  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1388
    @eric2905:
    Moin,
    @Meistertr:
    … (mache aber auch schnellst möglich eine neue offizielle ).... `
    soll ich die dann zuerst nochmal testen (ob das lange Token dann sauber umgerechnet und auch verwendet wird)?
    Gib einfach Bescheid.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert `
    ja bitte nochmal testen mit iostoken, sollte nun gehen…
    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #1389
      Probiere ich später aus - evtl. erst heute Nachmittag. Bin gerade unterwegs.
      Aber testen (mit langem Token) werde ich!
      Gruß,
      Eric
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #1390
        @Meistertr:
        irgendwo einen Button im Admin bereich gibt. Den finde ich aber gerade in meinem Kopf nicht. `
        Tab Adapter (nicht Instanzen), expertenmodus an, in der Zeile des Adapters ganz rechts bei den Knöpfen für Instanz hinzufügen und löschen. Ist ein Pfeil nach unten
        • R Offline
          reini
          #1391
          hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #1392
            @reini:
            hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz `
            Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
            • R Offline
              reini
              #1393
              @AlCalzone:
              @reini:
              hat jemand von euch schon das Kommando (cleanSpot- clean a small area around the robot) umgesetzt? ich check es nicht ganz Je nach dem was du mit umgesetzt meinst, ich habe es schon verwendet. Was ist dein Problem genau?
              ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #1394
                @reini:
                ich bräuchte generell mal einen Screen davon um zu verstehen wie ich dieses Kommando rausgebe `
                Ich nehme an, du meinst das was in dieser Tabelle steht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
                Das ist für JavaScript oder andere Adapter. => Neues Skript im JS-Adapter
                Dort folgenden Code in einem Trigger o.ä. ausführen
                sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSpot");
                Ob es einen Datenpunkt hierfür gibt, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #1395
                  Hi, ho,
                  @eric2905:
                  Aber testen (mit langem Token) werde ich! `
                  habe die 0.5.11 neu vom Git installiert und den 96 Zeichen-Token eingetragen.
                  Läuft!
                  Und das Log wird auch nicht zu zugemüllt ;)
                  Danke und Gruß,
                  Eric
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #1396
                    Schon jemand Erfahrungen mit dem neuen MI home?
                    Der soll angeblich nicht nur saugen können.
                    Gruß,
                    Mathias
                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1397
                      @MathiasJ:
                      Gruß,
                      Mathias
                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Der kann auch wischen und heißt sweep-one laut Daten identisch zum v1 halt nur mit festem Wischer. Erfahrungen gibs da noch nicht, wird aber vom Ergebnis gleich sein. Schätze die ersten kommen Mitte Dezember nach Deutschland
                      Gesendet von meinem Handy
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #1398
                        Danke für die schnelle Antwort!
                        Gruß,
                        Mathias
                        • SchubiS Offline
                          SchubiS Offline
                          Schubi
                          #1399
                          Bei mir funktioniert der Adapter seit langem ohne Probleme.
                          Die Frage ist nun, ob ich dem Saugi bedenkenlos ein Update spendieren kann?
                          Oder muss ich dann den Token erneuern?
                          LG Schubi
                          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1400
                            @Schubi:
                            LG Schubi ` Ich habe bis lang jedes Update direkt installiert und musste noch nie den token erneuern, aber selbst wenn ist da ja auch kein großer Aufwand..
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #1401
                              Dem kann ich nur zustimmen. Auch mein Saugi läuft mit Update, ohne neuem Token.
                              Gruß,
                              Mathias
                                klassisch
                                #1402
                                Meiner läuft noch mit der Auslieferungs-SW. Was bringt das Update?
                                • R Offline
                                  RobS
                                  #1403
                                  @Meistertr:
                                  So hier einmal der view mit allem drum und dran `
                                  Hammer! Danke!!!
                                  Grüße, Rob
                                    Mischa
                                    #1404
                                    mein Robi kann nicht mehr über iobroker gesteuert werden.
                                    Über die App kann ich ihn über mobile Daten und im WLAN steuern, über iobroker tut sich leider nichts :(
                                    Im Reiter Instanzen ist er gelb angezeigt: "Verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                                    Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Habe schon 16stelligen Token (der sonst funktioniert hat) gegen 96 stelligen getauscht.
                                    Vorab Danke!
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1405
                                      @Mischa:
                                      Vorab Danke! ` Wenn der Adapter nicht grün wird hat sich irgendwas an deinem Netzwerk geändert. Und der Adapter kann den Roboter nicht mehr finden endweder IP geändert oder irgendwas anderes. Die App verbindet egal ob Netzwerk oder mobil über den Server. Lokale Kommunikation gibt es in der app so gut wie garnicht mehr..
                                        Beezy
                                        #1406
                                        Hallo ich wollte mal fragen ob es irgendwie möglich ist auszulesen ob der Behälter geleert (also entnommen) wurde?
                                        Wenn man den Behälter entnimmt merkt der Cleaner das ja und sagt "Dustbin removed" und beim wieder einstecken "Dustbin installed" kann man das irgendwie auslesen? Würde das gern in der VIS verwenden. So das man sieht das er noch geleert werden muß.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1407
                                          Leider wird ist das nicht abfragbar
