  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • B
    B
    Brati
    #1661
    Ich habe mir jetzt einen State `waagerecht' angelegt und im Script die Koordinaten für Waagerecht und Senkrecht hinterlegt. Seit einer Woche hatte ich allerdings keine Fehler mehr und die Karte ist immer noch senkrecht. Wenn doch mal was schief läuft, kann ich switchen.
    Die normale Clean Funktion verwende ich aber nicht mehr, sonst müsste man immer schauen ob sich was geändert hat und genau das will ich ja nicht…
    Grüße Brati
    Von unterwegs gesendet...
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
    • M
      M
      MrLee
      #1662
      Moin!
      Ich habe nicht das Problem der 90° Verdrehung, wohl aber das die Karte mal neu aufgebaut wird…hast Du eine Möglichkeit gefunden per iobroker zu erkennen ob die Karte fehlt/schief ist?
      Dann könnte man automatisch eine Erkundungsfahrt starten....sozusagen einen Kalibriermodus.
      bis denne
      Mr.Lee
      • B
        B
        Brati
        #1663
        keine Ahnung wie man die Karte auslesen könnte und selbst wenn sie als Bild vorliegt, könnte ich sie nicht analysieren. Ich fasse ihn einfach nicht mehr an, bis er irgendwann mal einen Fehler meldet oder die m² Zahl nicht mehr zu eigentlichen Fläche passt.
        Eine Kalibrierungsfahrt hatte ich schon mal angedacht, 20s Reinigen lassen, dass abbrechen lassen und dann über SetStateDelayed alle 10s einen neuen Punkt vorgeben. Da ich aber eh erst in der App schauen müßte ob die Orientierung der Karte passt, kann ich auch gleich dort die 5 Punkte setzen…
        Grüße
        Brati
        • M
          M
          MrLee
          #1664
          @Brati:
          Grüße
          Brati ` Moin,
          Genau das war auch meine Idee.. Den Ablauf einer Kalibrierung werde ich wohl rein zum Spaß trotzdem mal programmieren… Mal schaun
          Bis denne
          MrLee
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          • E
            E
            e-p-s
            #1665
            Könnte das mit der Zone mal jemand am Beispiel von Blockly erläutern?
            Es gibt doch garkein Datenpunkt wo man die Kommandos eingeben könnte, oder?
            • B
              B
              Brati
              #1666
              @e-p-s:
              Es gibt doch garkein Datenpunkt wo man die Kommandos eingeben könnte, oder? ` Schau mal hier :
              viewtopic.php?p=138421#p138421
              Die jetzt 1667 Beiträge sind wohl etwas viel, ich werde mal ein HowTo eröffnen.
              Den Command State kannst du auch aus Blockly setzen und musst in der Instanz des Adapter den Haken bei eigene Commandos setzen.
              Grüße Brati
              Von unterwegs gesendet…
              • E
                E
                e-p-s
                #1667
                Danke Brati.
                Das mit den Koordinaten habe ich verstanden.
                Es hängt bei mir an der Stelle wo ich das Kommando senden soll "app_goto_target; [27500,31000]"
                Wo geb ich das ein?
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #1668
                  @e-p-s:
                  Danke Brati.
                  Wo geb ich das ein? ` In der Config kannst du einen hacken bei sende eigene Kommandos machen. Dann hast du einen neuen Datenpunkte unter objekte, mit senden und empfangen.. Dort gibst du es ein.
                  Gesendet von meinem Handy
                  • kmxakK
                    kmxakK
                    kmxak
                    #1669
                    gibt es irgendwelche Probleme mit der aktuellsten Firmware und dem Token?
                    Ich bekomme als Token immer nur noch rockrobo.vacuum.v1 - 米家扫地机器人 - - 192.168.2.xxx
                    angezeigt.
                    Der Adapter aktualisiert auch den Status nicht mehr korrekt.
                    Gruß Alex
                    • R
                      R
                      reini
                      #1670
                      Hallo Leute, wie kann ich per Blockly die Koordinaten weitergeben? (habe mir als Trigger einen State "Staubsauger_Wintergarten") angelegt welchen ich per Alexa auf true setze, er fährt aber nicht los..
                      thx
                      • SchubiS
                        SchubiS
                        Schubi
                        #1671
                        SendTo ist da glaub ich nicht geeignet.
                        Probier mal Steuern:
                        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                        • G
                          G
                          geri.st
                          #1672
                          hallo
                          ich habe bereits im roboter forum gefragt, aber hier denke ich sind mehr bzgl dieses themas online
                          ich habe die 1.1.0 version von mihome_vacuum installiert
                          sehe aber in den objekten kein "goto"
                          mein roboter verfügt aber über diese!
                          System: ds 216+ mit docker buanet/iobroker beta laufen, neuste admin version. vacuum 1.1.0
                          es ist ein xiaomi vacuum 1.gen mit neuester firmware
                          irgendwer eine idee?
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #1673
                            @geri.st:
                            hallo
                            irgendwer eine idee? ` Die Funktionen sind noch nicht im Adapter drin für die gen1, du kannst sie aber über eigene Kommandos Wenn es in der Config angeklickt ist senden.
                            • G
                              G
                              geri.st
                              #1674
                              @Meistertr:
                              Gesendet von meinem Handy `
                              Und diese Kommandos schreibe ich auch in "Objekte" oder ist das komplizierter?
                              Habe iobroker noch nicht durchschaut, das einzige smart teil ist der Staubsauger, dementsprechend weiß ich wenig darüber, sry für die noob fragen.
                              Fände wie brati vorgeschlagen hat ein tutorial zu erstellen sehr gut!
                              Lg
                              • R
                                R
                                reini
                                #1675
                                @MrLee:
                                Moin!
                                bis denne
                                Mr.Lee `
                                konnte jemand ausfindig machen ob die 90°Drehung der Karte nur beim starten der Zonenreinigung eintritt oder auch bei der GoTo Funktion? Zur Not habe ich mir gedacht ich lasse den Robi zuerst mit der Remote Control (app_rc_move) aus der Station rausfahren (denn da wird die Karte nicht verdreht, komisch irgendwie das ganze)
                                • W
                                  W
                                  weimaraner
                                  #1676
                                  @kmxak:
                                  angezeigt.
                                  Der Adapter aktualisiert auch den Status nicht mehr korrekt. `
                                  Konntest du das Problem lösen oder eingrenzen? Ich wollte die Tage auch die Firmware updaten.
                                  Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht?
                                  Grüße Andreas
                                  • B
                                    B
                                    Brati
                                    #1677
                                    @reini:
                                    @MrLee:
                                    Moin!
                                    bis denne
                                    Mr.Lee `
                                    konnte jemand ausfindig machen ob die 90°Drehung der Karte nur beim starten der Zonenreinigung eintritt oder auch bei der GoTo Funktion? Zur Not habe ich mir gedacht ich lasse den Robi zuerst mit der Remote Control (app_rc_move) aus der Station rausfahren (denn da wird die Karte nicht verdreht, komisch irgendwie das ganze) ` Das passiert nur beim Start der kompletten Reinigung, Ausschalten und manchmal bei Fehlern . Zone und GoTo basiert auf der aktuellen Karte und verändert nur Nuancen (also Stühle neue Hindernisse) aber nicht die Ausrichtung.
                                    Grüße Brati
                                    • F
                                      F
                                      Flauschi
                                      #1678
                                      @Brati:
                                      Zone und GoTo basiert auf der aktuellen Karte und verändert nur Nuancen (also Stühle neue Hindernisse) aber nicht die… `
                                      nope…gestern per App Zonenreinung gemacht und die Karte wurde genau um 90 Grad gedreht.
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #1679
                                        @Flauschi:
                                        @Brati:
                                        Sent from my iPhone using Tapatalk ` Dann war die Karte nicht komplett. Er nimmt die alte Karte und erweitert sie wenn er neue Bereiche entdeckt. Vorteilhaft ist es die Ladestation in einem Flur auf die lange Seite zu stellen
                                        • kmxakK
                                          kmxakK
                                          kmxak
                                          #1680
                                          Hilfe! Ich bekomme meinen V1 nicht mehr in den ioBroker.
                                          Seit dem ich die neueste Firmware drauf habe geht nix mehr.
                                          Flole App geht. Und auch die Russische App zum Token auslesen.
                                          Hier mal mein log.
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:38.159 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d93d715ad771fad8f8c583b1162dde768e9a541e8b91283ec14e8c92380544263798169c3f7504fa52947a60f9acc23a66204a446cc32eb1efb0ebf1697730689a1881d939092d
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:38.159 debug sendMsg >>> {"id":12,"method":"get_carpet_mode"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:38.159 debug Timestamp: 5ad771fa
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:38.158 debug lastid{"get_status":7,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.958 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d93d715ad771f958036d2cf928e5fbef1b44e3e7670097ea448414f5495b9e4f47c295af4bed5df1b129f80da795bdbf4862d90b97d9b89d92f3715e1cb1b92b6b94b53bfa3e79
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.958 debug sendMsg >>> {"id":11,"method":"get_sound_volume"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.958 debug Timestamp: 5ad771f9
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.958 debug lastid{"get_status":7,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":6}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.754 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d93d715ad771f97227217fffd8b449ac825d26597dfcbb47cf7afe108c6723624bb541e3a30a701b6327464555441c2ddb20f0f6ac34dabe0bc3c5d17112c6f2e48af441d7029c
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.754 debug sendMsg >>> {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.754 debug Timestamp: 5ad771f9
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.753 debug lastid{"get_status":7,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.555 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d93d715ad771f9a94600bc4646ca42b61f2e240ee56f76c080dfb85965994d9d6d5498929e6829fbdc85a45de39a43bbdec6b14e082028327c9c3737262e62f392ed88a4f304c2
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.555 debug sendMsg >>> {"id":9,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.555 debug Timestamp: 5ad771f9
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.554 debug lastid{"get_status":7,"get_consumable":9,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.352 debug sendMsgRaw >>> 213100400000000003d93d715ad771f9aed26280590d6616d605e91934fc7c11305d0e31e277baa6757bdc664d96065a647c4dd61a5ce3054acbd41160b268ac
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.352 debug sendMsg >>> {"id":8,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.352 debug Timestamp: 5ad771f9
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.351 debug lastid{"get_status":7,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.150 debug sendMsgRaw >>> 213100400000000003d93d715ad771f9aefb77ff4b14dc4598a3e049cf6c6ede5e91515f5b8b3f9fd37a23e34fdb4c28d8aac7a6f9f3591f71a408386aac439c
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.150 debug sendMsg >>> {"id":7,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.150 debug Timestamp: 5ad771f9
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.150 debug lastid{"get_status":7,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:37.150 debug requesting params every: 7 Sec
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:31.168 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d93d715ad771f3a32421f5227abe9597a91e9b618c3faede030ca6cf4e34149af204c00184378ec4189d49429b7d3f5994629def39a3dacf99d5462a6d9f3151c894a4e3502fd9
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:31.168 debug sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:31.167 debug Timestamp: 5ad771f3
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:31.167 debug lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.967 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d93d715ad771f25d9263cb693d9029cc087bbd51de1eccf0f0b8e4eb0d1cecc28e25f91fa4ad88413897550b9377b17ebc1c7727fa6d6aea9d804167bcd46449c1774c3983f998
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.966 debug sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.966 debug Timestamp: 5ad771f2
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.966 debug lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.766 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d93d715ad771f2624acd90c73c1b322d100c851392f12a7c950cd3d4330ad00659d3e726877f2b44def84d585e8278f47c08c53580f240d9c5a2f234939f8b8ac20beebed510a6
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.766 debug sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.766 debug Timestamp: 5ad771f2
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.766 debug lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.563 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003d93d715ad771f254941cb0d62fe24c10f45b9f95a7447434c7341b8d94cae8e51b614095b754fe581fad594279625700031a85ae728a2be5f6bd503c028b994397179282276d07
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.563 debug sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.563 debug Timestamp: 5ad771f2
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.563 debug lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.362 debug sendMsgRaw >>> 213100400000000003d93d715ad771f2cc1fc1445ff25358afee23c660ca3888c4e45645e1f0bf8d24764d1ca73f7f30541fcc34f1ec102c37e0e5f2af72b2f0
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.362 debug sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.362 debug Timestamp: 5ad771f2
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.362 debug lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.165 debug sendMsgRaw >>> 213100400000000003d93d715ad771f2a498656a2557fe6da654dd3ec6380da89359e38beb72e84f916bf6b865e7bea1527f63aff78a05c10ba2493dd7b0e641
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.165 debug sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.165 debug Timestamp: 5ad771f2
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.165 debug lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.165 debug requesting params every: 7 Sec
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.165 debug Connected
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.164 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d93d715ad771f2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.150 debug server started on 0.0.0.0:53421
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.150 info Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.150 info Expert mode enabled, states created
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:30.150 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.14.1
                                          mihome-vacuum.0 2018-04-18 18:27:27.257 info terminating
                                          Gruß Alex
                                          83.9k
                                          1.4m
