  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    arnebanane
    #1463
    @lemuba:
    Er hört doch automatisch auf sobald er fertig ist :D
    Ne, habe ich auch - speziell wenn der Stop Befehl zu kurz nach dem Start-Befehl kommt (z.B. beim Testen) - einfach nochmal kurze Zeit später wieder versuchen. `
    Danke, das wars :-D
    Aber Alexa hat ihn zwischendurch nicht mehr ansprechen können. Gab wohl irgendwie Probleme mit der Cloud. Nach einem Rausschmeissen des Saugers aus der Cloud und neu hinzufügen (auch bei Alexa) ging es wieder.
    Danke, tolle Sache, die ihr hier macht :-)
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1464
      So an die, die eine nette deutsche Stimme wollen:
      https://nextcloud.rensen.network/index. … t3zf8i4Kf4
      mit Anleitung und Sounddatei
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #1465
        @Meistertr:
        mit Anleitung und Sounddatei `
        Vielen Dank für die Info.
        Ich muss zur Klarstellung aber noch mal nachfragen:
        sudo apt-get install apache2
        sudo service apache2 start
        Funktioniert dies auch in Windows. Also cmd und dann dies eingeben, richtig ?
        Nun die Datei im Ordner var/www/html ablegen
        Den Ordner habe ich nicht. Wo finde ich diesen ?
        und bei iobroker unter Objekte mihome-vacuum unter Control bei sende Eigene Kommandos:
        Bei mir steht dort: "X_send_command" -> richtig ?
        Und dort dann eingeben:
        dnld_install_sound; {"md5":"4b14a7aee3ee2150e898ff0ff810112d","sid":1005,"url":"http:\/\/PFAD_DES_SERVERS\/deutsch.pkg"}
        richtig ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #1466
          Danke dir 8-)
          Wusste erstmal gar nicht warum meine Freundin andauernd Pip gesagt hat. Der Sauger steht direkt neben dem Sofa :lol: habs erst später probe gehört :D
          Gruß Alex
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #1467
            @bahnuhr:
            Ich muss zur Klarstellung aber noch mal nachfragen: `
            Es geht darum das du die Sprachdatei über einen Webserver zur verfügung stellen musst. Das geht auch z.B beim Windows über https://www.apachefriends.org/de/index.html
            Du benötigst einfach einen Webserver.
            Gruß Alex
              SchuetzeSchulz
              #1468
              KKann man hier nicht theoretisch auch die web-Adapter-Instanz von ioBroker nehmen?
              Der ist doch quasi Webserver?!
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1469
                @SchuetzeSchulz:
                Der ist doch quasi Webserver?! ` Ja irgendwie sollte es auch gehen, hab es aber nur kurz probiert und gescheitert, und da ich zich pis und vms am laufen habe, war der apache die schnellere Lösung
                Gesendet von meinem Handy
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #1470
                  ok, Webserver -> wieder was neues für mich.
                  Habt ihr mal ne Kurzanleitung für mich wie man da vorgeht.
                  Danke.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #1471
                    du könntest es in deinem vis projekt ordner hochladen über vis edit und dann
                    http://ip:8082/vis.0/DeinProjektname/die hochgeladene datei
                    @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig?
                    Gruß Alex
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1472
                      @kmxak:
                      @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig? `
                      Hast du es über das Vis projekt gemacht? hatte das probiert, jedoch nur über den Browser, da hat der dann immer versucht die datei im browser zu öffnen. ja das modul habe ich selber erstellt. habe mir mit dem image tool der dustcloud einen sound pakete verschlüsseler gebaut, mittlerweile gibt es dafür aber auch ein script https://github.com/dgiese/dustcloud
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #1473
                        Ne ich hatte xampp laufen. Danke für den link
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        Gruß Alex
                        • MikewolfM Offline
                          MikewolfM Offline
                          Mikewolf
                          #1474
                          Hallo ,
                          suche für meine Darstellung Icons für den cleaner finde jedoch leider nix,
                          vielleicht könnte jemand so nett sein und diese posten wenn jemand diese schon gefunden hat ?!
                          Suche icons für
                          cleaner selbst,HomeBase,Seitenbürste,Hauptbürste,Filter,Sensoren
                          Mit freundlichen Grüßen
                          mikewolf
                          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                          • MikewolfM Offline
                            MikewolfM Offline
                            Mikewolf
                            #1475
                            Hallo noch Frage,
                            ist es irgendwie möglich die Map welche am Handy angezeigt wird dies auch in iobroker anzeigen zu lassen,
                            wäre für meine Frau interessant …. (WAF halt :D :D :D )
                            mikewolf
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #1476
                              @Mikewolf:
                              Hallo noch Frage,
                              mikewolf ` Bis jetzt noch nicht und wird auch ohne weiteres nicht möglich sein. Nur mit root Zugriff und Programmierung wird es möglich sein.
                              • Espace0401E Offline
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                #1477
                                Mir wurde gerade das Firmwareupdate auf die Version 3.3.9_003095 über die App angeboten. Ich habe es installiert und die Verbindung zum Adapter steht auch noch.
                                Gruss Joachim
                                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1478
                                  Familientreffen~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 90808f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180117/44259bfefc003fbca66a989a6e90808f.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von meinem Handy~~
                                  • R Offline
                                    root_
                                    #1479
                                    Ich möchte meinen robo mittels X_send_command per rc ca. 1,5m fahren lassen. Grund des ganzen, der Robo parkt unterm Schrank und soll dort zum entleeren per Alexa Befehl rausfahren. Wenn ich das richtig verstanden hab muss ich app_rc_start und app_rc_move+parameter senden. Wie bau ich das in ioBroker ein? Ich hab im MiHome-vacuum Adapter "Eigene Befehle senden" eingeschaltet. Wie bekomm ich nun die Befehle an die richtige stelle. Bin noch blutiger ioBroker Anfänger. Was muss in die Parameter von app_rc_start eingetragen werden. Werden aus den Gitinfos nicht so richtig schlau [{"seqnum":'0-1000',"velocity":VALUE1,"omega":VALUE2,"duration":VALUE3}]. Wie würde da zb geradeaus fahren aussehen?
                                    Fragen über Fragen…
                                    PS: die normalen Sachen (starten, stoppen usw) über ioBroker+MiHome-vacuum Adapter+Alexa funktionieren.
                                    Danke für eure Hilfe!
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1480
                                      TESTER GESUCHT
                                      Arbeite gerade an der Integration von der zweiten Generation und admin3. Wenn jemand testen könnte und Rückmeldung geben könnte wäre das super. Der Abfrageintervall ist gerade noch ausgeschaltet (fest auf 5 sekunden)
                                      Wichtig:
                                      • gibt es Fehlermeldungen bei V1,
                                      • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar?
                                      • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt?
                                      • was steht bei v1 in info.device_model?
                                      • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt?
                                      • tester mit Raspi2 oder 3 bitte mal drauf achten wenn control und info ausgeklappt, ob alle werte gleichzeitig aktualisieren
                                      installieren über url von meinem Git:
                                      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                                      danke schon mal im Vorraus
                                      • R Offline
                                        root_
                                        #1481
                                        Konnte meine Anforderung lösen.
                                        Danke an fuchs1978.
                                        http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … eac#p78947
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zwickolino
                                          #1482
                                          Ich brauche mal eure Hilfe…
                                          ich habe Probleme den Xiaomi Vacuum ...
                                          Ich habe den Adapter in verschiedenen Versionen installiert.
                                          Aktuell in Version 0.6.0
                                          Token und IP sollten klar sein. Der Adapter steht auf grün. Denke ich zumindest.
                                          Dennoch reagiert er nicht auf „Klicks“ in der Instanzenübersicht und zeigt auch keine Details
                                          zu Filter, etc. an.
                                          Bei clean home ist Wert false in rot hinterlegt...
                                          Im Log der Weboberfläche stehen keine Besonderheiten...
                                          Bin echt Rudi ratlos...
