  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    MrLee
    #1409
    Moin!
    Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus?
    edit erledigt… Antwort natürlich hier:
    https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
    Danke!
    Mr.Lee
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #1410
      @MrLee:
      Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus? `
      Zwar schon erledigt, aber das geht z.B. per Skript:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
      • michael.langerM Offline
        michael.langer
        #1411
        Könnte mir jemand Helfen?
        Bekomme immer die fehlermeldung :/
        Nexus 5X
        • R Offline
          robsdobs
          #1412
          @michael.langer:
          Nexus 5X `
          Du hast auch den Debug Modus aktiviert?
          Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
            michael.langer
            #1413
            ist an
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #1414
              ist java richtig installiert?
              Gruß Alex
                michael.langer
                #1415
                hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet.
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1416
                  @michael.langer:
                  hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet. ` Ich würde ein anderes Handy empfehlen. Weiß nicht ob es mit Android 8 geht
                  Gesendet von meinem Handy
                    michael.langer
                    #1417
                    Auch schon mit nem anderen Handy probiert :/
                    Es hat ja schon mal funktioniert vor ca 2 Monaten, und jetzt plötzlich nicht mehr
                    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                    • R Offline
                      robsdobs
                      #1418
                      Eventuell liegt es an der neuen Version der MiHome App. Diese wurde vor kurzem aktualisiert.
                      Vielleicht mal eine ältere Version probieren (die gibt es bei AP Mirror oder ähnlichen Diensten)
                        michael.langer
                        #1419
                        Werde später mal eine ältere Version testen
                        • C Offline
                          ccc.ggg73
                          #1420
                          @michael.langer:
                          Nexus 5X `
                          @michael.langer ich hatte ein ähnliches Problem. Es lag am Antivirussoftware (schaue ob die Dateie in Quarantene verschoben worde). Nach dem abschalten hat alles funktioniert.
                          Ich habe auch eine Frage:
                          welche ID soll ich im vaccum widget eintragen unter "Zustand ID:"?
                          Wenn ich "mihome-vacuum.0.control.start" eintrage dann wird das roboter gestartet aber nicht pausiert nach ein zweites mal drücken.
                          Vielen dank im voraus für eure hilfe.
                          Giovanni
                            michael.langer
                            #1421
                            Hab keine Viren Software drauf
                            Habs aber jetzt hin bekommen, gestern kam mein neues tablet. Darüber Hats geklappt :)
                            • G Offline
                              goofy84
                              #1422
                              ich würde auch gerne einen Token für iobroker auslesen lassen. Leider funktioniert das Mitool Kit nicht, Backup ist zu klein lautet die Fehlermeldung. Mitoolkit ist die 1.6 die ADB Dateien habe ich ausgetauscht. Mein Mi Note wurde mit einer OTA Software geflashed damit ich updates erhalte, kann dies der Grund sein warum es nicht funktioniert? Entwickleroptionen sind an, USB debugging ist an, Usb debugging Sicherheitseinstellungen bekomme ich nicht enabled.
                              goofy
                              • W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                #1423
                                @AlCalzone:
                                @MrLee:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto `
                                Geht das auch mit blockly? Falls ja, welches Blöckchen ist das richtige?
                                Grüße Andreas
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #1424
                                  Ich fürchte nicht - dafür müsste der Block erst definiert werden.
                                  • G Offline
                                    goofy84
                                    #1425
                                    wäre jemand bereit mir mal bei der Installation des Vaccum unter iobroker unter die Arme zu greifen?
                                    goofy
                                    • Espace0401E Offline
                                      Espace0401E Offline
                                      Espace0401
                                      #1426
                                      @goofy84:
                                      goofy `
                                      Wo ist dein Problem. Es gibt doch eine hervorragende Anleitung dazu.
                                      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                      • G Offline
                                        goofy84
                                        #1427
                                        Wenn ich unter Objekte, mihome vaccum, control, den Befehl "find" trigger passiert nichts. Unter Instanzen ist sowohl der Cloud Adapter mit eingetragener APP Key als auch der Mi Vaccum grün. Was mache ich falsch? Den Token vom Mi vaccum habe ich mit der Flole App ausgelesen, ist dieser eventuell falsch? Falls ja, warum leuchtet dann die Instanz Vaccum cleaner grün?
                                        goofy
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1428
                                          @goofy84:
                                          goofy ` Ja dann ist der token falsch. Es ist grün weil iobroker mit dem Roboter verbunden ist, versteht ihn aber durch den falschen token nicht.
