  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #1493
    Teste ich morgen mal durch - habe das Posting gar nicht gesehen
    ioBroker auf Ubuntu unter Proxmox.
    Von unterwegs getippert
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #1494
      Hier meine Rückmeldung:
      • gibt es Fehlermeldungen bei V1 ==> Nein
      • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar ==> Ja und Ja
      • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt? ==> Ja, aber erst nach einem erneuten manuellen Neustart des Adapters
      • was steht bei v1 in info.device_model? ==> "rockrobo.vacuum.v1"
      • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt? ==> Im Prinzip schon, aber schau selber (Safari auf Mac)
      Gruß,
      Eric
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #1495
        @Meistertr:
        @Meistertr:
        TESTER GESUCHT
        Arbeite gerade an der Integration von der zweiten Generation und admin3. Wenn jemand testen könnte und Rückmeldung geben könnte wäre das super. Der Abfrageintervall ist gerade noch ausgeschaltet (fest auf 5 sekunden)
        Wichtig:
        • gibt es Fehlermeldungen bei V1,
        • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar?
        • tester mit Raspi2 oder 3 bitte mal drauf achten wenn control und info ausgeklappt, ob alle werte gleichzeitig aktualisieren
        installieren über url von meinem Git:
        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
        danke schon mal im Vorraus `
        konnte es bereits jemand testen? wäre nicht schön wenn der Fehler erst nach ein paar Monaten auftaucht wie bei dem 96Token und man sich dann einen Wolf suchen muss. Mir würde schon eine Rückmeldung reichen, da meine erste Generation Schon auf dem weg zu seinem neuen Besitzer ist. `
        Kann mich Eric anschließen, bei mir ist auch alles ok. Sehr schön das jetzt auch die Laustärke einsellbar ist, Danke für deine Mühe.
        Gruß Christian
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1496
          @eric2905:
            filename="admin3.png" index="0">~~
          Gruß,
          Eric ` Das ist schon mal gut, kannst du nochmal ein upload des Adapters machen. Das ist noch die alte Ansicht für den Admin sollte eigentlich so aussehen ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 58fa23.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180122/2df2b6a4af87262a0a809dfbe958fa23.jpg</link_text>" />
          Gesendet von meinem Handy~~
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #1497
            Ansicht auf iPad … nicht scrollbar.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 1aeeff.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180122/59c93b012a7c3783338552e3c61aeeff.jpg</link_text>" />
            Safari unter Mac kommt gleich
            Von unterwegs getippert~~
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #1498
              Und so sieht es unter Safari auf dem Mac aus.
              Gruß,
              Eric
              • U Offline
                U Offline
                uvex
                #1499
                Ich muss mal blöd wegen der deutschen Stimme Fragen.
                Wenn ich per X_send_command dnld_install_sound; {"md5":"4b14a7aee3ee2150e898ff0ff810112d","sid":1005,"url":"http://10.10.0.10/deutsch.pkg"} sende bekomme ich in X_get_response [{"progress":0,"state":0,"error":0}] in der App kann ich keine deutsche Sprache wählen….
                Was mache ich falsch?
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1500
                  @uvex:
                  Was mache ich falsch? `
                  in der app kann man es auch nicht wählen, das gibt es ja nicht offiziell, in der app wird es als Transformer angezeigt, weil app und Roboter denken es ist das Transformer sprachpaket ist
                  • U Offline
                    U Offline
                    uvex
                    #1501
                    Also so schon alles richtig und einfach mal starten ja ?
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1502
                      @uvex:
                      Also so schon alles richtig und einfach mal starten ja ? ` Wenn alles richtig gelaufen ist, sollte er direkt Deutsch reden
                      • R Offline
                        root_
                        #1503
                        Hab beim installieren leider Probleme. Die 0.6 hat beim Installieren auch eine Fehlermeldung angezeigt aber lief danach störungsfrei. Hab jetzt mal die 1.0.1 installiert und da wird der Adapter immer neu gestartet. Verbindung zum Sauger besteht, es werden alle Werte unter Objekte angezeigt.
                        Log:
                        host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:58.120	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:58.120	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2018-01-29 21:43:58.120	error	by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                        Caught	2018-01-29 21:43:58.119	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
                        Caught	2018-01-29 21:43:58.119	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                        Caught	2018-01-29 21:43:58.118	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                        Caught	2018-01-29 21:43:58.118	error	by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:448:65)
                        Caught	2018-01-29 21:43:58.117	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.081	info	terminating
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at Socket.emit (events.js:191:7)
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:448:65)
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.051	error	uncaught exception: Cannot read property 'enable' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.831	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.827	info	Expert mode enabled, states created
                        mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.778	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.12.3
                        host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:53.987	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 7030
                        host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:23.959	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1504
                          @root_:
                          Log:
                          ```` `  Bitte mal von hier installieren
                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum/
                          Sollte damit gehen
                          • R Offline
                            root_
                            #1505
                            Vielen Dank. Bis jetzt keine Fehler im Log. Ich teste morgen mal. Danke für deine tolle Arbeit!
                            • R Offline
                              root_
                              #1506
                              Nun tritt ein ganz merkwürdiges Problem auf… Jede Nacht 03:20 Uhr
                              host.raspberrypi	2018-01-31 03:20:12.347	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2018-01-31 03:20:12.347	error	by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                              Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
                              Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                              Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                              Caught	2018-01-31 03:20:12.345	error	by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:411:23)
                              Caught	2018-01-31 03:20:12.344	error	by controller[0]: at Object.parse (native)
                              Caught	2018-01-31 03:20:12.337	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1507
                                @root_:
                                ```` `  Interessant hast du ein Neustart unter Instanzen definiert? Kann auch sein dass der Sauger dann ein reconect macht. Werde es noch abfangen aber ein Debug Auszug wäre cool dann sieht mann wieso die nachricht unvollständig ist.
                                • R Offline
                                  root_
                                  #1508
                                  Hab keinen Neustart definiert, wüsste nicht mal wie das geht :shock:
                                  War unter der 0.6.0 nicht der Fall das 03:20Uhr irgendwas passiert wär. Komisch das ganze.
                                  Wie funktioniert das mit dem Debug?
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1509
                                    @root_:
                                    Wie funktioniert das mit dem Debug? `
                                    unter instanzen hannst du oben liks die anzeige erweitern auf expert und dan den log status von info auf debug ändern.
                                    Eigentlich sind sendetechnisch keine großen unterschiede zwischen den versionen, instgalliere mal bitte diese version
                                    und berichte mal ob es dann auch noch da ist.
                                    • R Offline
                                      root_
                                      #1510
                                      Hab die Version installiert und debug für den vacuum adapter an. Ich werde morgen berichten. Danke dir
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #1511
                                        Ich habe die original-App von Xiaomi und Flole.
                                        Ich wurde aufgefordert, WLAN des Saugers zu reseten. Flole hat den Sauger gefunden.
                                        Nun wurde ich von Flole aufgefordert, die WLAN-Einstellungen in der original-App zuende zu machen.
                                        Nun bekomme ich aber keine Verbindung über Flole mehr zustande. Die original-App funktioniert.
                                        Ein Download der benötigten Daten wird immer mit Fehlern abgeschlossen.
                                        Gruß, Mathias
                                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1512
                                          @MathiasJ:
                                          Gruß, Mathias
                                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Wer hat dich aufgefordert das WLAN zu resetten? Du musst den Cache der flole app löschen und alle Daten. Dann die Daten vom xiaomi Server laden
