  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.9k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uschi08
    #1601
    @Brati:
    @Meistertr
    So, mein S50 fährt endlich über das mihome-vacuum.0.control.X_send_command. Er reagierte allergisch auf ein Freizeichen und die kopierte ")" am Ende.
    Den Datenpunkt goTo und zoneClean habe ich übrigens nicht. Womit das nächste Problem wäre, das ZoneClean auszulösen:
    app_zone_clean; [25500,29000,27500,26000,1]
    Ist es leider nicht. Und mein Mittelpunkt scheint übrigens 25.500, 25.500 zu sein.
    Wenn ich es richtig sehe, scheinen die x/y Koordinaten aber immer relativ zum "Nullpunkt" zu liegen, dass würde bedeuten, dass er sie auch ohne hinterlegte Karte finden müßte. Bzw. man kann sich dann auch eine Sequenz zum Karte erstellen basteln.
    Kannst du bitte nochmal beim ZoneClean helfen?
    Danke, Grüße
    Brati `
    Hi Brati,
    geht doch wunderbar mit
    app_zoned_clean;[[24117,26005,25767,27205,1],[24320,24693,25970,25843,1]]
    das sind zwei Zonen, mit jeweils Koordinaten für "links unten", "rechts oben".
    Vielen Dank für den Hinweis, jetzt kann ich endlich verschiedene Räume (Zonen) ansteuern!
      Brati
      #1602
      @uschi08
      Na Perfekt, es läuft. Jetzt muss ich ihm nur noch abgewöhnen die Karte manchmal um 90Grad zu drehen. Das ist irgendwie nervig und ich kann auch nicht nachvollziehen wann es passiert.
      Nach dem Reinigen war sie auf einmal senkrecht. Somit haben die Koordinaten (z.B. vor dem Mülleimer parken) nicht mehr gestimmt. Jetzt gerade beim Test der Zonen Funktion wurde die Karte auf einmal wieder "normal" angezeigt.
      Grüße
      Brati
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
        simpixo
        #1603
        Wie finde ich den die Koordinaten raus!?
        Adrian
          Brati
          #1604
          @simpixo:
          Adrian
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
          Schau mal auf die Karte in diesem Post.
          viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1580#p135853
          Ich habe den Screenshot in Word importiert und trivial drüber gemalt. Der Mittelpunkt ist 25500,25500. Fährst du danach 26500,25500 an, bist auf gleicher Höhe rechts. Hier einfach das entsprechende Maß finden und selber das Raster drüber legen. Wahrscheinlich macht sich das in Excel sogar leichter.
          Grüße
          Brati
          • Z Offline
            Z Offline
            Zer0x
            #1605
            EDIT: Problem wurde gelöst. Man sollte keine Szene erstellen sondern einfach den Haken "add Alexa state" beim "MiHome-vacuum Adapter" setzten dann funktionierts! Danke nochmal an MeisterTr.
            bin recht neu hier jedoch hat mir der Thread sehr weitergeholfen, vorallem der Hinweis, dass sich der Token nach jedem Wlan-Reset erneuert.
            Nach mehreren Stunden habe ich es endlich geschafft den Token auszulesen. Danke dafür!
            Nun habe ich leider noch ein weiteres Problem.
            Ich möchte meinen Xiaomi Vaccum Roboter über Alexa steuern können.
            Was ist mir bis jetzt gelungen:
            • Installation aller nötigen Adapter
            • Einrichtung des MiVacuum sowie Cloud-Adpater
            • Über ioBroker > Objekte > mihome-vacuum.0 > kann ich Befehle an den Roboter senden (start, find etc.)
            • Szene "Staubsauger"erstellt für Alexa und im Cloud Adapter hinzugefügt
            Problem: Nach Aufruf von Alexa: "Schalte Staubsauger ein" passiert nichts. Sie sagt noch "Okay" das wars.
            In der Szene habe ich auch alle Werte richtig ausgewählt, dass habe ich schon geprüft und im ioBroker ändert sich der Wert der jeweiligen Einstellung nach dem Alexa-Kommando von False auf True. Leider bleibt der Roboter still…
            Hier noch Logs (sieht aber nicht sehr spektakulär aus)
            mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.435	info	Cloud control disabled
            mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.431	info	Expert mode disabled, states deleded
            mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.418	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.13.1
            mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.340	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            Habe ich irgendwas vergessen?
            Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
              Turbo
              #1606
              Sag mal "Alexa starte Staubsauger".
              Bei mir fängt bei "Schalte Staubsauger ein" Alexa an zu saugen :lol:
              Edit: Halt, falsch, war andersrum.
              Aber was meinst Du mit Szene? Staubsauger müsste doch ein vom Script erstellter Datenpunkt sein…
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1607
                Beide falsch. Einfach den Haken in der Konfiguration setzen dann ist der Staubsauger automatisch im cloud Adapter
                Gesendet von meinem Handy
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zer0x
                  #1608
                  Danke!!! Habe es ohne hier zu lesen einfach mal probiert und dann ging es… Danke auch nochmal für den Hinweis.
                  Bin nämlich als erstes über eine Youtube-Anleitung gegangen und da wurde es noch mit der Szene gemacht.
                  Gelöst!
                  • F Offline
                    Fatmax
                    #1609
                    Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zum Sauger teilweise abbricht.
                    In der MiHome App steht dann Device offline und der Sauger ist ebenfalls nicht erreichbar.
                    Wie kann ich das verhindern, dass der Sauger sich abschaltet?
                    Liebe Grüße,
                    Fatmax
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1610
                      @Fatmax:
                      Wie kann ich das verhindern, dass der Sauger sich abschaltet? ` Wenn der Sauger in der Station steht, sollte er immer Verbindung haben. Falls nicht, stimmt irgendwas mit dem Netzwerk nicht
                        mikweb
                        #1611
                        @lelixxx:
                        In FiloleVAC im Hauptmenü links oben auf Menü drücken -> dann auf Einstellungen -> Exportieren.
                        Die RobotConfig.frc Datei landet dann im root-Verzeichnis der SD-Karte
                        Danach öffnet man die Datei mit einem Text-Editor und kopiert sich das Token für später heraus.
                        Das Token ist der markierte Bereich im Screenshot:
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://cdn.frombeyond.de/wp-content/up ... 4-10_2.png">https://cdn.frombeyond.de/wp-content/uploads/2017/08/06-08-_2017_19-44-10_2.png</link_text>" /> ` ~~welche screenshoot ?
                        ich bekomme nur eine lange Stringe 186 Zeichen wo finde ich diese token?F7BAHShWtyGtpNW9+2Q4nuaLSh5hbg/tA2cnFhitEekhVBHRhlll96BvEHaX5wSFU5u01yKT6v4DmL5t3mIuphxC/OzBhklGWpLjD4GB6w9Kb7dTMaOnObQMT8s4ZnlGX498P8FVGHLo1ZFXFK0dD0siPABUNmcQdzneO0gnpqpbrf1efp6vwA==
                        hier soll die token verstenken? mache ich was falsch?
                        ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:39.978 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046b83605abd48f3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046b83605abd48e02f45ea803591ae9b2bd05236d95cddc0d50035f8f6eaaa4dd1360bff38df884b6c54480e7d24307fad653331ecfcd19e5bb4239f6977c2de8e035c6c8658be3a
                        ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_carpet_mode"}
                        ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug Timestamp: 5abd48e0
                        ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.922 debug lastid{"get_status":15,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":16,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":20,"app_start":13}
                        ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046b83605abd48e03bdca3209cfd6352e7af9f259eafbd134d1a9e876d9c7f53ae672750c2d88343bd84835a76ab5f92f522c61e528bd43cb5d274d7d8b1c1fa8b304cdada822e13
                        ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_sound_volume"}
                        ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug Timestamp: 5abd48e0
                        ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug lastid{"get_status":15,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":16,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":12,"app_start":13}/spoiler]~~
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1612
                          Mit der aktuellen flolevac ist es nicht mehr möglich. In der readme zum Adapter steht eine neue Möglichkeit zum auslesen über eine veränderte mihome Version
                            mikweb
                            #1613
                            @Meistertr:
                            Gesendet von meinem Handy `
                            Danke hat es funktioniert …. ich verusche seit 3 stunde jetzt :lol: :lol: :lol:
                              reini
                              #1614
                              beim neuesten Update (3.3.9_003194) des V1 Cleaners sind nun versteckt die Funktionen des v2 hinzugekommen (Zonenreinigung und goto). Das wird künftig nochmal interessant fürn ioBroker
                              • F Offline
                                FoxMulder
                                #1615
                                Also kann man die noch nicht nutzen ?
                                Oder was meinst du mit versteckt ?
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                  Brati
                                  #1616
                                  Der V2 mit ioBroker ist auf jeden Fall schon mal genial. Ich reinige nur noch über die Zonen und regelmäßig parkt er dann vor dem Mülleimer zum entleeren.
                                  So bleibt auch die Karte ewig erhalten.
                                  Grüße Brati
                                  Von unterwegs gesendet…
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nathan1312
                                    #1617
                                    ich habe ein Problem mit meinem Roborock. Vielleicht kann jemand helfen…
                                    Über den Adapter kann ich mit dem Datenpunkt "GoTo" den Sauger zu einer bestimmten Koordinate schicken. Das funktioniert ohne Probleme.
                                    Im Log bekomme ich dann auch die Bestätigung
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-30 13:31:55.673	info	xVAL: 21700 yVal: 24900
                                    Nur leider schaffe ich es irgendwie nicht eine definierte Zone saugen zu lassen. Den Datenpunkt "zoneClean" fülle ich mit folgendem Eintrag
                                    [21700,24900,25000,28200,1]
                                    in der Form [x1,y1,x2,y2,count] (Koordinaten x1/y1="unten links" und x2/y2="oben rechts").
                                    Der Roborock startet dann auch mit dem Hinweis "zone cleanup started" nur bricht er diesen nach zwei Sekunden sofort wieder ab mit dem Hinweis "finished". Die Koordinaten sind auf jeden Fall gültig. Über "GoTo" kann ich den Sauger dort hin schicken.
                                    Im Log finde ich dann auch keinen äquivalenten Eintrag des Adapters.
                                    Den Datenpunkt "zoneClean" fülle ich über den javascript-Adapter mit den Koordinaten in Form eines strings. Ist das korrekt? Wüsste allerdings nicht wie das anders aussehen sollte.
                                    Hat jemand einen Tipp? Besten Dank!
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      #1618
                                      @Brati:
                                      Grüße Brati
                                      Von unterwegs gesendet… `
                                      Kannst du das bitte ein bißchen genauer erklären. Das klingt sehr interessant. :)
                                      Grüße Andreas
                                        Brati
                                        #1619
                                        Schicke ich heute Abend, Zone definieren und Goto ist alles möglich.
                                        Grüße Brati
                                          reini
                                          #1620
                                          @FoxMulder:
                                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                          In der neuen Firmware des v1 ist bereits alles vorhanden und ein paar Tester der „Flole“ Androidapp können bereits damit fahren..
