  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    mehrwiedu
    #1385
    Danke für Eure Hilfen. :) Ganz klasse Forum und Support hier.
    Ich müsste allerdings noch etwas fragen.
    Ich habe jetzt gerade die Instanz mit dem Adapter der Version 0.5.11 gestoppt. Die mit den Errors. Und habe dann in ioBroker die Adapterversion 0.5.9 ausgewählt und installiert. Anschließend habe ich die Instanz wieder gestartet und der Sauger lief weiterhin.
    Kann das sein, dass er nur einmalig Probleme hatte, meinen Token zu akzeptieren? Der war ja jetzt quasi durch die 0.5.11 an der Du irgendwas geändert hast, hinterlegt und wird mit der "drüberinstallierten" 0.5.9 weiter genutzt.
    Ist das so in etwa das, was Du auch bei der Fehlersuche gefunden hast?
    Ich werde jetzt allerdings trotzdem die 0.5.11 aus dem Link installieren, um auf Nummer sicher zu gehen.
      skorpil
      #1386
      Meistertr, was war es denn nun? Wo lag der Hund begraben, der Hase im Pfeffer?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #1387
        Moin,
        @Meistertr:
        … (mache aber auch schnellst möglich eine neue offizielle ).... `
        soll ich die dann zuerst nochmal testen (ob das lange Token dann sauber umgerechnet und auch verwendet wird)?
        Gib einfach Bescheid.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1388
          @eric2905:
          Moin,
          @Meistertr:
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert `
          ja bitte nochmal testen mit iostoken, sollte nun gehen…
          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #1389
            Probiere ich später aus - evtl. erst heute Nachmittag. Bin gerade unterwegs.
            Aber testen (mit langem Token) werde ich!
            Gruß,
            Eric
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #1390
              @Meistertr:
              irgendwo einen Button im Admin bereich gibt. Den finde ich aber gerade in meinem Kopf nicht. `
              Tab Adapter (nicht Instanzen), expertenmodus an, in der Zeile des Adapters ganz rechts bei den Knöpfen für Instanz hinzufügen und löschen. Ist ein Pfeil nach unten
              • R Offline
                reini
                #1391
                hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #1392
                  @reini:
                  hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz `
                  Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
                  • R Offline
                    reini
                    #1393
                    @AlCalzone:
                    @reini:
                    hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
                    ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #1394
                      @reini:
                      ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe `
                      Ich nehme an, du meinst das was in dieser Tabelle steht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
                      Das ist für JavaScript oder andere Adapter. => Neues Skript im JS-Adapter
                      Dort folgenden Code in einem Trigger o.ä. ausführen
                      sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSpot");
                      Ob es einen Datenpunkt hierfür gibt, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #1395
                        Hi, ho,
                        @eric2905:
                        Aber testen (mit langem Token) werde ich! `
                        habe die 0.5.11 neu vom Git installiert und den 96 Zeichen-Token eingetragen.
                        Läuft!
                        Und das Log wird auch nicht zu zugemüllt ;)
                        Danke und Gruß,
                        Eric
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #1396
                          Schon jemand Erfahrungen mit dem neuen MI home?
                          Der soll angeblich nicht nur saugen können.
                          Gruß,
                          Mathias
                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1397
                            @MathiasJ:
                            Gruß,
                            Mathias
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Der kann auch wischen und heißt sweep-one laut Daten identisch zum v1 halt nur mit festem Wischer. Erfahrungen gibs da noch nicht, wird aber vom Ergebnis gleich sein. Schätze die ersten kommen Mitte Dezember nach Deutschland
                            Gesendet von meinem Handy
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #1398
                              Danke für die schnelle Antwort!
                              Gruß,
                              Mathias
                              • SchubiS Offline
                                SchubiS Offline
                                Schubi
                                #1399
                                Bei mir funktioniert der Adapter seit langem ohne Probleme.
                                Die Frage ist nun, ob ich dem Saugi bedenkenlos ein Update spendieren kann?
                                Oder muss ich dann den Token erneuern?
                                LG Schubi
                                / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1400
                                  @Schubi:
                                  LG Schubi ` Ich habe bis lang jedes Update direkt installiert und musste noch nie den token erneuern, aber selbst wenn ist da ja auch kein großer Aufwand..
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #1401
                                    Dem kann ich nur zustimmen. Auch mein Saugi läuft mit Update, ohne neuem Token.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      klassisch
                                      #1402
                                      Meiner läuft noch mit der Auslieferungs-SW. Was bringt das Update?
                                      • R Offline
                                        RobS
                                        #1403
                                        @Meistertr:
                                        So hier einmal der view mit allem drum und dran `
                                        Hammer! Danke!!!
                                        Grüße, Rob
                                          Mischa
                                          #1404
                                          mein Robi kann nicht mehr über iobroker gesteuert werden.
                                          Über die App kann ich ihn über mobile Daten und im WLAN steuern, über iobroker tut sich leider nichts :(
                                          Im Reiter Instanzen ist er gelb angezeigt: "Verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                                          Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Habe schon 16stelligen Token (der sonst funktioniert hat) gegen 96 stelligen getauscht.
                                          Vorab Danke!
