  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1452
    @EckartS:
    ich probiere ioBroker das erste Mal aus und habe das ehrgeizige Ziel, gleich den Xiaomi vacuum clener anzudocken. Dabei bin ich mit den Anleitungen hier weit gekommen, habe den Adapter installiert (0.6.0), das Token ausgelesen, in 32 Stellen umgerechnet und komme jetzt nicht weiter. Sowohl mit dem 32- wie 96-stelligen Token bleibt der Adapter auf einem gelben Punkt stehen. Eine Verbindung kriege ich nicht.
    Kann das daran liegen, dass der Staubsauger im Gast-WLAN der Fritzbox angemeldet ist und der ioBroker über LAN-Kabel im normalen Netz läuft? Muss ich da evtl in der Fritzbox etwas einrichten, damit es geht oder gar den Staubsauger in mein Hauptnetz lassen?
    Grüße, EckartS ` Gastnetz geht nicht. In der FRITZ Box ist eine Firewall zwischen Gast und Hauptnetz
    Gesendet von meinem Handy
      SchuetzeSchulz
      #1453
      Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen?
        Spont
        #1454
        @SchuetzeSchulz:
        Und wie kann man denn nun den Robi dazu überreden deutsch zu sprechen? `
        Würde mich auch interessieren, hab bis jetzt nur Anleitungen gefunden wo erklärt wird wie man die Android App eindeutscht aber nicht den robi.
        • E Offline
          EckartS
          #1455
          Hallo, Meistertr
          danke für den Hinweis. Jetzt, der Xiaomi Cleaner im gleichen LAN und nicht im Gastnetz, geht alles.
          Grüße, EckartS
          • N Offline
            N Offline
            Nanouk
            #1456
            ich komme nicht an den Token.
            Das Problem besteht darin, dass ich kein Backup ohne Passwort erstellen kann.
            Huawei P9 Lite Android 7
            Hat dazu jemand eine Idee?
            Viele Grüße
            Nanouk
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1457
              @Nanouk:
              Viele Grüße
              Nanouk ` Nutze die flole app vorgehen habe ich ein paar posts vorher erklärt
              • N Offline
                N Offline
                Nanouk
                #1458
                Super, danke!
                Funktioniert
                Gruß Nanouk
                • N Offline
                  N Offline
                  Nanouk
                  #1459
                  @SchuetzeSchulz und Spont
                  Falls ihr noch auf der Suche nach der Lösung seid, wie der Robi deutsch spricht, die von Meistertr erwähnte App Flole kann es ihm beibringen.
                  Nanouk
                  • R Offline
                    robsdobs
                    #1460
                    Ich habe im Playstore leider keine App namens Flole gefunden.
                    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                    • R Offline
                      robsdobs
                      #1461
                      Ok, hab sie gefunden:
                      https://xiaomi.flole.de/#download
                        skorpil
                        #1462
                        Geht das auch mit iOS?
                          arnebanane
                          #1463
                          @lemuba:
                          Er hört doch automatisch auf sobald er fertig ist :D
                          Ne, habe ich auch - speziell wenn der Stop Befehl zu kurz nach dem Start-Befehl kommt (z.B. beim Testen) - einfach nochmal kurze Zeit später wieder versuchen. `
                          Danke, das wars :-D
                          Aber Alexa hat ihn zwischendurch nicht mehr ansprechen können. Gab wohl irgendwie Probleme mit der Cloud. Nach einem Rausschmeissen des Saugers aus der Cloud und neu hinzufügen (auch bei Alexa) ging es wieder.
                          Danke, tolle Sache, die ihr hier macht :-)
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1464
                            So an die, die eine nette deutsche Stimme wollen:
                            https://nextcloud.rensen.network/index. … t3zf8i4Kf4
                            mit Anleitung und Sounddatei
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #1465
                              @Meistertr:
                              mit Anleitung und Sounddatei `
                              Vielen Dank für die Info.
                              Ich muss zur Klarstellung aber noch mal nachfragen:
                              sudo apt-get install apache2
                              sudo service apache2 start
                              Funktioniert dies auch in Windows. Also cmd und dann dies eingeben, richtig ?
                              Nun die Datei im Ordner var/www/html ablegen
                              Den Ordner habe ich nicht. Wo finde ich diesen ?
                              und bei iobroker unter Objekte mihome-vacuum unter Control bei sende Eigene Kommandos:
                              Bei mir steht dort: "X_send_command" -> richtig ?
                              Und dort dann eingeben:
                              dnld_install_sound; {"md5":"4b14a7aee3ee2150e898ff0ff810112d","sid":1005,"url":"http:\/\/PFAD_DES_SERVERS\/deutsch.pkg"}
                              richtig ?
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #1466
                                Danke dir 8-)
                                Wusste erstmal gar nicht warum meine Freundin andauernd Pip gesagt hat. Der Sauger steht direkt neben dem Sofa :lol: habs erst später probe gehört :D
                                Gruß Alex
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #1467
                                  @bahnuhr:
                                  Ich muss zur Klarstellung aber noch mal nachfragen: `
                                  Es geht darum das du die Sprachdatei über einen Webserver zur verfügung stellen musst. Das geht auch z.B beim Windows über https://www.apachefriends.org/de/index.html
                                  Du benötigst einfach einen Webserver.
                                  Gruß Alex
                                    SchuetzeSchulz
                                    #1468
                                    KKann man hier nicht theoretisch auch die web-Adapter-Instanz von ioBroker nehmen?
                                    Der ist doch quasi Webserver?!
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1469
                                      @SchuetzeSchulz:
                                      Der ist doch quasi Webserver?! ` Ja irgendwie sollte es auch gehen, hab es aber nur kurz probiert und gescheitert, und da ich zich pis und vms am laufen habe, war der apache die schnellere Lösung
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1470
                                        ok, Webserver -> wieder was neues für mich.
                                        Habt ihr mal ne Kurzanleitung für mich wie man da vorgeht.
                                        Danke.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #1471
                                          du könntest es in deinem vis projekt ordner hochladen über vis edit und dann
                                          http://ip:8082/vis.0/DeinProjektname/die hochgeladene datei
                                          @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig?
                                          Gruß Alex
