  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1380
    Ohne Probleme wäre das Leben ja auch langweilig.
    @ Eric dann scheint der token richtig berechnet aber nicht richtig übernommen zu werden, werde ich morgen früh fixen
    @mehrwiedu du öffnest die console also das Terminal von deinen pi gibst dort cd/opt/iobroker iobroker upload mihome-vacuum ein. Hab vor ein paar Tagen gelernt dass es da ich irgendwo einen Button im Admin bereich gibt. Den finde ich aber gerade in meinem Kopf nicht.
    Ist aber auch nicht mehr so wichtig da Eric die Frage schon beantwortet hat.
    Aber schön dass nun alle laufen. Werde mich drum kümmern…
    Gesendet von meinem Handy
      mehrwiedu
      #1381
      Ja, das LOG füllt sich bei mir auch mit den Errors des Adapters, aber das ist mir erstmal egal. :)
      Ich bin so froh, dass es läuft….und ich kann ja nicht zurück auf die 0.5.9
      Außerdem hab ich ne 32GB SD Karte drin. Da kann das LOG ruhig ein paar Zeilen sammeln. ;)
      Ok. Dafür muss ich ihn wieder an einen Monitor anschließen, weil ich den Knopf im Adminbereich auch nicht finde.
      Muss man eigentlich öfter mal ins Terminal (Konsole), wenn man später mehr damit macht?
      Sonst würde ich gerne ohne Monitor bleiben, weil das immer ein ziemlicher Aufwand ist, oder ich muss ihn dann irgendwo im Wohnzimmer deponieren und dann ganz "dekadent" einen HDMI vom 75Zöller nutzen. ;)
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #1382
        Du kannst Dich doch, sofern Du SSH eingerichtet / konfiguriert hast, jederzeit mit dem Host verbinden.
        Gruß,
        Eric
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1383
          @mehrwiedu:
          Sonst würde ich gerne ohne Monitor bleiben, weil das immer ein ziemlicher Aufwand ist, oder ich muss ihn dann irgendwo im Wohnzimmer deponieren und dann ganz "dekadent" einen HDMI vom 75Zöller nutzen. ;) ` Den Zugriff kannst du auch per ssh von deinem Mac machen aber das ist gerade nicht so wild. Ist aber immer hilfreich gelegentlich auf den pi per ssh zu kommen.
          wenn du den Adapter noch mal von der oben genannten Seite installierst sind die erros weg. Habs gerade geändert. Am besten erst die offizielle 59 und dann mit dem link die geänderte Version drüber installieren. Dann hast du auch die richtige aktuelle Config Seite mit alexa.
          (mache aber auch schnellst möglich eine neue offizielle )
            #1384
            Oder du installierst dir den WeTTY-Adapter.
            da kommst du dann von ioBroker in die Konsole.
              mehrwiedu
              #1385
              Danke für Eure Hilfen. :) Ganz klasse Forum und Support hier.
              Ich müsste allerdings noch etwas fragen.
              Ich habe jetzt gerade die Instanz mit dem Adapter der Version 0.5.11 gestoppt. Die mit den Errors. Und habe dann in ioBroker die Adapterversion 0.5.9 ausgewählt und installiert. Anschließend habe ich die Instanz wieder gestartet und der Sauger lief weiterhin.
              Kann das sein, dass er nur einmalig Probleme hatte, meinen Token zu akzeptieren? Der war ja jetzt quasi durch die 0.5.11 an der Du irgendwas geändert hast, hinterlegt und wird mit der "drüberinstallierten" 0.5.9 weiter genutzt.
              Ist das so in etwa das, was Du auch bei der Fehlersuche gefunden hast?
              Ich werde jetzt allerdings trotzdem die 0.5.11 aus dem Link installieren, um auf Nummer sicher zu gehen.
                skorpil
                #1386
                Meistertr, was war es denn nun? Wo lag der Hund begraben, der Hase im Pfeffer?
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #1387
                  Moin,
                  @Meistertr:
                  … (mache aber auch schnellst möglich eine neue offizielle ).... `
                  soll ich die dann zuerst nochmal testen (ob das lange Token dann sauber umgerechnet und auch verwendet wird)?
                  Gib einfach Bescheid.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1388
                    @eric2905:
                    Moin,
                    @Meistertr:
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                    ja bitte nochmal testen mit iostoken, sollte nun gehen…
                    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #1389
                      Probiere ich später aus - evtl. erst heute Nachmittag. Bin gerade unterwegs.
                      Aber testen (mit langem Token) werde ich!
                      Gruß,
                      Eric
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #1390
                        @Meistertr:
                        irgendwo einen Button im Admin bereich gibt. Den finde ich aber gerade in meinem Kopf nicht. `
                        Tab Adapter (nicht Instanzen), expertenmodus an, in der Zeile des Adapters ganz rechts bei den Knöpfen für Instanz hinzufügen und löschen. Ist ein Pfeil nach unten
                        • R Offline
                          reini
                          #1391
                          hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #1392
                            @reini:
                            hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz `
                            Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
                            • R Offline
                              reini
                              #1393
                              @AlCalzone:
                              @reini:
                              hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
                              ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #1394
                                @reini:
                                ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe `
                                Ich nehme an, du meinst das was in dieser Tabelle steht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
                                Das ist für JavaScript oder andere Adapter. => Neues Skript im JS-Adapter
                                Dort folgenden Code in einem Trigger o.ä. ausführen
                                sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSpot");
                                Ob es einen Datenpunkt hierfür gibt, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  #1395
                                  Hi, ho,
                                  @eric2905:
                                  Aber testen (mit langem Token) werde ich! `
                                  habe die 0.5.11 neu vom Git installiert und den 96 Zeichen-Token eingetragen.
                                  Läuft!
                                  Und das Log wird auch nicht zu zugemüllt ;)
                                  Danke und Gruß,
                                  Eric
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #1396
                                    Schon jemand Erfahrungen mit dem neuen MI home?
                                    Der soll angeblich nicht nur saugen können.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1397
                                      @MathiasJ:
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Der kann auch wischen und heißt sweep-one laut Daten identisch zum v1 halt nur mit festem Wischer. Erfahrungen gibs da noch nicht, wird aber vom Ergebnis gleich sein. Schätze die ersten kommen Mitte Dezember nach Deutschland
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #1398
                                        Danke für die schnelle Antwort!
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • SchubiS Offline
                                          SchubiS Offline
                                          Schubi
                                          #1399
                                          Bei mir funktioniert der Adapter seit langem ohne Probleme.
                                          Die Frage ist nun, ob ich dem Saugi bedenkenlos ein Update spendieren kann?
                                          Oder muss ich dann den Token erneuern?
                                          LG Schubi
                                          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
