  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1478
    Familientreffen~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 90808f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180117/44259bfefc003fbca66a989a6e90808f.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem Handy~~
    • R Offline
      root_
      #1479
      Ich möchte meinen robo mittels X_send_command per rc ca. 1,5m fahren lassen. Grund des ganzen, der Robo parkt unterm Schrank und soll dort zum entleeren per Alexa Befehl rausfahren. Wenn ich das richtig verstanden hab muss ich app_rc_start und app_rc_move+parameter senden. Wie bau ich das in ioBroker ein? Ich hab im MiHome-vacuum Adapter "Eigene Befehle senden" eingeschaltet. Wie bekomm ich nun die Befehle an die richtige stelle. Bin noch blutiger ioBroker Anfänger. Was muss in die Parameter von app_rc_start eingetragen werden. Werden aus den Gitinfos nicht so richtig schlau [{"seqnum":'0-1000',"velocity":VALUE1,"omega":VALUE2,"duration":VALUE3}]. Wie würde da zb geradeaus fahren aussehen?
      Fragen über Fragen…
      PS: die normalen Sachen (starten, stoppen usw) über ioBroker+MiHome-vacuum Adapter+Alexa funktionieren.
      Danke für eure Hilfe!
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1480
        TESTER GESUCHT
        Arbeite gerade an der Integration von der zweiten Generation und admin3. Wenn jemand testen könnte und Rückmeldung geben könnte wäre das super. Der Abfrageintervall ist gerade noch ausgeschaltet (fest auf 5 sekunden)
        Wichtig:
        • gibt es Fehlermeldungen bei V1,
        • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar?
        • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt?
        • was steht bei v1 in info.device_model?
        • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt?
        • tester mit Raspi2 oder 3 bitte mal drauf achten wenn control und info ausgeklappt, ob alle werte gleichzeitig aktualisieren
        installieren über url von meinem Git:
        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
        danke schon mal im Vorraus
        • R Offline
          root_
          #1481
          Konnte meine Anforderung lösen.
          Danke an fuchs1978.
          http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … eac#p78947
          • Z Offline
            Z Offline
            zwickolino
            #1482
            Ich brauche mal eure Hilfe…
            ich habe Probleme den Xiaomi Vacuum ...
            Ich habe den Adapter in verschiedenen Versionen installiert.
            Aktuell in Version 0.6.0
            Token und IP sollten klar sein. Der Adapter steht auf grün. Denke ich zumindest.
            Dennoch reagiert er nicht auf „Klicks“ in der Instanzenübersicht und zeigt auch keine Details
            zu Filter, etc. an.
            Bei clean home ist Wert false in rot hinterlegt...
            Im Log der Weboberfläche stehen keine Besonderheiten...
            Bin echt Rudi ratlos...
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #1483
              Was sagt denn das Log?
              Bitte poste mal das Log, aber gefiltert bitte
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • Z Offline
                Z Offline
                zwickolino
                #1484
                Hallo Eric,
                Eigentlich nur das…
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1485
                  @zwickolino:
                  zu Filter, etc. an.
                  Bin echt Rudi ratlos... ` Bitte einmal unter Instanzen den log auf Debug stellen. Wenn der Adapter grün ist. Kann es nur am token liegen. Bitte die aktuelle Version 0.6.1 ist es glaub ich installieren wenn der token definitiv korrekt ist. Adapter mal 30 Minuten laufen lassen und den Roboter mal aus und anstellen. Der Sauger verweigert wenn falsche Daten kommen(kann für verschieden Versionen kommen und durch rumprobieren ) die Kommunikation. Dies kann durch reboot und einige Zeit laufen lassen wieder behoben werden.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #1486
                    Ja, Debug ist wichtig und warten.
                    Wie lang (wieviele Zeichen) hat Dein Token?
                    Poste bitte auch mal einen Screenshot der Adapter-Konfig (aber Token bitte übermalen, o.ä.)
                    Gruß,
                    Eric
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zwickolino
                      #1487
                      Das man bei den Instanzen auf Debug umstellen kann wusste ich nicht.
                      Vielen Dank für den Tipp. Version 0.6.0 ist zumindest auf github die aktuellste.
                      Es sei denn es gibt noch eine Beta oder so.
                      Der Token hat 32Stellen. Hatte auch mal den originalen 96 stelligen probiert, da der ab der version 0.6.0 aus github ja auch funktionieren soll. Habe ich über das unverschl. Backup und die sql rausgezogen…
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1488
                        Um dieses Problem zu beheben habe ich gestern rum probiert und den Roboter mit fehl Nachrichten im 100ms takt zugeballert. Danach hat er ein Tag nicht mit mir geredet, selbst die app hatte kein Kontakt mehr, erst nach einem reboot ging es wider. Leider gibt es kein Rezept dafür, der Roboter entscheidet nach verschieden Faktoren, sende Geschwindigkeit, Richtigkeit der Nachricht und Nachrichtenfolge ob er die Nachrichten zulässt oder nicht. Könnte hier kein Muster herausfinden wie er wieder zum kommunizieren überredet werden kann..
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #1489
                          Probiere es doch nochmal mit dem langen Key.
                          Ich habe auch die 0.6.0, nutze aber problemlos den langen key.
                          Gruß,
                          Eric
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zwickolino
                            #1490
                            Unfassbar…. jetzt bekommt er eine Rückmeldung.
                            Ich hab nochmal den langen Token probiert.
                            Ich denke es lag dann tatsächlich einfach am ein/ausschalten.
                            Für die einfache Lösung hasse ich schon immer unsere EDV-Abteilung :-)
                            Ich danke euch vielmals. Das ging jetzt schneller als die 4 Wochen probieren...
                            ... jetzt muss ich nur nochmal eine lösung für die yeelights suchen da ich nicht den singapore Server nutzen kann wegen dem xiaomi Gateway... aber das ist ne andere Baustelle... :-)
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #1491
                              Würde auch den langen empfehlen dann weißt du das er richtig ist und dann wie gesagt laufen lassen und einmal neu starten ggf noch die polling Zeit aug 20000 setzen damit mehr Nachrichten gesendet werden.
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1492
                                @Meistertr:
                                TESTER GESUCHT
                                Wichtig:
                                danke schon mal im Vorraus `
                                konnte es bereits jemand testen? wäre nicht schön wenn der Fehler erst nach ein paar Monaten auftaucht wie bei dem 96Token und man sich dann einen Wolf suchen muss. Mir würde schon eine Rückmeldung reichen, da meine erste Generation Schon auf dem weg zu seinem neuen Besitzer ist.
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  #1493
                                  Teste ich morgen mal durch - habe das Posting gar nicht gesehen
                                  ioBroker auf Ubuntu unter Proxmox.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #1494
                                    Hier meine Rückmeldung:
                                    • gibt es Fehlermeldungen bei V1 ==> Nein
                                    • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar ==> Ja und Ja
                                    • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt? ==> Ja, aber erst nach einem erneuten manuellen Neustart des Adapters
                                    • was steht bei v1 in info.device_model? ==> "rockrobo.vacuum.v1"
                                    • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt? ==> Im Prinzip schon, aber schau selber (Safari auf Mac)
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #1495
                                      @Meistertr:
                                      @Meistertr:
                                      TESTER GESUCHT
                                      Wichtig:
                                      konnte es bereits jemand testen? wäre nicht schön wenn der Fehler erst nach ein paar Monaten auftaucht wie bei dem 96Token und man sich dann einen Wolf suchen muss. Mir würde schon eine Rückmeldung reichen, da meine erste Generation Schon auf dem weg zu seinem neuen Besitzer ist. `
                                      Kann mich Eric anschließen, bei mir ist auch alles ok. Sehr schön das jetzt auch die Laustärke einsellbar ist, Danke für deine Mühe.
                                      Gruß Christian
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1496
                                        @eric2905:
                                          filename="admin3.png" index="0">~~
                                        Gruß,
                                        Eric ` Das ist schon mal gut, kannst du nochmal ein upload des Adapters machen. Das ist noch die alte Ansicht für den Admin sollte eigentlich so aussehen ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 58fa23.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180122/2df2b6a4af87262a0a809dfbe958fa23.jpg</link_text>" />
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #1497
                                          Ansicht auf iPad … nicht scrollbar.
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 1aeeff.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180122/59c93b012a7c3783338552e3c61aeeff.jpg</link_text>" />
                                          Safari unter Mac kommt gleich
                                          Von unterwegs getippert~~
