  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uvex
    #1501
    Also so schon alles richtig und einfach mal starten ja ?
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1502
      @uvex:
      Also so schon alles richtig und einfach mal starten ja ? ` Wenn alles richtig gelaufen ist, sollte er direkt Deutsch reden
      Gesendet von meinem Handy
        root_
        #1503
        Hab beim installieren leider Probleme. Die 0.6 hat beim Installieren auch eine Fehlermeldung angezeigt aber lief danach störungsfrei. Hab jetzt mal die 1.0.1 installiert und da wird der Adapter immer neu gestartet. Verbindung zum Sauger besteht, es werden alle Werte unter Objekte angezeigt.
        Log:
        host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:58.120	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
        host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:58.120	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2018-01-29 21:43:58.120	error	by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
        Caught	2018-01-29 21:43:58.119	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
        Caught	2018-01-29 21:43:58.119	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
        Caught	2018-01-29 21:43:58.118	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
        Caught	2018-01-29 21:43:58.118	error	by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:448:65)
        Caught	2018-01-29 21:43:58.117	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.081	info	terminating
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at Socket.emit (events.js:191:7)
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at emitTwo (events.js:106:13)
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:448:65)
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.051	error	uncaught exception: Cannot read property 'enable' of undefined
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.831	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.827	info	Expert mode enabled, states created
        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.778	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.12.3
        host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:53.987	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 7030
        host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:23.959	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1504
          @root_:
          Log:
          ```` `  Bitte mal von hier installieren
          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum/
          Sollte damit gehen
            root_
            #1505
            Vielen Dank. Bis jetzt keine Fehler im Log. Ich teste morgen mal. Danke für deine tolle Arbeit!
              root_
              #1506
              Nun tritt ein ganz merkwürdiges Problem auf… Jede Nacht 03:20 Uhr
              host.raspberrypi	2018-01-31 03:20:12.347	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2018-01-31 03:20:12.347	error	by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
              Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
              Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
              Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
              Caught	2018-01-31 03:20:12.345	error	by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:411:23)
              Caught	2018-01-31 03:20:12.344	error	by controller[0]: at Object.parse (native)
              Caught	2018-01-31 03:20:12.337	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1507
                @root_:
                ```` `  Interessant hast du ein Neustart unter Instanzen definiert? Kann auch sein dass der Sauger dann ein reconect macht. Werde es noch abfangen aber ein Debug Auszug wäre cool dann sieht mann wieso die nachricht unvollständig ist.
                  root_
                  #1508
                  Hab keinen Neustart definiert, wüsste nicht mal wie das geht :shock:
                  War unter der 0.6.0 nicht der Fall das 03:20Uhr irgendwas passiert wär. Komisch das ganze.
                  Wie funktioniert das mit dem Debug?
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1509
                    @root_:
                    Wie funktioniert das mit dem Debug? `
                    unter instanzen hannst du oben liks die anzeige erweitern auf expert und dan den log status von info auf debug ändern.
                    Eigentlich sind sendetechnisch keine großen unterschiede zwischen den versionen, instgalliere mal bitte diese version
                    und berichte mal ob es dann auch noch da ist.
                      root_
                      #1510
                      Hab die Version installiert und debug für den vacuum adapter an. Ich werde morgen berichten. Danke dir
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #1511
                        Ich habe die original-App von Xiaomi und Flole.
                        Ich wurde aufgefordert, WLAN des Saugers zu reseten. Flole hat den Sauger gefunden.
                        Nun wurde ich von Flole aufgefordert, die WLAN-Einstellungen in der original-App zuende zu machen.
                        Nun bekomme ich aber keine Verbindung über Flole mehr zustande. Die original-App funktioniert.
                        Ein Download der benötigten Daten wird immer mit Fehlern abgeschlossen.
                        Gruß, Mathias
                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1512
                          @MathiasJ:
                          Gruß, Mathias
                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Wer hat dich aufgefordert das WLAN zu resetten? Du musst den Cache der flole app löschen und alle Daten. Dann die Daten vom xiaomi Server laden
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #1513
                            Ha ha selten so gelacht. Wie viele Screenshots mit Fehlermeldungen soll ich anhängen?
                            Download schlägt laufend fehl aus verschiedenen Gründen.
                            Ich war gestern den ganzen Tag damit beschäftigt.
                            Ach ja, auf die Idee, die App neu zu installieren bin ich auch schon gekommen.
                            Ich denke, ich deinstalliere diese App wieder. Eine App die nicht geht=Schrott.
                            Gruß,
                            Mathias
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #1514
                              Ich nutze die App auch nicht. Für mich ist das wichtigste die Karte also nutze ich nur die mihome app
                              • F Offline
                                fuchs1978
                                #1515
                                Ich habe sie genutzt um die Token für den Adapter zubekommen. Mit dem MiTool funktionierte es plötzlich nicht mehr, im Gegensatz zur Flole App. Daten vom Server importiert, dann auf Google Drive exportiert und kopiert.
                                • K Offline
                                  Konti83
                                  #1516
                                  @fuchs1978:
                                  Ich habe sie genutzt um die Token für den Adapter zubekommen. Mit dem MiTool funktionierte es plötzlich nicht mehr, im Gegensatz zur Flole App. Daten vom Server importiert, dann auf Google Drive exportiert und kopiert. `
                                  Also ich habe das Problem folgendes Problem:
                                  MiTool-Kit –> kein Token
                                  Auch direkt in der Datenbankdatei ist der Wert nicht mehr eingetragen.
                                  Flole --> Erfolg aber es funktioniert mit dem 32-stelligen Key trotzdem nicht. Der Sauger reagiert nicht auf Befehle
                                  Nur mit der App klappt alles wunderbar.
                                  Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nutze Mailland China als Server.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1517
                                    @Konti83:
                                    @fuchs1978:
                                    Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nutze Mailland China als Server. ` Sollte mir manche teste fest in der Zwischenablage verankern:
                                    Wenn der token mit der flole app über den xiaomi Import erfolgreich geholt wurde, kann er nur richtig sein, da dies der token ist, der in der xiaomi cloud hinterlegt ist.
                                    Ich habe schon mehrfach, sogar Mittlerweile fast 100 Fach geschrieben, dass der Roboter den Absender der Nachrichten blocken kann wenn falsche oder unplausible Nachrichten kommen, falscher token oder mehrfaches Neustart des Adapters. Hier einfach mal den Roboter neu starten und ggf eine Stunde in Ruhe lassen
                                      root_
                                      #1518
                                      Also mein Fehler scheint weg zu sein. Heute 03:20Uhr kam keine Fehlermeldung. Ich beobachte weiter.
                                      Zum Thema Flole App und Token. Das klappt 100% einwandfrei. Ich nutze die App selber und hab den Token auch für ioBroker benutzt. Wenn die App funktioniert, sich der Sauger steuern lässt und man die settings exportiert dann, dann funktioniert der dahin enthaltene der Token auch für ioBroker richtig.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #1519
                                        Ach so, dann kann ich die App getrost löschen.
                                        Mein Saugi wird durch IObroker von Anfang an bedient.
                                        Ich habe das aber mit dem Laptop gemacht.
                                        Wie auf github beschrieben.
                                        Ich wollte mit FloleVAC den Sauger auch bedienen.
                                        Gruß, Mathias
                                        P.S. Die Fehlermeldungen auf Screenshot werde ich dann löschen.
                                        • L Offline
                                          lelixxx
                                          #1520
                                          @SchuetzeSchulz:
                                          Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen? `
                                          https://www.youtube.com/watch?v=wkv5osgMd-k&t
                                          Kann mir jemand bitte erklären wie ich das mit der STAR/PAUSE Funktion lösen kann. Starten - OK, pause allerdings nicht weder sofort noch nach etwas Wartezeit. Oder soll man einen zusätzlichen pausebutton anlegen?
                                          Und hi an alle, bin "der Neuer" in der ioBroker Gemeinschaft.
