  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1383
    @mehrwiedu:
    Ja, das LOG füllt sich bei mir auch mit den Errors des Adapters, aber das ist mir erstmal egal. :)
    Ich bin so froh, dass es läuft….und ich kann ja nicht zurück auf die 0.5.9
    Außerdem hab ich ne 32GB SD Karte drin. Da kann das LOG ruhig ein paar Zeilen sammeln. ;)
    > @mehrwiedu du öffnest die console also das Terminal von deinen pi gibst dort cd/opt/iobroker iobroker upload mihome-vacuum ein.
    Ok. Dafür muss ich ihn wieder an einen Monitor anschließen, weil ich den Knopf im Adminbereich auch nicht finde.
    Muss man eigentlich öfter mal ins Terminal (Konsole), wenn man später mehr damit macht?
    Sonst würde ich gerne ohne Monitor bleiben, weil das immer ein ziemlicher Aufwand ist, oder ich muss ihn dann irgendwo im Wohnzimmer deponieren und dann ganz "dekadent" einen HDMI vom 75Zöller nutzen. ;) ` Den Zugriff kannst du auch per ssh von deinem Mac machen aber das ist gerade nicht so wild. Ist aber immer hilfreich gelegentlich auf den pi per ssh zu kommen.
    wenn du den Adapter noch mal von der oben genannten Seite installierst sind die erros weg. Habs gerade geändert. Am besten erst die offizielle 59 und dann mit dem link die geänderte Version drüber installieren. Dann hast du auch die richtige aktuelle Config Seite mit alexa.
    (mache aber auch schnellst möglich eine neue offizielle )
    Gesendet von meinem Handy
      #1384
      Oder du installierst dir den WeTTY-Adapter.
      da kommst du dann von ioBroker in die Konsole.
        mehrwiedu
        #1385
        Danke für Eure Hilfen. :) Ganz klasse Forum und Support hier.
        Ich müsste allerdings noch etwas fragen.
        Ich habe jetzt gerade die Instanz mit dem Adapter der Version 0.5.11 gestoppt. Die mit den Errors. Und habe dann in ioBroker die Adapterversion 0.5.9 ausgewählt und installiert. Anschließend habe ich die Instanz wieder gestartet und der Sauger lief weiterhin.
        Kann das sein, dass er nur einmalig Probleme hatte, meinen Token zu akzeptieren? Der war ja jetzt quasi durch die 0.5.11 an der Du irgendwas geändert hast, hinterlegt und wird mit der "drüberinstallierten" 0.5.9 weiter genutzt.
        Ist das so in etwa das, was Du auch bei der Fehlersuche gefunden hast?
        Ich werde jetzt allerdings trotzdem die 0.5.11 aus dem Link installieren, um auf Nummer sicher zu gehen.
          skorpil
          #1386
          Meistertr, was war es denn nun? Wo lag der Hund begraben, der Hase im Pfeffer?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #1387
            Moin,
            @Meistertr:
            … (mache aber auch schnellst möglich eine neue offizielle ).... `
            soll ich die dann zuerst nochmal testen (ob das lange Token dann sauber umgerechnet und auch verwendet wird)?
            Gib einfach Bescheid.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1388
              @eric2905:
              Moin,
              @Meistertr:
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert `
              ja bitte nochmal testen mit iostoken, sollte nun gehen…
              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #1389
                Probiere ich später aus - evtl. erst heute Nachmittag. Bin gerade unterwegs.
                Aber testen (mit langem Token) werde ich!
                Gruß,
                Eric
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #1390
                  @Meistertr:
                  irgendwo einen Button im Admin bereich gibt. Den finde ich aber gerade in meinem Kopf nicht. `
                  Tab Adapter (nicht Instanzen), expertenmodus an, in der Zeile des Adapters ganz rechts bei den Knöpfen für Instanz hinzufügen und löschen. Ist ein Pfeil nach unten
                  • R Offline
                    reini
                    #1391
                    hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #1392
                      @reini:
                      hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz `
                      Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
                      • R Offline
                        reini
                        #1393
                        @AlCalzone:
                        @reini:
                        hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
                        ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #1394
                          @reini:
                          ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe `
                          Ich nehme an, du meinst das was in dieser Tabelle steht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
                          Das ist für JavaScript oder andere Adapter. => Neues Skript im JS-Adapter
                          Dort folgenden Code in einem Trigger o.ä. ausführen
                          sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSpot");
                          Ob es einen Datenpunkt hierfür gibt, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #1395
                            Hi, ho,
                            @eric2905:
                            Aber testen (mit langem Token) werde ich! `
                            habe die 0.5.11 neu vom Git installiert und den 96 Zeichen-Token eingetragen.
                            Läuft!
                            Und das Log wird auch nicht zu zugemüllt ;)
                            Danke und Gruß,
                            Eric
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #1396
                              Schon jemand Erfahrungen mit dem neuen MI home?
                              Der soll angeblich nicht nur saugen können.
                              Gruß,
                              Mathias
                              Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1397
                                @MathiasJ:
                                Gruß,
                                Mathias
                                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Der kann auch wischen und heißt sweep-one laut Daten identisch zum v1 halt nur mit festem Wischer. Erfahrungen gibs da noch nicht, wird aber vom Ergebnis gleich sein. Schätze die ersten kommen Mitte Dezember nach Deutschland
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #1398
                                  Danke für die schnelle Antwort!
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #1399
                                    Bei mir funktioniert der Adapter seit langem ohne Probleme.
                                    Die Frage ist nun, ob ich dem Saugi bedenkenlos ein Update spendieren kann?
                                    Oder muss ich dann den Token erneuern?
                                    LG Schubi
                                    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1400
                                      @Schubi:
                                      LG Schubi ` Ich habe bis lang jedes Update direkt installiert und musste noch nie den token erneuern, aber selbst wenn ist da ja auch kein großer Aufwand..
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #1401
                                        Dem kann ich nur zustimmen. Auch mein Saugi läuft mit Update, ohne neuem Token.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          klassisch
                                          #1402
                                          Meiner läuft noch mit der Auslieferungs-SW. Was bringt das Update?
