  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Offline
    reini
    #1391
    hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #1392
      @reini:
      hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz `
      Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
      • R Offline
        reini
        #1393
        @AlCalzone:
        @reini:
        hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
        ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #1394
          @reini:
          ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe `
          Ich nehme an, du meinst das was in dieser Tabelle steht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
          Das ist für JavaScript oder andere Adapter. => Neues Skript im JS-Adapter
          Dort folgenden Code in einem Trigger o.ä. ausführen
          sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSpot");
          Ob es einen Datenpunkt hierfür gibt, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #1395
            Hi, ho,
            @eric2905:
            Probiere ich später aus - evtl. erst heute Nachmittag. Bin gerade unterwegs.
            Aber testen (mit langem Token) werde ich! `
            habe die 0.5.11 neu vom Git installiert und den 96 Zeichen-Token eingetragen.
            Läuft!
            Und das Log wird auch nicht zu zugemüllt ;)
            Danke und Gruß,
            Eric
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #1396
              Schon jemand Erfahrungen mit dem neuen MI home?
              Der soll angeblich nicht nur saugen können.
              Gruß,
              Mathias
              Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1397
                @MathiasJ:
                Gruß,
                Mathias
                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Der kann auch wischen und heißt sweep-one laut Daten identisch zum v1 halt nur mit festem Wischer. Erfahrungen gibs da noch nicht, wird aber vom Ergebnis gleich sein. Schätze die ersten kommen Mitte Dezember nach Deutschland
                Gesendet von meinem Handy
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #1398
                  Danke für die schnelle Antwort!
                  Gruß,
                  Mathias
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    #1399
                    Bei mir funktioniert der Adapter seit langem ohne Probleme.
                    Die Frage ist nun, ob ich dem Saugi bedenkenlos ein Update spendieren kann?
                    Oder muss ich dann den Token erneuern?
                    LG Schubi
                    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1400
                      @Schubi:
                      LG Schubi ` Ich habe bis lang jedes Update direkt installiert und musste noch nie den token erneuern, aber selbst wenn ist da ja auch kein großer Aufwand..
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #1401
                        Dem kann ich nur zustimmen. Auch mein Saugi läuft mit Update, ohne neuem Token.
                        Gruß,
                        Mathias
                          klassisch
                          #1402
                          Meiner läuft noch mit der Auslieferungs-SW. Was bringt das Update?
                          • R Offline
                            RobS
                            #1403
                            @Meistertr:
                            So hier einmal der view mit allem drum und dran `
                            Hammer! Danke!!!
                            Grüße, Rob
                              Mischa
                              #1404
                              mein Robi kann nicht mehr über iobroker gesteuert werden.
                              Über die App kann ich ihn über mobile Daten und im WLAN steuern, über iobroker tut sich leider nichts :(
                              Im Reiter Instanzen ist er gelb angezeigt: "Verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                              Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Habe schon 16stelligen Token (der sonst funktioniert hat) gegen 96 stelligen getauscht.
                              Vorab Danke!
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1405
                                @Mischa:
                                Vorab Danke! ` Wenn der Adapter nicht grün wird hat sich irgendwas an deinem Netzwerk geändert. Und der Adapter kann den Roboter nicht mehr finden endweder IP geändert oder irgendwas anderes. Die App verbindet egal ob Netzwerk oder mobil über den Server. Lokale Kommunikation gibt es in der app so gut wie garnicht mehr..
                                  Beezy
                                  #1406
                                  Hallo ich wollte mal fragen ob es irgendwie möglich ist auszulesen ob der Behälter geleert (also entnommen) wurde?
                                  Wenn man den Behälter entnimmt merkt der Cleaner das ja und sagt "Dustbin removed" und beim wieder einstecken "Dustbin installed" kann man das irgendwie auslesen? Würde das gern in der VIS verwenden. So das man sieht das er noch geleert werden muß.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1407
                                    Leider wird ist das nicht abfragbar
                                      Mischa
                                      #1408
                                      @Meistertr:
                                      @Mischa:
                                      Gesendet von meinem Handy `
                                      Danke, ich habe iobroker neu installiert und den robi neu verbunden. Es leuchtet jetzt auch grün, lässt sich aber immernoch nicht über iobroker steuern….
                                        MrLee
                                        #1409
                                        Moin!
                                        Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus?
                                        edit erledigt… Antwort natürlich hier:
                                        https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
                                        Danke!
                                        Mr.Lee
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #1410
                                          @MrLee:
                                          Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus? `
                                          Zwar schon erledigt, aber das geht z.B. per Skript:
