  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1476
    @Mikewolf:
    Hallo noch Frage,
    ist es irgendwie möglich die Map welche am Handy angezeigt wird dies auch in iobroker anzeigen zu lassen,
    wäre für meine Frau interessant …. (WAF halt :D :D :D )
    Mit freundlichen Grüßen
    mikewolf ` Bis jetzt noch nicht und wird auch ohne weiteres nicht möglich sein. Nur mit root Zugriff und Programmierung wird es möglich sein.
    Gesendet von meinem Handy
    • Espace0401E Offline
      Espace0401E Offline
      Espace0401
      #1477
      Mir wurde gerade das Firmwareupdate auf die Version 3.3.9_003095 über die App angeboten. Ich habe es installiert und die Verbindung zum Adapter steht auch noch.
      Gruss Joachim
      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1478
        Familientreffen~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 90808f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180117/44259bfefc003fbca66a989a6e90808f.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem Handy~~
        • R Offline
          root_
          #1479
          Ich möchte meinen robo mittels X_send_command per rc ca. 1,5m fahren lassen. Grund des ganzen, der Robo parkt unterm Schrank und soll dort zum entleeren per Alexa Befehl rausfahren. Wenn ich das richtig verstanden hab muss ich app_rc_start und app_rc_move+parameter senden. Wie bau ich das in ioBroker ein? Ich hab im MiHome-vacuum Adapter "Eigene Befehle senden" eingeschaltet. Wie bekomm ich nun die Befehle an die richtige stelle. Bin noch blutiger ioBroker Anfänger. Was muss in die Parameter von app_rc_start eingetragen werden. Werden aus den Gitinfos nicht so richtig schlau [{"seqnum":'0-1000',"velocity":VALUE1,"omega":VALUE2,"duration":VALUE3}]. Wie würde da zb geradeaus fahren aussehen?
          Fragen über Fragen…
          PS: die normalen Sachen (starten, stoppen usw) über ioBroker+MiHome-vacuum Adapter+Alexa funktionieren.
          Danke für eure Hilfe!
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1480
            TESTER GESUCHT
            Arbeite gerade an der Integration von der zweiten Generation und admin3. Wenn jemand testen könnte und Rückmeldung geben könnte wäre das super. Der Abfrageintervall ist gerade noch ausgeschaltet (fest auf 5 sekunden)
            Wichtig:
            • gibt es Fehlermeldungen bei V1,
            • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar?
            • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt?
            • was steht bei v1 in info.device_model?
            • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt?
            • tester mit Raspi2 oder 3 bitte mal drauf achten wenn control und info ausgeklappt, ob alle werte gleichzeitig aktualisieren
            installieren über url von meinem Git:
            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
            danke schon mal im Vorraus
            • R Offline
              root_
              #1481
              Konnte meine Anforderung lösen.
              Danke an fuchs1978.
              http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … eac#p78947
              • Z Offline
                Z Offline
                zwickolino
                #1482
                Ich brauche mal eure Hilfe…
                ich habe Probleme den Xiaomi Vacuum ...
                Ich habe den Adapter in verschiedenen Versionen installiert.
                Aktuell in Version 0.6.0
                Token und IP sollten klar sein. Der Adapter steht auf grün. Denke ich zumindest.
                Dennoch reagiert er nicht auf „Klicks“ in der Instanzenübersicht und zeigt auch keine Details
                zu Filter, etc. an.
                Bei clean home ist Wert false in rot hinterlegt...
                Im Log der Weboberfläche stehen keine Besonderheiten...
                Bin echt Rudi ratlos...
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #1483
                  Was sagt denn das Log?
                  Bitte poste mal das Log, aber gefiltert bitte
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zwickolino
                    #1484
                    Hallo Eric,
                    Eigentlich nur das…
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1485
                      @zwickolino:
                      zu Filter, etc. an.
                      Bin echt Rudi ratlos... ` Bitte einmal unter Instanzen den log auf Debug stellen. Wenn der Adapter grün ist. Kann es nur am token liegen. Bitte die aktuelle Version 0.6.1 ist es glaub ich installieren wenn der token definitiv korrekt ist. Adapter mal 30 Minuten laufen lassen und den Roboter mal aus und anstellen. Der Sauger verweigert wenn falsche Daten kommen(kann für verschieden Versionen kommen und durch rumprobieren ) die Kommunikation. Dies kann durch reboot und einige Zeit laufen lassen wieder behoben werden.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #1486
                        Ja, Debug ist wichtig und warten.
                        Wie lang (wieviele Zeichen) hat Dein Token?
                        Poste bitte auch mal einen Screenshot der Adapter-Konfig (aber Token bitte übermalen, o.ä.)
                        Gruß,
                        Eric
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zwickolino
                          #1487
                          Das man bei den Instanzen auf Debug umstellen kann wusste ich nicht.
                          Vielen Dank für den Tipp. Version 0.6.0 ist zumindest auf github die aktuellste.
                          Es sei denn es gibt noch eine Beta oder so.
                          Der Token hat 32Stellen. Hatte auch mal den originalen 96 stelligen probiert, da der ab der version 0.6.0 aus github ja auch funktionieren soll. Habe ich über das unverschl. Backup und die sql rausgezogen…
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1488
                            Um dieses Problem zu beheben habe ich gestern rum probiert und den Roboter mit fehl Nachrichten im 100ms takt zugeballert. Danach hat er ein Tag nicht mit mir geredet, selbst die app hatte kein Kontakt mehr, erst nach einem reboot ging es wider. Leider gibt es kein Rezept dafür, der Roboter entscheidet nach verschieden Faktoren, sende Geschwindigkeit, Richtigkeit der Nachricht und Nachrichtenfolge ob er die Nachrichten zulässt oder nicht. Könnte hier kein Muster herausfinden wie er wieder zum kommunizieren überredet werden kann..
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              #1489
                              Probiere es doch nochmal mit dem langen Key.
                              Ich habe auch die 0.6.0, nutze aber problemlos den langen key.
                              Gruß,
                              Eric
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zwickolino
                                #1490
                                Unfassbar…. jetzt bekommt er eine Rückmeldung.
                                Ich hab nochmal den langen Token probiert.
                                Ich denke es lag dann tatsächlich einfach am ein/ausschalten.
                                Für die einfache Lösung hasse ich schon immer unsere EDV-Abteilung :-)
                                Ich danke euch vielmals. Das ging jetzt schneller als die 4 Wochen probieren...
                                ... jetzt muss ich nur nochmal eine lösung für die yeelights suchen da ich nicht den singapore Server nutzen kann wegen dem xiaomi Gateway... aber das ist ne andere Baustelle... :-)
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1491
                                  Würde auch den langen empfehlen dann weißt du das er richtig ist und dann wie gesagt laufen lassen und einmal neu starten ggf noch die polling Zeit aug 20000 setzen damit mehr Nachrichten gesendet werden.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1492
                                    @Meistertr:
                                    TESTER GESUCHT
                                    Wichtig:
                                    danke schon mal im Vorraus `
                                    konnte es bereits jemand testen? wäre nicht schön wenn der Fehler erst nach ein paar Monaten auftaucht wie bei dem 96Token und man sich dann einen Wolf suchen muss. Mir würde schon eine Rückmeldung reichen, da meine erste Generation Schon auf dem weg zu seinem neuen Besitzer ist.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #1493
                                      Teste ich morgen mal durch - habe das Posting gar nicht gesehen
                                      ioBroker auf Ubuntu unter Proxmox.
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #1494
                                        Hier meine Rückmeldung:
                                        • gibt es Fehlermeldungen bei V1 ==> Nein
                                        • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar ==> Ja und Ja
                                        • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt? ==> Ja, aber erst nach einem erneuten manuellen Neustart des Adapters
                                        • was steht bei v1 in info.device_model? ==> "rockrobo.vacuum.v1"
                                        • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt? ==> Im Prinzip schon, aber schau selber (Safari auf Mac)
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #1495
                                          @Meistertr:
                                          @Meistertr:
                                          TESTER GESUCHT
                                          Wichtig:
                                          konnte es bereits jemand testen? wäre nicht schön wenn der Fehler erst nach ein paar Monaten auftaucht wie bei dem 96Token und man sich dann einen Wolf suchen muss. Mir würde schon eine Rückmeldung reichen, da meine erste Generation Schon auf dem weg zu seinem neuen Besitzer ist. `
                                          Kann mich Eric anschließen, bei mir ist auch alles ok. Sehr schön das jetzt auch die Laustärke einsellbar ist, Danke für deine Mühe.
                                          Gruß Christian
