  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.9k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1641
    @Snake1024:
    @Brati:
    @reini
    Das musst du per probieren mit der Goto Funktion testen. Deine Ladestation sollte 25500,25500 sein, also fährst du erstmal 25000,24500 an. Das sollte den Robi nach unten etwas links von der Station führen. Wenn du danach 25000,23500 ansteuerst, hast du ein 1000er Raster in Y Richtung.
    Ich habe den Screenshot zugeschnitten und bei Word in den Hintergrund gelegt, das 1000er Raster habe ich dann mit einem Rechteck eingezeichnet, dass danach nur noch kopiert wird.
    Das Gleiche dann in X Richtung (auf Höhe des Flur) und fertig bist du.
    Grüße Brati
    Von unterwegs gesendet… `
    Was mir so noch nicht ganz klar ist: Bei dem Befehl: app_zoned_clean;[[26117,26005,27767,27205,1]] - hier gebe ich ja nur eine Y und eine X Richtung an.
    Was macht er aber denn dann genau? ich brauche doch für eine Zonenreinigung 4 Koordinaten/Punkte oder? ` Nein du gibst zwei Punkte an mit den 4 Koordinaten, damit wird das Rechteck gespannt wo er saugen soll
    Gesendet von meinem Handy
      Snake1024
      #1642
      @Brati:
      ZoneClean über:
      (unten links, unten rechts, Anzahl). `
      daher kommt die Irritation.
      also nochmal: die 4 Koordinaten sind dann [X1,Y1,X2,Y2, Anzahl]?
      Ich vermute das sollte "unten links, oben rechts, Anzahl" heißen, das wäre logischer?
      Ich versuche es nachher gleich mal, vielleicht wird es mir dann Klar ;-)
        Brati
        #1643
        Kleiner Tippfehler unten links, oben rechts war gemeint und funktioniert.
        Grüße Brati
        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          #1644
          Hallo Xiaomi Fans :D
          Wollte nur berichten dass mit der V1 und der aktuellsten FW (3.3.9_003194) Spotclean sowohl in der App als auch über ioBroker funktionieren!!!
          Soeben getestet! :lol:
          Vielen Dank für die Informationen und die Entwicklung des Adapters!
          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          • F Offline
            FoxMulder
            #1645
            Habe grade bei iOBroker geguckt , sehe aber keine einträge für zonen reinigen .
            Wo ggf. wie mache ich es mit iOBroker ?
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              markus- 0
              #1646
              Wenn ihr root auf dem Sauger habt, könnt ihr eure Punkte über das miio.log auslesen, wenn ihr das Loglevel entsprechen hochsetzt.
              Das geht unter: /opt/rockrobo/watchdog/ProcessList.conf
              miio_client,setsid miio_client -d /mnt/data/miio/ -l <color color="red">3 >> /mnt/data/rockrobo/rrlog/miio.log 2>&1&,0,1,9
              <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #1647
                @Schubi:
                Soeben getestet! :lol: `
                Welche Version der iOS App hast du denn und welche Region hast du in der App eingestellt?
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #1648
                  @eumates:
                  Region ist China.
                  App V4.7.5
                  LG Schubi
                    samsungfreak
                    #1649
                    Bei mir ging es auch nicht obwohl ich die aktuelle App hatte sowie die aktuelle Firmware. Ich musste innerhalb der Mi Home App unter Settings noch ein Update machen (wurde angezeigt für den Sauger auch wenn nichts aktualisiert wurde). Nach dem Neustart der App hatte ich das Zone Cleanup:)
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #1650
                      @Schubi:
                      @eumates:
                      Region ist China.
                      App V4.7.5
                      LG Schubi `
                      Die Region war der entscheidende Tipp! Nun ist das Update drauf… [emoji16]
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #1651
                        @eumats:
                        Die Region war der entscheidende Tipp! Nun ist das Update drauf… [emoji16] `
                        Wenn ich die Region wechsle finde ich den Sauger nicht mehr. Hast du noch was anderes geändert?
                          markus- 0
                          #1652
                          @AlCalzone:
                          @eumats:
                          Wenn ich die Region wechsle finde ich den Sauger nicht mehr. Hast du noch was anderes geändert? Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #1653
                            @markus-:
                            Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden. `
                            Hmm, da war ich zu undeutlich. Ich sehe ihn in der App nicht mehr, bis ich zurück auf meine ursprüngliche Region wechsle.
                              markus- 0
                              #1654
                              @AlCalzone:
                              @markus-:
                              Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden. Hmm, da war ich zu undeutlich. Ich sehe ihn in der App nicht mehr, bis ich zurück auf meine ursprüngliche Region wechsle.
                              Ja - du musst ihn in der Region auf die du wechseln möchtest komplett neu anmelden.
                              Das sind getrennte Server.
                              • F Offline
                                FoxMulder
                                #1655
                                Anmelden ist vielleicht ein falsches wort .
                                Du musst es auf den neuen server neu registrieren .
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #1656
                                  Also muss ich es neu pairen (d.h. neues Token?) oder nicht? Wenn ich den ganzen Spaß mit Token auslesen nochmal machen muss, warte ich lieber auf das offizielle Release.
                                    mikweb
                                    #1657
                                    @AlCalzone:
                                    Also muss ich es neu pairen (d.h. neues Token?) oder nicht? Wenn ich den ganzen Spaß mit Token auslesen nochmal machen muss, warte ich lieber auf das offizielle Release. `
                                    "Easy token discovery on Android
                                    Just uninstall official MiHome App and install this one from this page(russian):
                                    Link APK or Mirror
                                    After installation and login with the same settings as by officiall app, you will find the token in the "Network information" for the device."
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #1658
                                      @mikweb:
                                      Android `
                                      Da haben wir schon das Problem ;)
                                        robsdobs
                                        #1659
                                        @AlCalzone:
                                        @mikweb:
                                        Android Da haben wir schon das Problem ;) Nicht nur ein Problem duck und weg
                                        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1660
                                          Bei mir wurde der Raum eben auch gedreht.
                                          Somit stimmen die Koordinaten nicht mehr.
                                          Habt ihr da eine Lösung ?
                                          P.S.
                                          Man kann doch auch die Räume irgendwie speichern?!
                                          unter …manage.locations...
                                          Könnten dann der Raumaufruf irgendwie anders (besser) gelöst werden.
                                          Hat dies schon jemand probiert.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
