  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #1497
    Ansicht auf iPad … nicht scrollbar.
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 1aeeff.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180122/59c93b012a7c3783338552e3c61aeeff.jpg</link_text>" />
    Safari unter Mac kommt gleich
    Von unterwegs getippert~~
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #1498
      Und so sieht es unter Safari auf dem Mac aus.
      Gruß,
      Eric
      • U Offline
        U Offline
        uvex
        #1499
        Ich muss mal blöd wegen der deutschen Stimme Fragen.
        Wenn ich per X_send_command dnld_install_sound; {"md5":"4b14a7aee3ee2150e898ff0ff810112d","sid":1005,"url":"http://10.10.0.10/deutsch.pkg"} sende bekomme ich in X_get_response [{"progress":0,"state":0,"error":0}] in der App kann ich keine deutsche Sprache wählen….
        Was mache ich falsch?
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1500
          @uvex:
          Was mache ich falsch? `
          in der app kann man es auch nicht wählen, das gibt es ja nicht offiziell, in der app wird es als Transformer angezeigt, weil app und Roboter denken es ist das Transformer sprachpaket ist
          • U Offline
            U Offline
            uvex
            #1501
            Also so schon alles richtig und einfach mal starten ja ?
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1502
              @uvex:
              Also so schon alles richtig und einfach mal starten ja ? ` Wenn alles richtig gelaufen ist, sollte er direkt Deutsch reden
              Gesendet von meinem Handy
              • R Offline
                root_
                #1503
                Hab beim installieren leider Probleme. Die 0.6 hat beim Installieren auch eine Fehlermeldung angezeigt aber lief danach störungsfrei. Hab jetzt mal die 1.0.1 installiert und da wird der Adapter immer neu gestartet. Verbindung zum Sauger besteht, es werden alle Werte unter Objekte angezeigt.
                Log:
                host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:58.120	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:58.120	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-01-29 21:43:58.120	error	by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                Caught	2018-01-29 21:43:58.119	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
                Caught	2018-01-29 21:43:58.119	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                Caught	2018-01-29 21:43:58.118	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                Caught	2018-01-29 21:43:58.118	error	by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:448:65)
                Caught	2018-01-29 21:43:58.117	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.081	info	terminating
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at Socket.emit (events.js:191:7)
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:448:65)
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.055	error	TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:58.051	error	uncaught exception: Cannot read property 'enable' of undefined
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.831	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.827	info	Expert mode enabled, states created
                mihome-vacuum.0	2018-01-29 21:43:56.778	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.12.3
                host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:53.987	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 7030
                host.raspberrypi	2018-01-29 21:43:23.959	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1504
                  @root_:
                  Log:
                  ```` `  Bitte mal von hier installieren
                  https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum/
                  Sollte damit gehen
                  • R Offline
                    root_
                    #1505
                    Vielen Dank. Bis jetzt keine Fehler im Log. Ich teste morgen mal. Danke für deine tolle Arbeit!
                    • R Offline
                      root_
                      #1506
                      Nun tritt ein ganz merkwürdiges Problem auf… Jede Nacht 03:20 Uhr
                      host.raspberrypi	2018-01-31 03:20:12.347	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-01-31 03:20:12.347	error	by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                      Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
                      Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                      Caught	2018-01-31 03:20:12.346	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:840:21)
                      Caught	2018-01-31 03:20:12.345	error	by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:411:23)
                      Caught	2018-01-31 03:20:12.344	error	by controller[0]: at Object.parse (native)
                      Caught	2018-01-31 03:20:12.337	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1507
                        @root_:
                        ```` `  Interessant hast du ein Neustart unter Instanzen definiert? Kann auch sein dass der Sauger dann ein reconect macht. Werde es noch abfangen aber ein Debug Auszug wäre cool dann sieht mann wieso die nachricht unvollständig ist.
                        • R Offline
                          root_
                          #1508
                          Hab keinen Neustart definiert, wüsste nicht mal wie das geht :shock:
                          War unter der 0.6.0 nicht der Fall das 03:20Uhr irgendwas passiert wär. Komisch das ganze.
                          Wie funktioniert das mit dem Debug?
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1509
                            @root_:
                            Wie funktioniert das mit dem Debug? `
                            unter instanzen hannst du oben liks die anzeige erweitern auf expert und dan den log status von info auf debug ändern.
                            Eigentlich sind sendetechnisch keine großen unterschiede zwischen den versionen, instgalliere mal bitte diese version
                            und berichte mal ob es dann auch noch da ist.
                            • R Offline
                              root_
                              #1510
                              Hab die Version installiert und debug für den vacuum adapter an. Ich werde morgen berichten. Danke dir
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #1511
                                Ich habe die original-App von Xiaomi und Flole.
                                Ich wurde aufgefordert, WLAN des Saugers zu reseten. Flole hat den Sauger gefunden.
                                Nun wurde ich von Flole aufgefordert, die WLAN-Einstellungen in der original-App zuende zu machen.
                                Nun bekomme ich aber keine Verbindung über Flole mehr zustande. Die original-App funktioniert.
                                Ein Download der benötigten Daten wird immer mit Fehlern abgeschlossen.
                                Gruß, Mathias
                                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1512
                                  @MathiasJ:
                                  Gruß, Mathias
                                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Wer hat dich aufgefordert das WLAN zu resetten? Du musst den Cache der flole app löschen und alle Daten. Dann die Daten vom xiaomi Server laden
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #1513
                                    Ha ha selten so gelacht. Wie viele Screenshots mit Fehlermeldungen soll ich anhängen?
                                    Download schlägt laufend fehl aus verschiedenen Gründen.
                                    Ich war gestern den ganzen Tag damit beschäftigt.
                                    Ach ja, auf die Idee, die App neu zu installieren bin ich auch schon gekommen.
                                    Ich denke, ich deinstalliere diese App wieder. Eine App die nicht geht=Schrott.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1514
                                      Ich nutze die App auch nicht. Für mich ist das wichtigste die Karte also nutze ich nur die mihome app
                                      • F Offline
                                        fuchs1978
                                        #1515
                                        Ich habe sie genutzt um die Token für den Adapter zubekommen. Mit dem MiTool funktionierte es plötzlich nicht mehr, im Gegensatz zur Flole App. Daten vom Server importiert, dann auf Google Drive exportiert und kopiert.
                                          Konti83
                                          #1516
                                          @fuchs1978:
                                          Ich habe sie genutzt um die Token für den Adapter zubekommen. Mit dem MiTool funktionierte es plötzlich nicht mehr, im Gegensatz zur Flole App. Daten vom Server importiert, dann auf Google Drive exportiert und kopiert. `
                                          Also ich habe das Problem folgendes Problem:
                                          MiTool-Kit –> kein Token
                                          Auch direkt in der Datenbankdatei ist der Wert nicht mehr eingetragen.
                                          Flole --> Erfolg aber es funktioniert mit dem 32-stelligen Key trotzdem nicht. Der Sauger reagiert nicht auf Befehle
                                          Nur mit der App klappt alles wunderbar.
                                          Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nutze Mailland China als Server.
