  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.4k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1416
    @michael.langer:
    hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet. ` Ich würde ein anderes Handy empfehlen. Weiß nicht ob es mit Android 8 geht
    Gesendet von meinem Handy
    • michael.langerM Offline
      michael.langer
      #1417
      Auch schon mit nem anderen Handy probiert :/
      Es hat ja schon mal funktioniert vor ca 2 Monaten, und jetzt plötzlich nicht mehr
      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
      • R Offline
        robsdobs
        #1418
        Eventuell liegt es an der neuen Version der MiHome App. Diese wurde vor kurzem aktualisiert.
        Vielleicht mal eine ältere Version probieren (die gibt es bei AP Mirror oder ähnlichen Diensten)
        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
          michael.langer
          #1419
          Werde später mal eine ältere Version testen
          • C Offline
            ccc.ggg73
            #1420
            @michael.langer:
            Könnte mir jemand Helfen?
            Bekomme immer die fehlermeldung :/
            Nexus 5X `
            @michael.langer ich hatte ein ähnliches Problem. Es lag am Antivirussoftware (schaue ob die Dateie in Quarantene verschoben worde). Nach dem abschalten hat alles funktioniert.
            Ich habe auch eine Frage:
            welche ID soll ich im vaccum widget eintragen unter "Zustand ID:"?
            Wenn ich "mihome-vacuum.0.control.start" eintrage dann wird das roboter gestartet aber nicht pausiert nach ein zweites mal drücken.
            Vielen dank im voraus für eure hilfe.
            Giovanni
              michael.langer
              #1421
              Hab keine Viren Software drauf
              Habs aber jetzt hin bekommen, gestern kam mein neues tablet. Darüber Hats geklappt :)
              • G Offline
                goofy84
                #1422
                ich würde auch gerne einen Token für iobroker auslesen lassen. Leider funktioniert das Mitool Kit nicht, Backup ist zu klein lautet die Fehlermeldung. Mitoolkit ist die 1.6 die ADB Dateien habe ich ausgetauscht. Mein Mi Note wurde mit einer OTA Software geflashed damit ich updates erhalte, kann dies der Grund sein warum es nicht funktioniert? Entwickleroptionen sind an, USB debugging ist an, Usb debugging Sicherheitseinstellungen bekomme ich nicht enabled.
                goofy
                • W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  #1423
                  @AlCalzone:
                  @MrLee:
                  Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus? `
                  Zwar schon erledigt, aber das geht z.B. per Skript:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto `
                  Geht das auch mit blockly? Falls ja, welches Blöckchen ist das richtige?
                  Grüße Andreas
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #1424
                    Ich fürchte nicht - dafür müsste der Block erst definiert werden.
                    • G Offline
                      goofy84
                      #1425
                      wäre jemand bereit mir mal bei der Installation des Vaccum unter iobroker unter die Arme zu greifen?
                      goofy
                      • Espace0401E Offline
                        Espace0401E Offline
                        Espace0401
                        #1426
                        @goofy84:
                        goofy `
                        Wo ist dein Problem. Es gibt doch eine hervorragende Anleitung dazu.
                        Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                        • G Offline
                          goofy84
                          #1427
                          Wenn ich unter Objekte, mihome vaccum, control, den Befehl "find" trigger passiert nichts. Unter Instanzen ist sowohl der Cloud Adapter mit eingetragener APP Key als auch der Mi Vaccum grün. Was mache ich falsch? Den Token vom Mi vaccum habe ich mit der Flole App ausgelesen, ist dieser eventuell falsch? Falls ja, warum leuchtet dann die Instanz Vaccum cleaner grün?
                          goofy
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1428
                            @goofy84:
                            goofy ` Ja dann ist der token falsch. Es ist grün weil iobroker mit dem Roboter verbunden ist, versteht ihn aber durch den falschen token nicht.
                            • G Offline
                              goofy84
                              #1429
                              gibt es denn noch eine Methode den Token auszulesen. Mi Home mittels der Backup Methode über die Mi tools funktioniert bei mir nicht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung Backup ist zu klein.
                              Bei Flole habe ich dem Robo das WLAN resetet, die Flole App neu installiert und erhalte trotzdem den gleichen Token wie zuvor!?! Kann doch irgendwie auch nicht richtig sein!
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1430
                                Habe gerade das sw Update auf die… 94 durchgeführt. Ohne Auffälligkeiten, token bleibt und die Verbindung bleibt auch bestehen..
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vondasein
                                  #1431
                                  Hallo, ich bin ganz neu hier. Habe gerade erfolgreich meinen Xiaomi Mi Saugroboter in ioBroker/ HomeKit integriert.
                                  Zuerst habe ich einen Schalter im yahka. Adapter integriert. Der Sauger geht nun an. Wenn ich nochmals auf den selben Schalter klicke, passiert nichts. Kann ich nun den selben Schalter so konfiguriert, das er beim wiederholten drücken pausiert, oder muss ich hierfür einen neuen Schalter anlegen?
                                  Mir ist schon fast klar, das dies sicherlich keine spezifische HomeKit bzw. Staubsauger Frage ist. Mir fehlen jedoch noch viele Grundlagen und ich bin bisher leider nicht fündig geworden.
                                  • L Offline
                                    lemuba
                                    #1432
                                    @vondasein:
                                    Mir ist schon fast klar, das dies sicherlich keine spezifische HomeKit bzw. Staubsauger Frage ist. Mir fehlen jedoch noch viele Grundlagen und ich bin bisher leider nicht fündig geworden. `
                                    Ich habe auch noch ein gefährliches Halbwissen was IoBroker angeht, und hangel mich gerade so durch.
                                    Meinen Xiamoi schalte ich über einen Amazon Dashbutton. Wenn er in der Ladestation steht:
                                    • Dashbutton einmal drücken und er fährt los
                                    • Dashbutton nochmal drücken und er geht erst in den Pausenmodus und fährt dann zeitverzögert nach Hause - ich habe das mit einem Blockly Script realisiert.
                                    Direkt nach Hause geht wohl beim Xiaomi wohl Systembedingt nicht - er will erst die Pause…
                                    Anbei mal mein Blockly - vielleicht hilft es Dir ja in irgendeiner Weise...
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vondasein
                                      #1433
                                      Danke, aber soweit bin ich noch nicht. Dennoch, danke für den Tipp!!
                                        trollmar
                                        #1434
                                        erstmal vielen dank für diesen tollen adapter!
                                        Bis zu welcher FW des Roboters Gen1 kann ich den updaten …ohne den IOBroker Adapter "auszuhebeln"?
                                        Danke LG
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1435
                                          @trollmar:
                                          Danke LG ` Vier posts weiter oben steht die Antwort…
