  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1470
    ok, Webserver -> wieder was neues für mich.
    Habt ihr mal ne Kurzanleitung für mich wie man da vorgeht.
    Danke.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #1471
      du könntest es in deinem vis projekt ordner hochladen über vis edit und dann
      http://ip:8082/vis.0/DeinProjektname/die hochgeladene datei
      @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig?
      Gruß Alex
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1472
        @kmxak:
        @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig? `
        Hast du es über das Vis projekt gemacht? hatte das probiert, jedoch nur über den Browser, da hat der dann immer versucht die datei im browser zu öffnen. ja das modul habe ich selber erstellt. habe mir mit dem image tool der dustcloud einen sound pakete verschlüsseler gebaut, mittlerweile gibt es dafür aber auch ein script https://github.com/dgiese/dustcloud
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #1473
          Ne ich hatte xampp laufen. Danke für den link
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          Gruß Alex
          • MikewolfM Offline
            MikewolfM Offline
            Mikewolf
            #1474
            Hallo ,
            suche für meine Darstellung Icons für den cleaner finde jedoch leider nix,
            vielleicht könnte jemand so nett sein und diese posten wenn jemand diese schon gefunden hat ?!
            Suche icons für
            cleaner selbst,HomeBase,Seitenbürste,Hauptbürste,Filter,Sensoren
            Mit freundlichen Grüßen
            mikewolf
            Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
            RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
            • MikewolfM Offline
              MikewolfM Offline
              Mikewolf
              #1475
              Hallo noch Frage,
              ist es irgendwie möglich die Map welche am Handy angezeigt wird dies auch in iobroker anzeigen zu lassen,
              wäre für meine Frau interessant …. (WAF halt :D :D :D )
              mikewolf
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1476
                @Mikewolf:
                Hallo noch Frage,
                mikewolf ` Bis jetzt noch nicht und wird auch ohne weiteres nicht möglich sein. Nur mit root Zugriff und Programmierung wird es möglich sein.
                Gesendet von meinem Handy
                • Espace0401E Offline
                  Espace0401E Offline
                  Espace0401
                  #1477
                  Mir wurde gerade das Firmwareupdate auf die Version 3.3.9_003095 über die App angeboten. Ich habe es installiert und die Verbindung zum Adapter steht auch noch.
                  Gruss Joachim
                  Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1478
                    Familientreffen~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 90808f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180117/44259bfefc003fbca66a989a6e90808f.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem Handy~~
                    • R Offline
                      root_
                      #1479
                      Ich möchte meinen robo mittels X_send_command per rc ca. 1,5m fahren lassen. Grund des ganzen, der Robo parkt unterm Schrank und soll dort zum entleeren per Alexa Befehl rausfahren. Wenn ich das richtig verstanden hab muss ich app_rc_start und app_rc_move+parameter senden. Wie bau ich das in ioBroker ein? Ich hab im MiHome-vacuum Adapter "Eigene Befehle senden" eingeschaltet. Wie bekomm ich nun die Befehle an die richtige stelle. Bin noch blutiger ioBroker Anfänger. Was muss in die Parameter von app_rc_start eingetragen werden. Werden aus den Gitinfos nicht so richtig schlau [{"seqnum":'0-1000',"velocity":VALUE1,"omega":VALUE2,"duration":VALUE3}]. Wie würde da zb geradeaus fahren aussehen?
                      Fragen über Fragen…
                      PS: die normalen Sachen (starten, stoppen usw) über ioBroker+MiHome-vacuum Adapter+Alexa funktionieren.
                      Danke für eure Hilfe!
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1480
                        TESTER GESUCHT
                        Arbeite gerade an der Integration von der zweiten Generation und admin3. Wenn jemand testen könnte und Rückmeldung geben könnte wäre das super. Der Abfrageintervall ist gerade noch ausgeschaltet (fest auf 5 sekunden)
                        Wichtig:
                        • gibt es Fehlermeldungen bei V1,
                        • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar?
                        • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt?
                        • was steht bei v1 in info.device_model?
                        • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt?
                        • tester mit Raspi2 oder 3 bitte mal drauf achten wenn control und info ausgeklappt, ob alle werte gleichzeitig aktualisieren
                        installieren über url von meinem Git:
                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                        danke schon mal im Vorraus
                        • R Offline
                          root_
                          #1481
                          Konnte meine Anforderung lösen.
                          Danke an fuchs1978.
                          http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … eac#p78947
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zwickolino
                            #1482
                            Ich brauche mal eure Hilfe…
                            ich habe Probleme den Xiaomi Vacuum ...
                            Ich habe den Adapter in verschiedenen Versionen installiert.
                            Aktuell in Version 0.6.0
                            Token und IP sollten klar sein. Der Adapter steht auf grün. Denke ich zumindest.
                            Dennoch reagiert er nicht auf „Klicks“ in der Instanzenübersicht und zeigt auch keine Details
                            zu Filter, etc. an.
                            Bei clean home ist Wert false in rot hinterlegt...
                            Im Log der Weboberfläche stehen keine Besonderheiten...
                            Bin echt Rudi ratlos...
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              #1483
                              Was sagt denn das Log?
                              Bitte poste mal das Log, aber gefiltert bitte
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zwickolino
                                #1484
                                Hallo Eric,
                                Eigentlich nur das…
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1485
                                  @zwickolino:
                                  zu Filter, etc. an.
                                  Bin echt Rudi ratlos... ` Bitte einmal unter Instanzen den log auf Debug stellen. Wenn der Adapter grün ist. Kann es nur am token liegen. Bitte die aktuelle Version 0.6.1 ist es glaub ich installieren wenn der token definitiv korrekt ist. Adapter mal 30 Minuten laufen lassen und den Roboter mal aus und anstellen. Der Sauger verweigert wenn falsche Daten kommen(kann für verschieden Versionen kommen und durch rumprobieren ) die Kommunikation. Dies kann durch reboot und einige Zeit laufen lassen wieder behoben werden.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #1486
                                    Ja, Debug ist wichtig und warten.
                                    Wie lang (wieviele Zeichen) hat Dein Token?
                                    Poste bitte auch mal einen Screenshot der Adapter-Konfig (aber Token bitte übermalen, o.ä.)
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zwickolino
                                      #1487
                                      Das man bei den Instanzen auf Debug umstellen kann wusste ich nicht.
                                      Vielen Dank für den Tipp. Version 0.6.0 ist zumindest auf github die aktuellste.
                                      Es sei denn es gibt noch eine Beta oder so.
                                      Der Token hat 32Stellen. Hatte auch mal den originalen 96 stelligen probiert, da der ab der version 0.6.0 aus github ja auch funktionieren soll. Habe ich über das unverschl. Backup und die sql rausgezogen…
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1488
                                        Um dieses Problem zu beheben habe ich gestern rum probiert und den Roboter mit fehl Nachrichten im 100ms takt zugeballert. Danach hat er ein Tag nicht mit mir geredet, selbst die app hatte kein Kontakt mehr, erst nach einem reboot ging es wider. Leider gibt es kein Rezept dafür, der Roboter entscheidet nach verschieden Faktoren, sende Geschwindigkeit, Richtigkeit der Nachricht und Nachrichtenfolge ob er die Nachrichten zulässt oder nicht. Könnte hier kein Muster herausfinden wie er wieder zum kommunizieren überredet werden kann..
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #1489
                                          Probiere es doch nochmal mit dem langen Key.
                                          Ich habe auch die 0.6.0, nutze aber problemlos den langen key.
                                          Gruß,
                                          Eric
