  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #1389
    Probiere ich später aus - evtl. erst heute Nachmittag. Bin gerade unterwegs.
    Aber testen (mit langem Token) werde ich!
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #1390
      @Meistertr:
      irgendwo einen Button im Admin bereich gibt. Den finde ich aber gerade in meinem Kopf nicht. `
      Tab Adapter (nicht Instanzen), expertenmodus an, in der Zeile des Adapters ganz rechts bei den Knöpfen für Instanz hinzufügen und löschen. Ist ein Pfeil nach unten
      • R Offline
        reini
        #1391
        hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #1392
          @reini:
          hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz `
          Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
          • R Offline
            reini
            #1393
            @AlCalzone:
            @reini:
            hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
            ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #1394
              @reini:
              ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe `
              Ich nehme an, du meinst das was in dieser Tabelle steht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
              Das ist für JavaScript oder andere Adapter. => Neues Skript im JS-Adapter
              Dort folgenden Code in einem Trigger o.ä. ausführen
              sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSpot");
              Ob es einen Datenpunkt hierfür gibt, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #1395
                Hi, ho,
                @eric2905:
                Aber testen (mit langem Token) werde ich! `
                habe die 0.5.11 neu vom Git installiert und den 96 Zeichen-Token eingetragen.
                Läuft!
                Und das Log wird auch nicht zu zugemüllt ;)
                Danke und Gruß,
                Eric
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #1396
                  Schon jemand Erfahrungen mit dem neuen MI home?
                  Der soll angeblich nicht nur saugen können.
                  Gruß,
                  Mathias
                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1397
                    @MathiasJ:
                    Gruß,
                    Mathias
                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Der kann auch wischen und heißt sweep-one laut Daten identisch zum v1 halt nur mit festem Wischer. Erfahrungen gibs da noch nicht, wird aber vom Ergebnis gleich sein. Schätze die ersten kommen Mitte Dezember nach Deutschland
                    Gesendet von meinem Handy
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #1398
                      Danke für die schnelle Antwort!
                      Gruß,
                      Mathias
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        #1399
                        Bei mir funktioniert der Adapter seit langem ohne Probleme.
                        Die Frage ist nun, ob ich dem Saugi bedenkenlos ein Update spendieren kann?
                        Oder muss ich dann den Token erneuern?
                        LG Schubi
                        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1400
                          @Schubi:
                          LG Schubi ` Ich habe bis lang jedes Update direkt installiert und musste noch nie den token erneuern, aber selbst wenn ist da ja auch kein großer Aufwand..
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #1401
                            Dem kann ich nur zustimmen. Auch mein Saugi läuft mit Update, ohne neuem Token.
                            Gruß,
                            Mathias
                              klassisch
                              #1402
                              Meiner läuft noch mit der Auslieferungs-SW. Was bringt das Update?
                              • R Offline
                                RobS
                                #1403
                                @Meistertr:
                                So hier einmal der view mit allem drum und dran `
                                Hammer! Danke!!!
                                Grüße, Rob
                                  Mischa
                                  #1404
                                  mein Robi kann nicht mehr über iobroker gesteuert werden.
                                  Über die App kann ich ihn über mobile Daten und im WLAN steuern, über iobroker tut sich leider nichts :(
                                  Im Reiter Instanzen ist er gelb angezeigt: "Verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                                  Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Habe schon 16stelligen Token (der sonst funktioniert hat) gegen 96 stelligen getauscht.
                                  Vorab Danke!
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1405
                                    @Mischa:
                                    Vorab Danke! ` Wenn der Adapter nicht grün wird hat sich irgendwas an deinem Netzwerk geändert. Und der Adapter kann den Roboter nicht mehr finden endweder IP geändert oder irgendwas anderes. Die App verbindet egal ob Netzwerk oder mobil über den Server. Lokale Kommunikation gibt es in der app so gut wie garnicht mehr..
                                      Beezy
                                      #1406
                                      Hallo ich wollte mal fragen ob es irgendwie möglich ist auszulesen ob der Behälter geleert (also entnommen) wurde?
                                      Wenn man den Behälter entnimmt merkt der Cleaner das ja und sagt "Dustbin removed" und beim wieder einstecken "Dustbin installed" kann man das irgendwie auslesen? Würde das gern in der VIS verwenden. So das man sieht das er noch geleert werden muß.
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1407
                                        Leider wird ist das nicht abfragbar
                                          Mischa
                                          #1408
                                          @Meistertr:
                                          @Mischa:
                                          Gesendet von meinem Handy `
                                          Danke, ich habe iobroker neu installiert und den robi neu verbunden. Es leuchtet jetzt auch grün, lässt sich aber immernoch nicht über iobroker steuern….
