  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Offline
    robsdobs
    #1659
    @AlCalzone:
    @mikweb:
    Android Da haben wir schon das Problem ;) Nicht nur ein Problem duck und weg
    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #1660
      Bei mir wurde der Raum eben auch gedreht.
      Somit stimmen die Koordinaten nicht mehr.
      Habt ihr da eine Lösung ?
      P.S.
      Man kann doch auch die Räume irgendwie speichern?!
      unter …manage.locations...
      Könnten dann der Raumaufruf irgendwie anders (besser) gelöst werden.
      Hat dies schon jemand probiert.
      mfg
      Dieter
      Danke.
        Brati
        #1661
        Ich habe mir jetzt einen State `waagerecht' angelegt und im Script die Koordinaten für Waagerecht und Senkrecht hinterlegt. Seit einer Woche hatte ich allerdings keine Fehler mehr und die Karte ist immer noch senkrecht. Wenn doch mal was schief läuft, kann ich switchen.
        Die normale Clean Funktion verwende ich aber nicht mehr, sonst müsste man immer schauen ob sich was geändert hat und genau das will ich ja nicht…
        Grüße Brati
        Von unterwegs gesendet...
          MrLee
          #1662
          Moin!
          Ich habe nicht das Problem der 90° Verdrehung, wohl aber das die Karte mal neu aufgebaut wird…hast Du eine Möglichkeit gefunden per iobroker zu erkennen ob die Karte fehlt/schief ist?
          Dann könnte man automatisch eine Erkundungsfahrt starten....sozusagen einen Kalibriermodus.
          bis denne
          Mr.Lee
            Brati
            #1663
            keine Ahnung wie man die Karte auslesen könnte und selbst wenn sie als Bild vorliegt, könnte ich sie nicht analysieren. Ich fasse ihn einfach nicht mehr an, bis er irgendwann mal einen Fehler meldet oder die m² Zahl nicht mehr zu eigentlichen Fläche passt.
            Eine Kalibrierungsfahrt hatte ich schon mal angedacht, 20s Reinigen lassen, dass abbrechen lassen und dann über SetStateDelayed alle 10s einen neuen Punkt vorgeben. Da ich aber eh erst in der App schauen müßte ob die Orientierung der Karte passt, kann ich auch gleich dort die 5 Punkte setzen…
            Brati
              MrLee
              #1664
              @Brati:
              Brati ` Moin,
              Genau das war auch meine Idee.. Den Ablauf einer Kalibrierung werde ich wohl rein zum Spaß trotzdem mal programmieren… Mal schaun
              Bis denne
              MrLee
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              • E Offline
                e-p-s
                #1665
                Könnte das mit der Zone mal jemand am Beispiel von Blockly erläutern?
                Es gibt doch garkein Datenpunkt wo man die Kommandos eingeben könnte, oder?
                  Brati
                  #1666
                  @e-p-s:
                  Es gibt doch garkein Datenpunkt wo man die Kommandos eingeben könnte, oder? ` Schau mal hier :
                  viewtopic.php?p=138421#p138421
                  Die jetzt 1667 Beiträge sind wohl etwas viel, ich werde mal ein HowTo eröffnen.
                  Den Command State kannst du auch aus Blockly setzen und musst in der Instanz des Adapter den Haken bei eigene Commandos setzen.
                  Grüße Brati
                  Von unterwegs gesendet…
                  • E Offline
                    e-p-s
                    #1667
                    Danke Brati.
                    Das mit den Koordinaten habe ich verstanden.
                    Es hängt bei mir an der Stelle wo ich das Kommando senden soll "app_goto_target; [27500,31000]"
                    Wo geb ich das ein?
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1668
                      @e-p-s:
                      Danke Brati.
                      Wo geb ich das ein? ` In der Config kannst du einen hacken bei sende eigene Kommandos machen. Dann hast du einen neuen Datenpunkte unter objekte, mit senden und empfangen.. Dort gibst du es ein.
                      Gesendet von meinem Handy
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #1669
                        gibt es irgendwelche Probleme mit der aktuellsten Firmware und dem Token?
                        Ich bekomme als Token immer nur noch rockrobo.vacuum.v1 - 米家扫地机器人 - - 192.168.2.xxx
                        angezeigt.
                        Der Adapter aktualisiert auch den Status nicht mehr korrekt.
                        Gruß Alex
                        • R Offline
                          reini
                          #1670
                          Hallo Leute, wie kann ich per Blockly die Koordinaten weitergeben? (habe mir als Trigger einen State "Staubsauger_Wintergarten") angelegt welchen ich per Alexa auf true setze, er fährt aber nicht los..
                          thx
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            #1671
                            SendTo ist da glaub ich nicht geeignet.
                            Probier mal Steuern:
                            / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                            • G Offline
                              geri.st
                              #1672
                              hallo
                              ich habe bereits im roboter forum gefragt, aber hier denke ich sind mehr bzgl dieses themas online
                              ich habe die 1.1.0 version von mihome_vacuum installiert
                              sehe aber in den objekten kein "goto"
                              mein roboter verfügt aber über diese!
                              System: ds 216+ mit docker buanet/iobroker beta laufen, neuste admin version. vacuum 1.1.0
                              es ist ein xiaomi vacuum 1.gen mit neuester firmware
                              irgendwer eine idee?
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1673
                                @geri.st:
                                hallo
                                irgendwer eine idee? ` Die Funktionen sind noch nicht im Adapter drin für die gen1, du kannst sie aber über eigene Kommandos Wenn es in der Config angeklickt ist senden.
                                • G Offline
                                  geri.st
                                  #1674
                                  @Meistertr:
                                  Gesendet von meinem Handy `
                                  Und diese Kommandos schreibe ich auch in "Objekte" oder ist das komplizierter?
                                  Habe iobroker noch nicht durchschaut, das einzige smart teil ist der Staubsauger, dementsprechend weiß ich wenig darüber, sry für die noob fragen.
                                  Fände wie brati vorgeschlagen hat ein tutorial zu erstellen sehr gut!
                                  Lg
                                  • R Offline
                                    reini
                                    #1675
                                    @MrLee:
                                    Moin!
                                    bis denne
                                    Mr.Lee `
                                    konnte jemand ausfindig machen ob die 90°Drehung der Karte nur beim starten der Zonenreinigung eintritt oder auch bei der GoTo Funktion? Zur Not habe ich mir gedacht ich lasse den Robi zuerst mit der Remote Control (app_rc_move) aus der Station rausfahren (denn da wird die Karte nicht verdreht, komisch irgendwie das ganze)
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      #1676
                                      @kmxak:
                                      angezeigt.
                                      Der Adapter aktualisiert auch den Status nicht mehr korrekt. `
                                      Konntest du das Problem lösen oder eingrenzen? Ich wollte die Tage auch die Firmware updaten.
                                      Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht?
                                      Grüße Andreas
                                        Brati
                                        #1677
                                        @reini:
                                        @MrLee:
                                        Moin!
                                        bis denne
                                        Mr.Lee `
                                        konnte jemand ausfindig machen ob die 90°Drehung der Karte nur beim starten der Zonenreinigung eintritt oder auch bei der GoTo Funktion? Zur Not habe ich mir gedacht ich lasse den Robi zuerst mit der Remote Control (app_rc_move) aus der Station rausfahren (denn da wird die Karte nicht verdreht, komisch irgendwie das ganze) ` Das passiert nur beim Start der kompletten Reinigung, Ausschalten und manchmal bei Fehlern . Zone und GoTo basiert auf der aktuellen Karte und verändert nur Nuancen (also Stühle neue Hindernisse) aber nicht die Ausrichtung.
                                        Grüße Brati
                                        • F Offline
                                          Flauschi
                                          #1678
                                          @Brati:
                                          Zone und GoTo basiert auf der aktuellen Karte und verändert nur Nuancen (also Stühle neue Hindernisse) aber nicht die… `
                                          nope…gestern per App Zonenreinung gemacht und die Karte wurde genau um 90 Grad gedreht.
