  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • michael.langerM Offline
    michael.langer
    #1421
    Hab keine Viren Software drauf
    Habs aber jetzt hin bekommen, gestern kam mein neues tablet. Darüber Hats geklappt :)
    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
    • G Offline
      goofy84
      #1422
      ich würde auch gerne einen Token für iobroker auslesen lassen. Leider funktioniert das Mitool Kit nicht, Backup ist zu klein lautet die Fehlermeldung. Mitoolkit ist die 1.6 die ADB Dateien habe ich ausgetauscht. Mein Mi Note wurde mit einer OTA Software geflashed damit ich updates erhalte, kann dies der Grund sein warum es nicht funktioniert? Entwickleroptionen sind an, USB debugging ist an, Usb debugging Sicherheitseinstellungen bekomme ich nicht enabled.
      goofy
      • W Offline
        W Offline
        weimaraner
        #1423
        @AlCalzone:
        @MrLee:
        Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus? `
        Zwar schon erledigt, aber das geht z.B. per Skript:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto `
        Geht das auch mit blockly? Falls ja, welches Blöckchen ist das richtige?
        Grüße Andreas
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #1424
          Ich fürchte nicht - dafür müsste der Block erst definiert werden.
          • G Offline
            goofy84
            #1425
            wäre jemand bereit mir mal bei der Installation des Vaccum unter iobroker unter die Arme zu greifen?
            goofy
            • Espace0401E Offline
              Espace0401E Offline
              Espace0401
              #1426
              @goofy84:
              goofy `
              Wo ist dein Problem. Es gibt doch eine hervorragende Anleitung dazu.
              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
              • G Offline
                goofy84
                #1427
                Wenn ich unter Objekte, mihome vaccum, control, den Befehl "find" trigger passiert nichts. Unter Instanzen ist sowohl der Cloud Adapter mit eingetragener APP Key als auch der Mi Vaccum grün. Was mache ich falsch? Den Token vom Mi vaccum habe ich mit der Flole App ausgelesen, ist dieser eventuell falsch? Falls ja, warum leuchtet dann die Instanz Vaccum cleaner grün?
                goofy
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1428
                  @goofy84:
                  goofy ` Ja dann ist der token falsch. Es ist grün weil iobroker mit dem Roboter verbunden ist, versteht ihn aber durch den falschen token nicht.
                  Gesendet von meinem Handy
                  • G Offline
                    goofy84
                    #1429
                    gibt es denn noch eine Methode den Token auszulesen. Mi Home mittels der Backup Methode über die Mi tools funktioniert bei mir nicht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung Backup ist zu klein.
                    Bei Flole habe ich dem Robo das WLAN resetet, die Flole App neu installiert und erhalte trotzdem den gleichen Token wie zuvor!?! Kann doch irgendwie auch nicht richtig sein!
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1430
                      Habe gerade das sw Update auf die… 94 durchgeführt. Ohne Auffälligkeiten, token bleibt und die Verbindung bleibt auch bestehen..
                      • V Offline
                        V Offline
                        vondasein
                        #1431
                        Hallo, ich bin ganz neu hier. Habe gerade erfolgreich meinen Xiaomi Mi Saugroboter in ioBroker/ HomeKit integriert.
                        Zuerst habe ich einen Schalter im yahka. Adapter integriert. Der Sauger geht nun an. Wenn ich nochmals auf den selben Schalter klicke, passiert nichts. Kann ich nun den selben Schalter so konfiguriert, das er beim wiederholten drücken pausiert, oder muss ich hierfür einen neuen Schalter anlegen?
                        Mir ist schon fast klar, das dies sicherlich keine spezifische HomeKit bzw. Staubsauger Frage ist. Mir fehlen jedoch noch viele Grundlagen und ich bin bisher leider nicht fündig geworden.
                        • L Offline
                          lemuba
                          #1432
                          @vondasein:
                          Mir ist schon fast klar, das dies sicherlich keine spezifische HomeKit bzw. Staubsauger Frage ist. Mir fehlen jedoch noch viele Grundlagen und ich bin bisher leider nicht fündig geworden. `
                          Ich habe auch noch ein gefährliches Halbwissen was IoBroker angeht, und hangel mich gerade so durch.
                          Meinen Xiamoi schalte ich über einen Amazon Dashbutton. Wenn er in der Ladestation steht:
                          • Dashbutton einmal drücken und er fährt los
                          • Dashbutton nochmal drücken und er geht erst in den Pausenmodus und fährt dann zeitverzögert nach Hause - ich habe das mit einem Blockly Script realisiert.
                          Direkt nach Hause geht wohl beim Xiaomi wohl Systembedingt nicht - er will erst die Pause…
                          Anbei mal mein Blockly - vielleicht hilft es Dir ja in irgendeiner Weise...
                          • V Offline
                            V Offline
                            vondasein
                            #1433
                            Danke, aber soweit bin ich noch nicht. Dennoch, danke für den Tipp!!
                              trollmar
                              #1434
                              erstmal vielen dank für diesen tollen adapter!
                              Bis zu welcher FW des Roboters Gen1 kann ich den updaten …ohne den IOBroker Adapter "auszuhebeln"?
                              Danke LG
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1435
                                @trollmar:
                                Danke LG ` Vier posts weiter oben steht die Antwort…
                                  simpixo
                                  #1436
                                  Schon gesehen!? Verschlüsselung wurde geknackt…
                                  https://www.heise.de/newsticker/meldung … 28360.html
                                  Und hier noch der Link zum GitHub Repo mit vielen technischen Details.
                                  https://github.com/dgiese/dustcloud
                                  https://github.com/dgiese/dustcloud/blo … mation.pdf
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    #1437
                                    Moin,
                                    geht der inzwischen wieder problemlos durch den Zoll? Zwischendrin hat es da ja mal geklemmt.
                                    Matze
                                      trollmar
                                      #1438
                                      @Meistertr:
                                      @trollmar:
                                      Gesendet von meinem Handy `
                                      Danke!!
                                      Hab ich echt übersehen.
                                      Kann bestätigen das die Firmware und adapter funktionieren.
                                      Besten Dank
                                        trollmar
                                        #1439
                                        @simpixo:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                        Wie sieht das den aus?
                                        Hat schon jemand mal beim Router mitgeschnitten und das "nach Hause telefonieren" unterbunden?
                                        Oder geht dann auch der Adapter nicht mehr?
                                        Bin gespannt was da nach dem Hack kommt.
                                        Steh auf den Roboter aber nicht auf MI Cloud ;-)
                                        ..aber so ist es ja immer! ;-)
                                          robsdobs
                                          #1440
                                          Ich habe den Roboter in der FritzBox die Verbindung nach außen gekappt. Die App geht natürlich damit nicht mehr. Aber die Steuerung über IOBroker funktioniert weiterhin.
                                          Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                                          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
