  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    Konti83
    #1516
    @fuchs1978:
    Ich habe sie genutzt um die Token für den Adapter zubekommen. Mit dem MiTool funktionierte es plötzlich nicht mehr, im Gegensatz zur Flole App. Daten vom Server importiert, dann auf Google Drive exportiert und kopiert. `
    Also ich habe das Problem folgendes Problem:
    MiTool-Kit –> kein Token
    Auch direkt in der Datenbankdatei ist der Wert nicht mehr eingetragen.
    Flole --> Erfolg aber es funktioniert mit dem 32-stelligen Key trotzdem nicht. Der Sauger reagiert nicht auf Befehle
    Nur mit der App klappt alles wunderbar.
    Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nutze Mailland China als Server.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1517
      @Konti83:
      @fuchs1978:
      Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nutze Mailland China als Server. ` Sollte mir manche teste fest in der Zwischenablage verankern:
      Wenn der token mit der flole app über den xiaomi Import erfolgreich geholt wurde, kann er nur richtig sein, da dies der token ist, der in der xiaomi cloud hinterlegt ist.
      Ich habe schon mehrfach, sogar Mittlerweile fast 100 Fach geschrieben, dass der Roboter den Absender der Nachrichten blocken kann wenn falsche oder unplausible Nachrichten kommen, falscher token oder mehrfaches Neustart des Adapters. Hier einfach mal den Roboter neu starten und ggf eine Stunde in Ruhe lassen
      Gesendet von meinem Handy
      • R Offline
        root_
        #1518
        Also mein Fehler scheint weg zu sein. Heute 03:20Uhr kam keine Fehlermeldung. Ich beobachte weiter.
        Zum Thema Flole App und Token. Das klappt 100% einwandfrei. Ich nutze die App selber und hab den Token auch für ioBroker benutzt. Wenn die App funktioniert, sich der Sauger steuern lässt und man die settings exportiert dann, dann funktioniert der dahin enthaltene der Token auch für ioBroker richtig.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #1519
          Ach so, dann kann ich die App getrost löschen.
          Mein Saugi wird durch IObroker von Anfang an bedient.
          Ich habe das aber mit dem Laptop gemacht.
          Wie auf github beschrieben.
          Ich wollte mit FloleVAC den Sauger auch bedienen.
          Gruß, Mathias
          P.S. Die Fehlermeldungen auf Screenshot werde ich dann löschen.
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • L Offline
            lelixxx
            #1520
            @SchuetzeSchulz:
            Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen? `
            https://www.youtube.com/watch?v=wkv5osgMd-k&t
            Kann mir jemand bitte erklären wie ich das mit der STAR/PAUSE Funktion lösen kann. Starten - OK, pause allerdings nicht weder sofort noch nach etwas Wartezeit. Oder soll man einen zusätzlichen pausebutton anlegen?
            Und hi an alle, bin "der Neuer" in der ioBroker Gemeinschaft.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1521
              @lelixxx:
              @SchuetzeSchulz:
              https://www.youtube.com/watch?v=wkv5osgMd-k&t=427s
              Und hi an alle, bin "der Neuer" in der ioBroker Gemeinschaft. ` Kannst du die Frage etwas ausführen? Was meinst du mit Start Pause?
              • L Offline
                lelixxx
                #1522
                Ja, die Start Pause Funktion in der Widgetkonfiguration.
                Hab den Adapter installiert und in Vis den Widget hinzugefügt, kriege es aber nicht hin das beim erneuten klicken auf den Startbutton die Pausefunktion durchgeführt wird.
                Bin erst seit ein paar Tage mit dem iobroker zugange und bin dabei mich einzuarbeiten.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1523
                  @lelixxx:
                  Bin erst seit ein paar Tage mit dem iobroker zugange und bin dabei mich einzuarbeiten. ` https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … .md#widget
                  Das widget funktionierte nur in der ersten Version, wurde jedoch nur selten genutzt und dadurch dann nicht weiter entwickelt..
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #1524
                    Kann mir hier bitte jemand sagen, wie ich den Token auslesen kann?
                    Mit MItools klappt es weder mit der Original-App noch mit FiloleVAC.
                    Ich bekomme laufend die Meldung, das Backup sei zu klein.
                    Früher gab es eine Möglichkeit mit einem Android-Emulator, MIhome und einer dritten Software. Ich habe leider vergessen.
                    Gruß,
                    Mathias
                    • L Offline
                      lelixxx
                      #1525
                      @MathiasJ
                      MiTool hat bei mir auch nicht funktioniert dann hab ich es mit der FiloleVAC app versucht bekam aber die Meldung das der Server nicht zur Verfügung steht. Irgend wo stand es das man den China Server nehmen soll weil die anderen nicht funktionieren, hatte ich aber schon gewählt. Wollte mal testen ob der Server tatsächlich nicht zur Verfügung steht und hab mich im US-Server angemeldet und anschließend die MiHome wieder auf den China Server umgestellt und die Daten für meine Geräte wurden geladen, also ist der Server erreichbar. Hab dann parallel auf dem Tablet die FiloleVAC app gestartet mit ONLINE-IMPORT VON XIAOMI und die Daten wurden geladen und ich konnte den Token auslesen.
                      Ob es Zufall war oder man das System so austricksen kann, ka. Hab momentan keine Lust und kein Bedarf es noch mal zu testen.
                      PS. mit meinem Smartphon kriege ich die FiloleVAC app immer noch nicht zum laufen.
                        Kueppert
                        #1526
                        Habe heute geschafft meinen token auszulesen. MiTool ging auf 2 Handys nicht (Backup wurde erstellt, token würde aber nicht angezeigt). Mit der flole App ging es. Habe dafür das WLAN vom Mi zurück gesetzt und dann die App damit verbunden. App hat den Sauger zwar trotzdem nicht gefunden, aber im Export war der token…
                        Anschließend mit mihome den Sauger wieder im WLAN eingebunden, fertig :)
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1527
                          Der token wird in der neusten mihome nicht mehr gespeichert sondern aus der cloud geladen, deswegen sind die Geräte auch nächste dem Start erst nicht sichtbar. Abhilfe könnte hier ein downgrade der app schaffen
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #1528
                            Ich habe folgendes versucht um den Token auszulesen:
                            1. Über MITOOLS und der mihome-app, Server in US.
                            Fehler, Backup zu klein!
                            2.Über MItools und der mihome-app, Server in China.
                            Das selbe Verhalten mit FLOLEVAC.
                            Ich bekomme den Token einfach nicht ausgelesen!
                            Gruß,
                            Mathias
                            • L Offline
                              lelixxx
                              #1529
                              @MathiasJ:
                              @MathiasJ:
                              Das selbe Verhalten mit FLOLEVAC. Mit MItools klappt es weder mit der Original-App noch mit FiloleVAC.
                              Kannst du den Sauger mit FiloleVAC steuern?
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #1530
                                Ja, steuern kann ich den Saugi.
                                Ich kann nur kein Backup ziehen, will angeblich zu klein.
                                Gruß, Mathias
                                • L Offline
                                  lelixxx
                                  #1531
                                  In FiloleVAC im Hauptmenü links oben auf Menü drücken -> dann auf Einstellungen -> Exportieren.
                                  Die RobotConfig.frc Datei landet dann im root-Verzeichnis der SD-Karte
                                  Danach öffnet man die Datei mit einem Text-Editor und kopiert sich das Token für später heraus.
                                  Das Token ist der markierte Bereich im Screenshot:
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://cdn.frombeyond.de/wp-content/up ... 4-10_2.png">https://cdn.frombeyond.de/wp-content/uploads/2017/08/06-08-_2017_19-44-10_2.png</link_text>" />
                                  Edit –------------------------------------
                                  Die oben beschriebene Metode ist nicht mehr aktuell und funktioniert nicht.
                                  Es gibt noch eine manipulierte Mi Home App die den Token unter Netzwerkinfo anzeigt.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md~~
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #1532
                                    Dankeschön!
                                    Ich habe es so gemacht.
                                    Mein Saugi ist trotzdem nicht erreichbar.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1533
                                      @MathiasJ:
                                      Dankeschön!
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Ein paar mehr Infos wären super wenn dir geholfen werden soll. Den token hast du aus der flole app? Die floleApp funktioniert? Der Adapter wird grün? Sauger ist nicht im gastnetz?
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #1534
                                        Flole App geht, Die Instanz ist grün, Sauger nicht erreichbar.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1535
                                          @MathiasJ:
                                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Sauger mal ne gestartet? Dann ist der token auf jeden Fall richtig, bitte mal eine logauszug mit Instanz auf debug. welche Version?
