  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #1486
    Ja, Debug ist wichtig und warten.
    Wie lang (wieviele Zeichen) hat Dein Token?
    Poste bitte auch mal einen Screenshot der Adapter-Konfig (aber Token bitte übermalen, o.ä.)
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • Z Offline
      Z Offline
      zwickolino
      #1487
      Das man bei den Instanzen auf Debug umstellen kann wusste ich nicht.
      Vielen Dank für den Tipp. Version 0.6.0 ist zumindest auf github die aktuellste.
      Es sei denn es gibt noch eine Beta oder so.
      Der Token hat 32Stellen. Hatte auch mal den originalen 96 stelligen probiert, da der ab der version 0.6.0 aus github ja auch funktionieren soll. Habe ich über das unverschl. Backup und die sql rausgezogen…
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1488
        Um dieses Problem zu beheben habe ich gestern rum probiert und den Roboter mit fehl Nachrichten im 100ms takt zugeballert. Danach hat er ein Tag nicht mit mir geredet, selbst die app hatte kein Kontakt mehr, erst nach einem reboot ging es wider. Leider gibt es kein Rezept dafür, der Roboter entscheidet nach verschieden Faktoren, sende Geschwindigkeit, Richtigkeit der Nachricht und Nachrichtenfolge ob er die Nachrichten zulässt oder nicht. Könnte hier kein Muster herausfinden wie er wieder zum kommunizieren überredet werden kann..
        Gesendet von meinem Handy
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #1489
          Probiere es doch nochmal mit dem langen Key.
          Ich habe auch die 0.6.0, nutze aber problemlos den langen key.
          Gruß,
          Eric
          • Z Offline
            Z Offline
            zwickolino
            #1490
            Unfassbar…. jetzt bekommt er eine Rückmeldung.
            Ich hab nochmal den langen Token probiert.
            Ich denke es lag dann tatsächlich einfach am ein/ausschalten.
            Für die einfache Lösung hasse ich schon immer unsere EDV-Abteilung :-)
            Ich danke euch vielmals. Das ging jetzt schneller als die 4 Wochen probieren...
            ... jetzt muss ich nur nochmal eine lösung für die yeelights suchen da ich nicht den singapore Server nutzen kann wegen dem xiaomi Gateway... aber das ist ne andere Baustelle... :-)
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1491
              Würde auch den langen empfehlen dann weißt du das er richtig ist und dann wie gesagt laufen lassen und einmal neu starten ggf noch die polling Zeit aug 20000 setzen damit mehr Nachrichten gesendet werden.
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1492
                @Meistertr:
                TESTER GESUCHT
                Arbeite gerade an der Integration von der zweiten Generation und admin3. Wenn jemand testen könnte und Rückmeldung geben könnte wäre das super. Der Abfrageintervall ist gerade noch ausgeschaltet (fest auf 5 sekunden)
                Wichtig:
                • gibt es Fehlermeldungen bei V1,
                • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar?
                • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt?
                • was steht bei v1 in info.device_model?
                • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt?
                • tester mit Raspi2 oder 3 bitte mal drauf achten wenn control und info ausgeklappt, ob alle werte gleichzeitig aktualisieren
                installieren über url von meinem Git:
                https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                danke schon mal im Vorraus `
                konnte es bereits jemand testen? wäre nicht schön wenn der Fehler erst nach ein paar Monaten auftaucht wie bei dem 96Token und man sich dann einen Wolf suchen muss. Mir würde schon eine Rückmeldung reichen, da meine erste Generation Schon auf dem weg zu seinem neuen Besitzer ist.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #1493
                  Teste ich morgen mal durch - habe das Posting gar nicht gesehen
                  ioBroker auf Ubuntu unter Proxmox.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #1494
                    Hier meine Rückmeldung:
                    • gibt es Fehlermeldungen bei V1 ==> Nein
                    • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar ==> Ja und Ja
                    • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt? ==> Ja, aber erst nach einem erneuten manuellen Neustart des Adapters
                    • was steht bei v1 in info.device_model? ==> "rockrobo.vacuum.v1"
                    • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt? ==> Im Prinzip schon, aber schau selber (Safari auf Mac)
                    Gruß,
                    Eric
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #1495
                      @Meistertr:
                      @Meistertr:
                      TESTER GESUCHT
                      Wichtig:
                      konnte es bereits jemand testen? wäre nicht schön wenn der Fehler erst nach ein paar Monaten auftaucht wie bei dem 96Token und man sich dann einen Wolf suchen muss. Mir würde schon eine Rückmeldung reichen, da meine erste Generation Schon auf dem weg zu seinem neuen Besitzer ist. `
                      Kann mich Eric anschließen, bei mir ist auch alles ok. Sehr schön das jetzt auch die Laustärke einsellbar ist, Danke für deine Mühe.
                      Gruß Christian
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1496
                        @eric2905:
                          filename="admin3.png" index="0">~~
                        Gruß,
                        Eric ` Das ist schon mal gut, kannst du nochmal ein upload des Adapters machen. Das ist noch die alte Ansicht für den Admin sollte eigentlich so aussehen ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 58fa23.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180122/2df2b6a4af87262a0a809dfbe958fa23.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von meinem Handy~~
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #1497
                          Ansicht auf iPad … nicht scrollbar.
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 1aeeff.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180122/59c93b012a7c3783338552e3c61aeeff.jpg</link_text>" />
                          Safari unter Mac kommt gleich
                          Von unterwegs getippert~~
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #1498
                            Und so sieht es unter Safari auf dem Mac aus.
                            Gruß,
                            Eric
                            • U Offline
                              U Offline
                              uvex
                              #1499
                              Ich muss mal blöd wegen der deutschen Stimme Fragen.
                              Wenn ich per X_send_command dnld_install_sound; {"md5":"4b14a7aee3ee2150e898ff0ff810112d","sid":1005,"url":"http://10.10.0.10/deutsch.pkg"} sende bekomme ich in X_get_response [{"progress":0,"state":0,"error":0}] in der App kann ich keine deutsche Sprache wählen….
                              Was mache ich falsch?
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1500
                                @uvex:
                                Was mache ich falsch? `
                                in der app kann man es auch nicht wählen, das gibt es ja nicht offiziell, in der app wird es als Transformer angezeigt, weil app und Roboter denken es ist das Transformer sprachpaket ist
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  uvex
                                  #1501
                                  Also so schon alles richtig und einfach mal starten ja ?
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1502
                                    @uvex:
                                    Also so schon alles richtig und einfach mal starten ja ? ` Wenn alles richtig gelaufen ist, sollte er direkt Deutsch reden
                                    • R Offline
                                      root_
                                      #1503
                                      Hab beim installieren leider Probleme. Die 0.6 hat beim Installieren auch eine Fehlermeldung angezeigt aber lief danach störungsfrei. Hab jetzt mal die 1.0.1 installiert und da wird der Adapter immer neu gestartet. Verbindung zum Sauger besteht, es werden alle Werte unter Objekte angezeigt.
                                      Log:
                                      host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:58.120	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:58.120	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2018-01-29 21:43:58.120	error	by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                                      Caught	2018-01-29 21:43:58.119	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
                                      Caught	2018-01-29 21:43:58.119	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                      Caught	2018-01-29 21:43:58.118	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                                      Caught	2018-01-29 21:43:58.118	error	by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:448:65)
                                      Caught	2018-01-29 21:43:58.117	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.081	info	terminating
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at Socket.emit (events.js:191:7)
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:448:65)
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.051	error	uncaught exception: Cannot read property 'enable' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.831	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.827	info	Expert mode enabled, states created
                                      mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.778	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.12.3
                                      host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:53.987	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 7030
                                      host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:23.959	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1504
                                        @root_:
                                        Log:
                                        ```` `  Bitte mal von hier installieren
                                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum/
                                        Sollte damit gehen
                                        • R Offline
                                          root_
                                          #1505
                                          Vielen Dank. Bis jetzt keine Fehler im Log. Ich teste morgen mal. Danke für deine tolle Arbeit!
