</u> (Alle von beginn des Adaptersatarts).
                    7: Adapter laufen lassen mindestens 60 Minuten ohne was zu drücken oder neu zu starten.
                    Der Sauger kann den Adapter auf eine Blacklist setzen, nach dem vorgehen wird er wieder als Client akzeptiert und der Roboter antwortet wieder
                    dann immer noch die offene frage nach der Adapter Version die du nutzt und ob er im Gastwlan eingebunden ist?
                    Wenn die Fragen die ich stelle nicht beantwortet werden, ist es nur ein raten meinerseits und wir drehen uns im Kreis
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #1539
                      Adapter-Version 0.6.0
                      Nein, weder der Robbie noch ich sind im Gastnetz unterwegs.
                      Den Rest mache ich am Wochenende.
                      Gruß,
                      Mathias
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        #1540
                        Moin,
                        nachdem ich meine Uschi am Freitag auch bekommen habe hier 2 Fragen an die Xiaomi-Besitzer.
                        Geht der Sauger nicht in den Status "sleep" wenn er auf der Basis steht? Uschi ist vollgeladen, Status steht aber dauerhaft auf 8 ( charging ). Oder anders herum gefragt, wann wechselt der Sauger in den Status "sleep" oder "sleep, no charging"?
                        2.Frage: ich habe eine Fritzbox, die bekanntlich nicht mit bestem WLAN glänzt. Eigentlich sollte der Sauger seine Basis im Schlafzimmer haben, allerdings war Uschi dann irgendwann offline. Jetzt steht sie im Wohnzimmer, ca. 4m von der Box weg. Netzwerkstatus sagt 60%. Ist das WLAN des Saugers echt noch schlechter als das der Fritte?
                        Matze
                          markus- 0
                          #1541
                          @Matzebhv:
                          Moin,Geht der Sauger nicht in den Status "sleep" wenn er auf der Basis steht? Uschi ist vollgeladen, Status steht aber dauerhaft auf 8 ( charging ). Oder anders herum gefragt, wann wechselt der Sauger in den Status "sleep" oder "sleep, no charging"? `
                          Bleibt dauerhaft auf Charging. Nur wenn er nicht geladen wird (oder du die Basis vom Strom trennst) geht er irgendwann auf Sleepund ist dann relativ bald nicht mehr erreichbar.
                          <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                          • R Offline
                            reini
                            #1542
                            Hallo Leute, ich komme mit dem Script für die Remote Control nicht ganz zusammen - hat dies jemand schon zu seiner Zufriedenheit gelöst um den Robi zu einer bestimmten Stelle hinzuschicken für eine Spot Reinigung zb. ?!
                            Bei mir funktionieren nur Befehle bis 4000ms und am besten wenn ich ihm scheibchenweise die 2000ms Befehle weitergebe aber ich bringe es in einem Script nicht komplett zusammen
                            • wegfahren aus der Station funktioniert gut mit [0.1,0,2000],[0.1,-0.3,4000],[0.1,0.3,4000] -> kurz gerade aus, dann ein wenig nach links und wieder rechts
                            • danach geradeaus fahren mit [0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000] -> diesen Punkt verstehe ich aber schon nicht ganz mit den mehrfachen 2000ms, aber nur so bringe ich eine korrekte längere gerade Fahrt hin - danach wäre eine 90° Grad Kurve gut und eine weitere längere Geradeausfahrt
                            mein komplettes Script anbei (Original von User "fuchs1978"):
                            //Objekt des Xiaomi Roboters
                            var robby = "mihome-vacuum.0.control.X_send_command";
                            //Eingabe der Schrittkette in folgendem Format "[[0.1,0,3000],[0.1,0,3000]]"
                            //hierbei ist der erste Wert die Geschwindigkeit im Bereich: -0.3-0.3
                            //der zweite Wert ist die Rotation im Bereich: -3.1-3.1 + =links - =rechts (von hinten betrachtet)
                            //und der dritte Wert ist die Dauer in Millisekunden.
                            var movement = JSON.parse(
                            "[[0.1,0,2000],[0.1,-0.3,4000],[0.1,0.3,4000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000],[0.2,0,2000]]");
                            var steps = movement.length;
                            var sequenz =0;
                            var i = 0;
                            log (movement);
                            log("Xiaomi führt " + steps + " Schritte aus");
                            app_rc_start();
                            setTimeout(app_move,10000);
                            log("Pause 10 Sekunden");
                            function app_rc_start(){
                            setState(robby,"app_rc_start");
                            log("Xiaomi remote control Modus gestartet");
                            function app_rc_end(){
                            setState(robby,"app_rc_end");
                            log("Xiaomi remote control Modus beendet");
                            function app_move() {
                            var seq = i+1;
                            setState(robby,'app_rc_move;[{"seqnum":'+seq+',"velocity":'+movement_[i][0]+',"omega":'+movement__[1]+',"duration":'+movement__[2]+'}]');
                            log("Xiaomi fährt, aktueller Schritt:"+seq+" Geschwindigkeit:"+movement__[0]+" Winkel:"+movement__[1]+" Dauer:"+movement__[2]);
                            i++;
                            if( i < steps ){
                            setTimeout( app_move, movement[i-1][2] );
                            log("Pause "+movement[i-1][2]/1000+" Sekunden");
                            }else{
                            setTimeout( app_rc_end, movement[i-1][2] );
                            }___________
                              Kueppert
                              #1543
                              bin ich der einzige bei dem das Objekt "find" nicht in den Cloud-Adapter übernommen wird? Die anderen Objekte funktionieren :-S
                              Oder muss ich bei "find" immer mit einer Scene arbeiten?
                              Danke euch und Grüße, Thorsten
                              • F Offline
                                fuchs1978
                                #1544
                                Was macht denn das Script für Log Ausgaben? Sind die Sauger die ganze Zeit online? Bei mir fährt er mit dem Script nur unter dem Schrank bzw. Bett hervor. Lange Strecken habe ich damit noch nicht probiert.
                                • R Offline
                                  reini
                                  #1545
                                  @fuchs1978:
                                  Was macht denn das Script für Log Ausgaben? Sind die Sauger die ganze Zeit online? Bei mir fährt er mit dem Script nur unter dem Schrank bzw. Bett hervor. Lange Strecken habe ich damit noch nicht probiert. `
                                  Ab Schritt 9 habe ich Probleme (bei der 90° Drehung), wobei ich auch schon davor die 2000er Schritte nicht ganz kapiere und ich den Wahnsinn von 8 Sequenzen bis zur ersten Kurve brauche?!
                                  (mit wievielen ms kannst du max eine Sequenz fahren?)
                                  14:06:17.015 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Dusty4_all
                                  14:06:17.054 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Dusty4_all
                                  14:06:17.056 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: 0.1,0,2000,0.1,-0.3,4000,0.1,0.3,4000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0.2,0,2000,0,0.3,5500,0.2,0,10000,0.2,0,10000,0.2,0,10000
                                  14:06:17.056 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi führt 12 Schritte aus
                                  14:06:17.056 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_start") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus gestartet
                                  14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                                  14:06:17.057 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  14:06:27.066 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":1,"velocity":0.1,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:27.067 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:1 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:0 Dauer:2000
                                  14:06:27.067 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                  14:06:29.057 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":2,"velocity":0.1,"omega":-0.3,"duration":4000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:29.058 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:2 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:-0.3 Dauer:4000
                                  14:06:29.059 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 4 Sekunden
                                  14:06:33.059 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":3,"velocity":0.1,"omega":0.3,"duration":4000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:33.060 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:3 Geschwindigkeit:0.1 Winkel:0.3 Dauer:4000
                                  14:06:33.061 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 4 Sekunden
                                  14:06:37.061 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":4,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:37.062 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:4 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                                  14:06:37.063 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                  14:06:39.062 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":5,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:39.064 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:5 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                                  14:06:39.064 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                  14:06:41.064 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":6,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:41.065 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:6 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                                  14:06:41.065 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                  14:06:43.069 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":7,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:43.076 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:7 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                                  14:06:43.077 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                  14:06:45.085 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":8,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":2000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:45.086 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:8 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:2000
                                  14:06:45.087 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 2 Sekunden
                                  14:06:47.073 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":9,"velocity":0,"omega":0.3,"duration":5500}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:47.074 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:9 Geschwindigkeit:0 Winkel:0.3 Dauer:5500
                                  14:06:47.075 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 5.5 Sekunden
                                  14:06:52.575 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":10,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:06:52.577 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:10 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
                                  14:06:52.577 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                                  14:07:02.579 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":11,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:07:02.587 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:11 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
                                  14:07:02.588 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                                  14:07:12.581 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_move;[{"seqnum":12,"velocity":0.2,"omega":0,"duration":10000}]") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:07:12.581 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi fährt, aktueller Schritt:12 Geschwindigkeit:0.2 Winkel:0 Dauer:10000
                                  14:07:12.582 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Pause 10 Sekunden
                                  14:07:22.583 [warn] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: setForeignState(id=mihome-vacuum.0.control.X_send_command, state="app_rc_end") - was not executed, while debug mode is active
                                  14:07:22.585 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus beendet
                                  • F Offline
                                    fuchs1978
                                    #1546
                                    Das der Debug Modus aktiviert ist, gehen ich mal davon aus, dass soll so. Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten. Ich habe mir das Skript nochmal so angepasst, dass zwischen den Sequenzen einen kurze Pause ist. Werde die hier nochmal anhängen. Wie viel MS funktionieren kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht der Programmierer vom Adapter.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1547
                                      @reini:
                                      @fuchs1978:
                                      14:07:22.585 [info] javascript.0 script.js.common.Dusty4_all: Xiaomi remote control Modus beendet ` @fuchs1978:
                                      Das der Debug Modus aktiviert ist, gehen ich mal davon aus, dass soll so. Ansonsten sehe ich keine Auffälligkeiten. Ich habe mir das Skript nochmal so angepasst, dass zwischen den Sequenzen einen kurze Pause ist. Werde die hier nochmal anhängen. Wie viel MS funktionieren kann ich dir leider nicht sagen, vielleicht der Programmierer vom Adapter. ` Die Pause sollte mindestens 100ms betragen besser noch am besten 200 bis 300…
                                        markus- 0
                                        #1548
                                        Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten?
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1549
                                          @markus-:
                                          Ist es eigentlich schon möglich, bei V2 den Mop Modus und die Teppicherkennung zu schalten? ` Jo Teppich Erkennung ist carpet_mode. Mop schau ich nachher mal, wahrscheinlich stellen sie Nur die saugleistung auf 0…
