  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    robsdobs
    #1461
    Ok, hab sie gefunden:
    https://xiaomi.flole.de/#download
    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
      skorpil
      #1462
      Geht das auch mit iOS?
        arnebanane
        #1463
        @lemuba:
        Er hört doch automatisch auf sobald er fertig ist :D
        Ne, habe ich auch - speziell wenn der Stop Befehl zu kurz nach dem Start-Befehl kommt (z.B. beim Testen) - einfach nochmal kurze Zeit später wieder versuchen. `
        Danke, das wars :-D
        Aber Alexa hat ihn zwischendurch nicht mehr ansprechen können. Gab wohl irgendwie Probleme mit der Cloud. Nach einem Rausschmeissen des Saugers aus der Cloud und neu hinzufügen (auch bei Alexa) ging es wieder.
        Danke, tolle Sache, die ihr hier macht :-)
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1464
          So an die, die eine nette deutsche Stimme wollen:
          https://nextcloud.rensen.network/index. … t3zf8i4Kf4
          mit Anleitung und Sounddatei
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1465
            @Meistertr:
            mit Anleitung und Sounddatei `
            Vielen Dank für die Info.
            Ich muss zur Klarstellung aber noch mal nachfragen:
            sudo apt-get install apache2
            sudo service apache2 start
            Funktioniert dies auch in Windows. Also cmd und dann dies eingeben, richtig ?
            Nun die Datei im Ordner var/www/html ablegen
            Den Ordner habe ich nicht. Wo finde ich diesen ?
            und bei iobroker unter Objekte mihome-vacuum unter Control bei sende Eigene Kommandos:
            Bei mir steht dort: "X_send_command" -> richtig ?
            Und dort dann eingeben:
            dnld_install_sound; {"md5":"4b14a7aee3ee2150e898ff0ff810112d","sid":1005,"url":"http:\/\/PFAD_DES_SERVERS\/deutsch.pkg"}
            richtig ?
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #1466
              Danke dir 8-)
              Wusste erstmal gar nicht warum meine Freundin andauernd Pip gesagt hat. Der Sauger steht direkt neben dem Sofa :lol: habs erst später probe gehört :D
              Gruß Alex
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #1467
                @bahnuhr:
                Ich muss zur Klarstellung aber noch mal nachfragen: `
                Es geht darum das du die Sprachdatei über einen Webserver zur verfügung stellen musst. Das geht auch z.B beim Windows über https://www.apachefriends.org/de/index.html
                Du benötigst einfach einen Webserver.
                Gruß Alex
                  SchuetzeSchulz
                  #1468
                  KKann man hier nicht theoretisch auch die web-Adapter-Instanz von ioBroker nehmen?
                  Der ist doch quasi Webserver?!
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1469
                    @SchuetzeSchulz:
                    Der ist doch quasi Webserver?! ` Ja irgendwie sollte es auch gehen, hab es aber nur kurz probiert und gescheitert, und da ich zich pis und vms am laufen habe, war der apache die schnellere Lösung
                    Gesendet von meinem Handy
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #1470
                      ok, Webserver -> wieder was neues für mich.
                      Habt ihr mal ne Kurzanleitung für mich wie man da vorgeht.
                      Danke.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #1471
                        du könntest es in deinem vis projekt ordner hochladen über vis edit und dann
                        http://ip:8082/vis.0/DeinProjektname/die hochgeladene datei
                        @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig?
                        Gruß Alex
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1472
                          @kmxak:
                          @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig? `
                          Hast du es über das Vis projekt gemacht? hatte das probiert, jedoch nur über den Browser, da hat der dann immer versucht die datei im browser zu öffnen. ja das modul habe ich selber erstellt. habe mir mit dem image tool der dustcloud einen sound pakete verschlüsseler gebaut, mittlerweile gibt es dafür aber auch ein script https://github.com/dgiese/dustcloud
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #1473
                            Ne ich hatte xampp laufen. Danke für den link
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                            Gruß Alex
                            • MikewolfM Offline
                              MikewolfM Offline
                              Mikewolf
                              #1474
                              Hallo ,
                              suche für meine Darstellung Icons für den cleaner finde jedoch leider nix,
                              vielleicht könnte jemand so nett sein und diese posten wenn jemand diese schon gefunden hat ?!
                              Suche icons für
                              cleaner selbst,HomeBase,Seitenbürste,Hauptbürste,Filter,Sensoren
                              Mit freundlichen Grüßen
                              mikewolf
                              Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                              RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                              • MikewolfM Offline
                                MikewolfM Offline
                                Mikewolf
                                #1475
                                Hallo noch Frage,
                                ist es irgendwie möglich die Map welche am Handy angezeigt wird dies auch in iobroker anzeigen zu lassen,
                                wäre für meine Frau interessant …. (WAF halt :D :D :D )
                                mikewolf
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1476
                                  @Mikewolf:
                                  Hallo noch Frage,
                                  mikewolf ` Bis jetzt noch nicht und wird auch ohne weiteres nicht möglich sein. Nur mit root Zugriff und Programmierung wird es möglich sein.
                                  • Espace0401E Offline
                                    Espace0401E Offline
                                    Espace0401
                                    #1477
                                    Mir wurde gerade das Firmwareupdate auf die Version 3.3.9_003095 über die App angeboten. Ich habe es installiert und die Verbindung zum Adapter steht auch noch.
                                    Gruss Joachim
                                    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1478
                                      Familientreffen~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 90808f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180117/44259bfefc003fbca66a989a6e90808f.jpg</link_text>" />
                                      Gesendet von meinem Handy~~
                                        root_
                                        #1479
                                        Ich möchte meinen robo mittels X_send_command per rc ca. 1,5m fahren lassen. Grund des ganzen, der Robo parkt unterm Schrank und soll dort zum entleeren per Alexa Befehl rausfahren. Wenn ich das richtig verstanden hab muss ich app_rc_start und app_rc_move+parameter senden. Wie bau ich das in ioBroker ein? Ich hab im MiHome-vacuum Adapter "Eigene Befehle senden" eingeschaltet. Wie bekomm ich nun die Befehle an die richtige stelle. Bin noch blutiger ioBroker Anfänger. Was muss in die Parameter von app_rc_start eingetragen werden. Werden aus den Gitinfos nicht so richtig schlau [{"seqnum":'0-1000',"velocity":VALUE1,"omega":VALUE2,"duration":VALUE3}]. Wie würde da zb geradeaus fahren aussehen?
                                        Fragen über Fragen…
                                        PS: die normalen Sachen (starten, stoppen usw) über ioBroker+MiHome-vacuum Adapter+Alexa funktionieren.
                                        Danke für eure Hilfe!
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1480
                                          TESTER GESUCHT
                                          Arbeite gerade an der Integration von der zweiten Generation und admin3. Wenn jemand testen könnte und Rückmeldung geben könnte wäre das super. Der Abfrageintervall ist gerade noch ausgeschaltet (fest auf 5 sekunden)
                                          Wichtig:
                                          • gibt es Fehlermeldungen bei V1,
                                          • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar?
                                          • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt?
                                          • was steht bei v1 in info.device_model?
                                          • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt?
                                          • tester mit Raspi2 oder 3 bitte mal drauf achten wenn control und info ausgeklappt, ob alle werte gleichzeitig aktualisieren
                                          installieren über url von meinem Git:
                                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                                          danke schon mal im Vorraus
