  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    Mischa
    #1408
    @Meistertr:
    @Mischa:
    mein Robi kann nicht mehr über iobroker gesteuert werden.
    Über die App kann ich ihn über mobile Daten und im WLAN steuern, über iobroker tut sich leider nichts :(
    Im Reiter Instanzen ist er gelb angezeigt: "Verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
    Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Habe schon 16stelligen Token (der sonst funktioniert hat) gegen 96 stelligen getauscht.
    Vorab Danke! ` Wenn der Adapter nicht grün wird hat sich irgendwas an deinem Netzwerk geändert. Und der Adapter kann den Roboter nicht mehr finden endweder IP geändert oder irgendwas anderes. Die App verbindet egal ob Netzwerk oder mobil über den Server. Lokale Kommunikation gibt es in der app so gut wie garnicht mehr..
    Gesendet von meinem Handy `
    Danke, ich habe iobroker neu installiert und den robi neu verbunden. Es leuchtet jetzt auch grün, lässt sich aber immernoch nicht über iobroker steuern….
      MrLee
      #1409
      Moin!
      Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus?
      edit erledigt… Antwort natürlich hier:
      https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
      Danke!
      Mr.Lee
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #1410
        @MrLee:
        Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus? `
        Zwar schon erledigt, aber das geht z.B. per Skript:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
        • michael.langerM Offline
          michael.langer
          #1411
          Könnte mir jemand Helfen?
          Bekomme immer die fehlermeldung :/
          Nexus 5X
          • R Offline
            robsdobs
            #1412
            @michael.langer:
            Nexus 5X `
            Du hast auch den Debug Modus aktiviert?
            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
            Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
              michael.langer
              #1413
              ist an
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #1414
                ist java richtig installiert?
                Gruß Alex
                  michael.langer
                  #1415
                  hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet.
                  • MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1416
                    @michael.langer:
                    hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet. ` Ich würde ein anderes Handy empfehlen. Weiß nicht ob es mit Android 8 geht
                      michael.langer
                      #1417
                      Auch schon mit nem anderen Handy probiert :/
                      Es hat ja schon mal funktioniert vor ca 2 Monaten, und jetzt plötzlich nicht mehr
                      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                      • R Offline
                        robsdobs
                        #1418
                        Eventuell liegt es an der neuen Version der MiHome App. Diese wurde vor kurzem aktualisiert.
                        Vielleicht mal eine ältere Version probieren (die gibt es bei AP Mirror oder ähnlichen Diensten)
                          michael.langer
                          #1419
                          Werde später mal eine ältere Version testen
                          • C Offline
                            ccc.ggg73
                            #1420
                            @michael.langer:
                            Nexus 5X `
                            @michael.langer ich hatte ein ähnliches Problem. Es lag am Antivirussoftware (schaue ob die Dateie in Quarantene verschoben worde). Nach dem abschalten hat alles funktioniert.
                            Ich habe auch eine Frage:
                            welche ID soll ich im vaccum widget eintragen unter "Zustand ID:"?
                            Wenn ich "mihome-vacuum.0.control.start" eintrage dann wird das roboter gestartet aber nicht pausiert nach ein zweites mal drücken.
                            Vielen dank im voraus für eure hilfe.
                            Giovanni
                              michael.langer
                              #1421
                              Hab keine Viren Software drauf
                              Habs aber jetzt hin bekommen, gestern kam mein neues tablet. Darüber Hats geklappt :)
                              • G Offline
                                goofy84
                                #1422
                                ich würde auch gerne einen Token für iobroker auslesen lassen. Leider funktioniert das Mitool Kit nicht, Backup ist zu klein lautet die Fehlermeldung. Mitoolkit ist die 1.6 die ADB Dateien habe ich ausgetauscht. Mein Mi Note wurde mit einer OTA Software geflashed damit ich updates erhalte, kann dies der Grund sein warum es nicht funktioniert? Entwickleroptionen sind an, USB debugging ist an, Usb debugging Sicherheitseinstellungen bekomme ich nicht enabled.
                                goofy
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  #1423
                                  @AlCalzone:
                                  @MrLee:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto `
                                  Geht das auch mit blockly? Falls ja, welches Blöckchen ist das richtige?
                                  Grüße Andreas
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #1424
                                    Ich fürchte nicht - dafür müsste der Block erst definiert werden.
                                    • G Offline
                                      goofy84
                                      #1425
                                      wäre jemand bereit mir mal bei der Installation des Vaccum unter iobroker unter die Arme zu greifen?
                                      goofy
                                      • Espace0401E Offline
                                        Espace0401E Offline
                                        Espace0401
                                        #1426
                                        @goofy84:
                                        goofy `
                                        Wo ist dein Problem. Es gibt doch eine hervorragende Anleitung dazu.
                                        Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                        • G Offline
                                          goofy84
                                          #1427
                                          Wenn ich unter Objekte, mihome vaccum, control, den Befehl "find" trigger passiert nichts. Unter Instanzen ist sowohl der Cloud Adapter mit eingetragener APP Key als auch der Mi Vaccum grün. Was mache ich falsch? Den Token vom Mi vaccum habe ich mit der Flole App ausgelesen, ist dieser eventuell falsch? Falls ja, warum leuchtet dann die Instanz Vaccum cleaner grün?
                                          goofy
