  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    apollon77A
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • M
    M
    markus- 0
    #1652
    @AlCalzone:
    @eumats:
    Wenn ich die Region wechsle finde ich den Sauger nicht mehr. Hast du noch was anderes geändert? Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden.
    <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #1653
      @markus-:
      Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden. `
      Hmm, da war ich zu undeutlich. Ich sehe ihn in der App nicht mehr, bis ich zurück auf meine ursprüngliche Region wechsle.
      • M
        M
        markus- 0
        #1654
        @AlCalzone:
        @markus-:
        Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden. Hmm, da war ich zu undeutlich. Ich sehe ihn in der App nicht mehr, bis ich zurück auf meine ursprüngliche Region wechsle.
        Ja - du musst ihn in der Region auf die du wechseln möchtest komplett neu anmelden.
        Das sind getrennte Server.
        • F
          F
          FoxMulder
          #1655
          Anmelden ist vielleicht ein falsches wort .
          Du musst es auf den neuen server neu registrieren .
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #1656
            Also muss ich es neu pairen (d.h. neues Token?) oder nicht? Wenn ich den ganzen Spaß mit Token auslesen nochmal machen muss, warte ich lieber auf das offizielle Release.
            • M
              M
              mikweb
              #1657
              @AlCalzone:
              Also muss ich es neu pairen (d.h. neues Token?) oder nicht? Wenn ich den ganzen Spaß mit Token auslesen nochmal machen muss, warte ich lieber auf das offizielle Release. `
              "Easy token discovery on Android
              Just uninstall official MiHome App and install this one from this page(russian):
              Link APK or Mirror
              After installation and login with the same settings as by officiall app, you will find the token in the "Network information" for the device."
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #1658
                @mikweb:
                Android `
                Da haben wir schon das Problem ;)
                • R
                  R
                  robsdobs
                  #1659
                  @AlCalzone:
                  @mikweb:
                  Android Da haben wir schon das Problem ;) Nicht nur ein Problem duck und weg
                  Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #1660
                    Bei mir wurde der Raum eben auch gedreht.
                    Somit stimmen die Koordinaten nicht mehr.
                    Habt ihr da eine Lösung ?
                    P.S.
                    Man kann doch auch die Räume irgendwie speichern?!
                    unter …manage.locations...
                    Könnten dann der Raumaufruf irgendwie anders (besser) gelöst werden.
                    Hat dies schon jemand probiert.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • B
                      B
                      Brati
                      #1661
                      Ich habe mir jetzt einen State `waagerecht' angelegt und im Script die Koordinaten für Waagerecht und Senkrecht hinterlegt. Seit einer Woche hatte ich allerdings keine Fehler mehr und die Karte ist immer noch senkrecht. Wenn doch mal was schief läuft, kann ich switchen.
                      Die normale Clean Funktion verwende ich aber nicht mehr, sonst müsste man immer schauen ob sich was geändert hat und genau das will ich ja nicht…
                      Grüße Brati
                      Von unterwegs gesendet...
                      • M
                        M
                        MrLee
                        #1662
                        Moin!
                        Ich habe nicht das Problem der 90° Verdrehung, wohl aber das die Karte mal neu aufgebaut wird…hast Du eine Möglichkeit gefunden per iobroker zu erkennen ob die Karte fehlt/schief ist?
                        Dann könnte man automatisch eine Erkundungsfahrt starten....sozusagen einen Kalibriermodus.
                        bis denne
                        Mr.Lee
                        • B
                          B
                          Brati
                          #1663
                          keine Ahnung wie man die Karte auslesen könnte und selbst wenn sie als Bild vorliegt, könnte ich sie nicht analysieren. Ich fasse ihn einfach nicht mehr an, bis er irgendwann mal einen Fehler meldet oder die m² Zahl nicht mehr zu eigentlichen Fläche passt.
                          Eine Kalibrierungsfahrt hatte ich schon mal angedacht, 20s Reinigen lassen, dass abbrechen lassen und dann über SetStateDelayed alle 10s einen neuen Punkt vorgeben. Da ich aber eh erst in der App schauen müßte ob die Orientierung der Karte passt, kann ich auch gleich dort die 5 Punkte setzen…
                          Brati
                          • M
                            M
                            MrLee
                            #1664
                            @Brati:
                            Brati ` Moin,
                            Genau das war auch meine Idee.. Den Ablauf einer Kalibrierung werde ich wohl rein zum Spaß trotzdem mal programmieren… Mal schaun
                            Bis denne
                            MrLee
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                            • E
                              E
                              e-p-s
                              #1665
                              Könnte das mit der Zone mal jemand am Beispiel von Blockly erläutern?
                              Es gibt doch garkein Datenpunkt wo man die Kommandos eingeben könnte, oder?
                              • B
                                B
                                Brati
                                #1666
                                @e-p-s:
                                Es gibt doch garkein Datenpunkt wo man die Kommandos eingeben könnte, oder? ` Schau mal hier :
                                viewtopic.php?p=138421#p138421
                                Die jetzt 1667 Beiträge sind wohl etwas viel, ich werde mal ein HowTo eröffnen.
                                Den Command State kannst du auch aus Blockly setzen und musst in der Instanz des Adapter den Haken bei eigene Commandos setzen.
                                Grüße Brati
                                Von unterwegs gesendet…
                                • E
                                  E
                                  e-p-s
                                  #1667
                                  Danke Brati.
                                  Das mit den Koordinaten habe ich verstanden.
                                  Es hängt bei mir an der Stelle wo ich das Kommando senden soll "app_goto_target; [27500,31000]"
                                  Wo geb ich das ein?
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #1668
                                    @e-p-s:
                                    Danke Brati.
                                    Wo geb ich das ein? ` In der Config kannst du einen hacken bei sende eigene Kommandos machen. Dann hast du einen neuen Datenpunkte unter objekte, mit senden und empfangen.. Dort gibst du es ein.
                                    Gesendet von meinem Handy
                                    • kmxakK
                                      kmxakK
                                      kmxak
                                      #1669
                                      gibt es irgendwelche Probleme mit der aktuellsten Firmware und dem Token?
                                      Ich bekomme als Token immer nur noch rockrobo.vacuum.v1 - 米家扫地机器人 - - 192.168.2.xxx
                                      angezeigt.
                                      Der Adapter aktualisiert auch den Status nicht mehr korrekt.
                                      Gruß Alex
                                      • R
                                        R
                                        reini
                                        #1670
                                        Hallo Leute, wie kann ich per Blockly die Koordinaten weitergeben? (habe mir als Trigger einen State "Staubsauger_Wintergarten") angelegt welchen ich per Alexa auf true setze, er fährt aber nicht los..
                                        thx
                                        • SchubiS
                                          SchubiS
                                          Schubi
                                          #1671
                                          SendTo ist da glaub ich nicht geeignet.
                                          Probier mal Steuern:
                                          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                          84.0k
