  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1469
    @SchuetzeSchulz:
    KKann man hier nicht theoretisch auch die web-Adapter-Instanz von ioBroker nehmen?
    Der ist doch quasi Webserver?! ` Ja irgendwie sollte es auch gehen, hab es aber nur kurz probiert und gescheitert, und da ich zich pis und vms am laufen habe, war der apache die schnellere Lösung
    Gesendet von meinem Handy
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #1470
      ok, Webserver -> wieder was neues für mich.
      Habt ihr mal ne Kurzanleitung für mich wie man da vorgeht.
      Danke.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #1471
        du könntest es in deinem vis projekt ordner hochladen über vis edit und dann
        http://ip:8082/vis.0/DeinProjektname/die hochgeladene datei
        @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig?
        Gruß Alex
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1472
          @kmxak:
          @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig? `
          Hast du es über das Vis projekt gemacht? hatte das probiert, jedoch nur über den Browser, da hat der dann immer versucht die datei im browser zu öffnen. ja das modul habe ich selber erstellt. habe mir mit dem image tool der dustcloud einen sound pakete verschlüsseler gebaut, mittlerweile gibt es dafür aber auch ein script https://github.com/dgiese/dustcloud
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #1473
            Ne ich hatte xampp laufen. Danke für den link
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            Gruß Alex
            • MikewolfM Offline
              MikewolfM Offline
              Mikewolf
              #1474
              Hallo ,
              suche für meine Darstellung Icons für den cleaner finde jedoch leider nix,
              vielleicht könnte jemand so nett sein und diese posten wenn jemand diese schon gefunden hat ?!
              Suche icons für
              cleaner selbst,HomeBase,Seitenbürste,Hauptbürste,Filter,Sensoren
              Mit freundlichen Grüßen
              mikewolf
              Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
              RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
              • MikewolfM Offline
                MikewolfM Offline
                Mikewolf
                #1475
                Hallo noch Frage,
                ist es irgendwie möglich die Map welche am Handy angezeigt wird dies auch in iobroker anzeigen zu lassen,
                wäre für meine Frau interessant …. (WAF halt :D :D :D )
                mikewolf
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1476
                  @Mikewolf:
                  Hallo noch Frage,
                  mikewolf ` Bis jetzt noch nicht und wird auch ohne weiteres nicht möglich sein. Nur mit root Zugriff und Programmierung wird es möglich sein.
                  • Espace0401E Offline
                    Espace0401E Offline
                    Espace0401
                    #1477
                    Mir wurde gerade das Firmwareupdate auf die Version 3.3.9_003095 über die App angeboten. Ich habe es installiert und die Verbindung zum Adapter steht auch noch.
                    Gruss Joachim
                    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1478
                      Familientreffen~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 90808f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180117/44259bfefc003fbca66a989a6e90808f.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von meinem Handy~~
                      • R Offline
                        root_
                        #1479
                        Ich möchte meinen robo mittels X_send_command per rc ca. 1,5m fahren lassen. Grund des ganzen, der Robo parkt unterm Schrank und soll dort zum entleeren per Alexa Befehl rausfahren. Wenn ich das richtig verstanden hab muss ich app_rc_start und app_rc_move+parameter senden. Wie bau ich das in ioBroker ein? Ich hab im MiHome-vacuum Adapter "Eigene Befehle senden" eingeschaltet. Wie bekomm ich nun die Befehle an die richtige stelle. Bin noch blutiger ioBroker Anfänger. Was muss in die Parameter von app_rc_start eingetragen werden. Werden aus den Gitinfos nicht so richtig schlau [{"seqnum":'0-1000',"velocity":VALUE1,"omega":VALUE2,"duration":VALUE3}]. Wie würde da zb geradeaus fahren aussehen?
                        Fragen über Fragen…
                        PS: die normalen Sachen (starten, stoppen usw) über ioBroker+MiHome-vacuum Adapter+Alexa funktionieren.
                        Danke für eure Hilfe!
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1480
                          TESTER GESUCHT
                          Arbeite gerade an der Integration von der zweiten Generation und admin3. Wenn jemand testen könnte und Rückmeldung geben könnte wäre das super. Der Abfrageintervall ist gerade noch ausgeschaltet (fest auf 5 sekunden)
                          Wichtig:
                          • gibt es Fehlermeldungen bei V1,
                          • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar?
                          • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt?
                          • was steht bei v1 in info.device_model?
                          • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt?
                          • tester mit Raspi2 oder 3 bitte mal drauf achten wenn control und info ausgeklappt, ob alle werte gleichzeitig aktualisieren
                          installieren über url von meinem Git:
                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                          danke schon mal im Vorraus
                          • R Offline
                            root_
                            #1481
                            Konnte meine Anforderung lösen.
                            Danke an fuchs1978.
                            http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … eac#p78947
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zwickolino
                              #1482
                              Ich brauche mal eure Hilfe…
                              ich habe Probleme den Xiaomi Vacuum ...
                              Ich habe den Adapter in verschiedenen Versionen installiert.
                              Aktuell in Version 0.6.0
                              Token und IP sollten klar sein. Der Adapter steht auf grün. Denke ich zumindest.
                              Dennoch reagiert er nicht auf „Klicks“ in der Instanzenübersicht und zeigt auch keine Details
                              zu Filter, etc. an.
                              Bei clean home ist Wert false in rot hinterlegt...
                              Im Log der Weboberfläche stehen keine Besonderheiten...
                              Bin echt Rudi ratlos...
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #1483
                                Was sagt denn das Log?
                                Bitte poste mal das Log, aber gefiltert bitte
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zwickolino
                                  #1484
                                  Hallo Eric,
                                  Eigentlich nur das…
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1485
                                    @zwickolino:
                                    zu Filter, etc. an.
                                    Bin echt Rudi ratlos... ` Bitte einmal unter Instanzen den log auf Debug stellen. Wenn der Adapter grün ist. Kann es nur am token liegen. Bitte die aktuelle Version 0.6.1 ist es glaub ich installieren wenn der token definitiv korrekt ist. Adapter mal 30 Minuten laufen lassen und den Roboter mal aus und anstellen. Der Sauger verweigert wenn falsche Daten kommen(kann für verschieden Versionen kommen und durch rumprobieren ) die Kommunikation. Dies kann durch reboot und einige Zeit laufen lassen wieder behoben werden.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #1486
                                      Ja, Debug ist wichtig und warten.
                                      Wie lang (wieviele Zeichen) hat Dein Token?
                                      Poste bitte auch mal einen Screenshot der Adapter-Konfig (aber Token bitte übermalen, o.ä.)
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zwickolino
                                        #1487
                                        Das man bei den Instanzen auf Debug umstellen kann wusste ich nicht.
                                        Vielen Dank für den Tipp. Version 0.6.0 ist zumindest auf github die aktuellste.
                                        Es sei denn es gibt noch eine Beta oder so.
                                        Der Token hat 32Stellen. Hatte auch mal den originalen 96 stelligen probiert, da der ab der version 0.6.0 aus github ja auch funktionieren soll. Habe ich über das unverschl. Backup und die sql rausgezogen…
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1488
                                          Um dieses Problem zu beheben habe ich gestern rum probiert und den Roboter mit fehl Nachrichten im 100ms takt zugeballert. Danach hat er ein Tag nicht mit mir geredet, selbst die app hatte kein Kontakt mehr, erst nach einem reboot ging es wider. Leider gibt es kein Rezept dafür, der Roboter entscheidet nach verschieden Faktoren, sende Geschwindigkeit, Richtigkeit der Nachricht und Nachrichtenfolge ob er die Nachrichten zulässt oder nicht. Könnte hier kein Muster herausfinden wie er wieder zum kommunizieren überredet werden kann..
