  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    mehrwiedu
    #1381
    Ja, das LOG füllt sich bei mir auch mit den Errors des Adapters, aber das ist mir erstmal egal. :)
    Ich bin so froh, dass es läuft….und ich kann ja nicht zurück auf die 0.5.9
    Außerdem hab ich ne 32GB SD Karte drin. Da kann das LOG ruhig ein paar Zeilen sammeln. ;)
    > @mehrwiedu du öffnest die console also das Terminal von deinen pi gibst dort cd/opt/iobroker iobroker upload mihome-vacuum ein.
    Ok. Dafür muss ich ihn wieder an einen Monitor anschließen, weil ich den Knopf im Adminbereich auch nicht finde.
    Muss man eigentlich öfter mal ins Terminal (Konsole), wenn man später mehr damit macht?
    Sonst würde ich gerne ohne Monitor bleiben, weil das immer ein ziemlicher Aufwand ist, oder ich muss ihn dann irgendwo im Wohnzimmer deponieren und dann ganz "dekadent" einen HDMI vom 75Zöller nutzen. ;)
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #1382
      Du kannst Dich doch, sofern Du SSH eingerichtet / konfiguriert hast, jederzeit mit dem Host verbinden.
      Gruß,
      Eric
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1383
        @mehrwiedu:
        Sonst würde ich gerne ohne Monitor bleiben, weil das immer ein ziemlicher Aufwand ist, oder ich muss ihn dann irgendwo im Wohnzimmer deponieren und dann ganz "dekadent" einen HDMI vom 75Zöller nutzen. ;) ` Den Zugriff kannst du auch per ssh von deinem Mac machen aber das ist gerade nicht so wild. Ist aber immer hilfreich gelegentlich auf den pi per ssh zu kommen.
        wenn du den Adapter noch mal von der oben genannten Seite installierst sind die erros weg. Habs gerade geändert. Am besten erst die offizielle 59 und dann mit dem link die geänderte Version drüber installieren. Dann hast du auch die richtige aktuelle Config Seite mit alexa.
        (mache aber auch schnellst möglich eine neue offizielle )
        Gesendet von meinem Handy
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #1384
          Oder du installierst dir den WeTTY-Adapter.
          da kommst du dann von ioBroker in die Konsole.
          Rainer
            mehrwiedu
            #1385
            Danke für Eure Hilfen. :) Ganz klasse Forum und Support hier.
            Ich müsste allerdings noch etwas fragen.
            Ich habe jetzt gerade die Instanz mit dem Adapter der Version 0.5.11 gestoppt. Die mit den Errors. Und habe dann in ioBroker die Adapterversion 0.5.9 ausgewählt und installiert. Anschließend habe ich die Instanz wieder gestartet und der Sauger lief weiterhin.
            Kann das sein, dass er nur einmalig Probleme hatte, meinen Token zu akzeptieren? Der war ja jetzt quasi durch die 0.5.11 an der Du irgendwas geändert hast, hinterlegt und wird mit der "drüberinstallierten" 0.5.9 weiter genutzt.
            Ist das so in etwa das, was Du auch bei der Fehlersuche gefunden hast?
            Ich werde jetzt allerdings trotzdem die 0.5.11 aus dem Link installieren, um auf Nummer sicher zu gehen.
              skorpil
              #1386
              Meistertr, was war es denn nun? Wo lag der Hund begraben, der Hase im Pfeffer?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #1387
                Moin,
                @Meistertr:
                … (mache aber auch schnellst möglich eine neue offizielle ).... `
                soll ich die dann zuerst nochmal testen (ob das lange Token dann sauber umgerechnet und auch verwendet wird)?
                Gib einfach Bescheid.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1388
                  @eric2905:
                  Moin,
                  @Meistertr:
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert `
                  ja bitte nochmal testen mit iostoken, sollte nun gehen…
                  https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #1389
                    Probiere ich später aus - evtl. erst heute Nachmittag. Bin gerade unterwegs.
                    Aber testen (mit langem Token) werde ich!
                    Gruß,
                    Eric
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #1390
                      @Meistertr:
                      irgendwo einen Button im Admin bereich gibt. Den finde ich aber gerade in meinem Kopf nicht. `
                      Tab Adapter (nicht Instanzen), expertenmodus an, in der Zeile des Adapters ganz rechts bei den Knöpfen für Instanz hinzufügen und löschen. Ist ein Pfeil nach unten
                        reini
                        #1391
                        hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #1392
                          @reini:
                          hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz `
                          Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
                            reini
                            #1393
                            @AlCalzone:
                            @reini:
                            hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
                            ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #1394
                              @reini:
                              ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe `
                              Ich nehme an, du meinst das was in dieser Tabelle steht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
                              Das ist für JavaScript oder andere Adapter. => Neues Skript im JS-Adapter
                              Dort folgenden Code in einem Trigger o.ä. ausführen
                              sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSpot");
                              Ob es einen Datenpunkt hierfür gibt, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #1395
                                Hi, ho,
                                @eric2905:
                                Aber testen (mit langem Token) werde ich! `
                                habe die 0.5.11 neu vom Git installiert und den 96 Zeichen-Token eingetragen.
                                Läuft!
                                Und das Log wird auch nicht zu zugemüllt ;)
                                Danke und Gruß,
                                Eric
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #1396
                                  Schon jemand Erfahrungen mit dem neuen MI home?
                                  Der soll angeblich nicht nur saugen können.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1397
                                    @MathiasJ:
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Der kann auch wischen und heißt sweep-one laut Daten identisch zum v1 halt nur mit festem Wischer. Erfahrungen gibs da noch nicht, wird aber vom Ergebnis gleich sein. Schätze die ersten kommen Mitte Dezember nach Deutschland
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #1398
                                      Danke für die schnelle Antwort!
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • SchubiS Offline
                                        SchubiS Offline
                                        Schubi
                                        #1399
                                        Bei mir funktioniert der Adapter seit langem ohne Probleme.
                                        Die Frage ist nun, ob ich dem Saugi bedenkenlos ein Update spendieren kann?
                                        Oder muss ich dann den Token erneuern?
                                        LG Schubi
                                        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1400
                                          @Schubi:
                                          LG Schubi ` Ich habe bis lang jedes Update direkt installiert und musste noch nie den token erneuern, aber selbst wenn ist da ja auch kein großer Aufwand..
