  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #1633
    @reini:
    beim neuesten Update (3.3.9_003194) des V1 Cleaners sind nun versteckt die Funktionen des v2 hinzugekommen (Zonenreinigung und goto). Das wird künftig nochmal interessant fürn ioBroker `
    Hat die neuen Funktionen im V1 schon jemand genutzt? Das wäre genial, wenn ich meinem Sauger sagen könnte, er soll nur die Küche saugen.
    • P Offline
      ple
      #1634
      Ich will mal die Funktion endlich haben für meine V1.
      aktuelles IOs, Mi Home APP, sowie Firmware.
      Gibts da ne Trick oder verteilt XIAOMI das?
      Intel Nuc + Proxmox
      • L Offline
        lelixxx
        #1635
        @Flole - Roboter-Forum.
        > Soetwas nennt man "staged rollout", zu Deutsch gestaffelte Einführung. Es gibt einen genauen Plan welches Gerät wann das Update erhält, das kann man im Prinzip nicht beeinflussen. So sollen große Probleme erkannt werden, bevor sie die breite Masse erreichen. Es werden immer zufällig Geräte rausgesucht, die das Update zuerst erhalten. Xiaomi hat ja auch genug Daten gesammelt um zu schauen wer ein potentiell toleranter User ist, eventuell spielt das da auch mit rein. Oder aber das man wenn man viele Geräte hat bevorzugt behandelt wird oder oder oder. Da gibt's tausende Möglichkeiten.
          MrLee
          #1636
          @AlCalzone:
          @reini:
          beim neuesten Update (3.3.9_003194) des V1 Cleaners sind nun versteckt die Funktionen des v2 hinzugekommen (Zonenreinigung und goto). Das wird künftig nochmal interessant fürn ioBroker Hat die neuen Funktionen im V1 schon jemand genutzt? Das wäre genial, wenn ich meinem Sauger sagen könnte, er soll nur die Küche saugen. Jo… Läuft siehe Posts von Brati genauso beim v1...
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          • R Offline
            reini
            #1637
            Kann mir bitte nochmals jemand erklären wie ich meine Karte rastern muss für die Koordinaten um dann verschiedene Bereiche der Zonenreinigung anzulegen ?! (den Beitrag von Brati hab ich gesehen checks aber trotzdem nicht) thx
              Brati
              #1638
              @reini
              Das musst du per probieren mit der Goto Funktion testen. Deine Ladestation sollte 25500,25500 sein, also fährst du erstmal 25000,24500 an. Das sollte den Robi nach unten etwas links von der Station führen. Wenn du danach 25000,23500 ansteuerst, hast du ein 1000er Raster in Y Richtung.
              Ich habe den Screenshot zugeschnitten und bei Word in den Hintergrund gelegt, das 1000er Raster habe ich dann mit einem Rechteck eingezeichnet, dass danach nur noch kopiert wird.
              Das Gleiche dann in X Richtung (auf Höhe des Flur) und fertig bist du.
              Grüße Brati
              Von unterwegs gesendet…
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #1639
                @MrLee:
                Jo… Läuft siehe Posts von Brati genauso beim v1... `
                Gerade mal ausprobiert, mein Sauger reagiert weder auf app_zoned_clean noch app_goto. Vermutlich hab ich das Update noch nicht bekommen 😢
                  Snake1024
                  #1640
                  @Brati:
                  @reini
                  Grüße Brati
                  Von unterwegs gesendet… `
                  Was mir so noch nicht ganz klar ist: Bei dem Befehl: app_zoned_clean;[[26117,26005,27767,27205,1]] - hier gebe ich ja nur eine Y und eine X Richtung an.
                  Was macht er aber denn dann genau? ich brauche doch für eine Zonenreinigung 4 Koordinaten/Punkte oder?
                  • MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1641
                    @Snake1024:
                    @Brati:
                    @reini
                    Grüße Brati
                    Was macht er aber denn dann genau? ich brauche doch für eine Zonenreinigung 4 Koordinaten/Punkte oder? ` Nein du gibst zwei Punkte an mit den 4 Koordinaten, damit wird das Rechteck gespannt wo er saugen soll
                    Gesendet von meinem Handy
                      Snake1024
                      #1642
                      @Brati:
                      ZoneClean über:
                      (unten links, unten rechts, Anzahl). `
                      daher kommt die Irritation.
                      also nochmal: die 4 Koordinaten sind dann [X1,Y1,X2,Y2, Anzahl]?
                      Ich vermute das sollte "unten links, oben rechts, Anzahl" heißen, das wäre logischer?
                      Ich versuche es nachher gleich mal, vielleicht wird es mir dann Klar ;-)
                        Brati
                        #1643
                        Kleiner Tippfehler unten links, oben rechts war gemeint und funktioniert.
                        Grüße Brati
                        • SchubiS Offline
                          SchubiS Offline
                          Schubi
                          #1644
                          Hallo Xiaomi Fans :D
                          Wollte nur berichten dass mit der V1 und der aktuellsten FW (3.3.9_003194) Spotclean sowohl in der App als auch über ioBroker funktionieren!!!
                          Soeben getestet! :lol:
                          Vielen Dank für die Informationen und die Entwicklung des Adapters!
                          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                          • F Offline
                            FoxMulder
                            #1645
                            Habe grade bei iOBroker geguckt , sehe aber keine einträge für zonen reinigen .
                            Wo ggf. wie mache ich es mit iOBroker ?
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                              markus- 0
                              #1646
                              Wenn ihr root auf dem Sauger habt, könnt ihr eure Punkte über das miio.log auslesen, wenn ihr das Loglevel entsprechen hochsetzt.
                              Das geht unter: /opt/rockrobo/watchdog/ProcessList.conf
                              miio_client,setsid miio_client -d /mnt/data/miio/ -l <color color="red">3 >> /mnt/data/rockrobo/rrlog/miio.log 2>&1&,0,1,9
                              <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                              • eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                #1647
                                @Schubi:
                                Soeben getestet! :lol: `
                                Welche Version der iOS App hast du denn und welche Region hast du in der App eingestellt?
                                • SchubiS Offline
                                  SchubiS Offline
                                  Schubi
                                  #1648
                                  @eumates:
                                  Region ist China.
                                  App V4.7.5
                                  LG Schubi
                                    samsungfreak
                                    #1649
                                    Bei mir ging es auch nicht obwohl ich die aktuelle App hatte sowie die aktuelle Firmware. Ich musste innerhalb der Mi Home App unter Settings noch ein Update machen (wurde angezeigt für den Sauger auch wenn nichts aktualisiert wurde). Nach dem Neustart der App hatte ich das Zone Cleanup:)
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      #1650
                                      @Schubi:
                                      @eumates:
                                      Region ist China.
                                      App V4.7.5
                                      LG Schubi `
                                      Die Region war der entscheidende Tipp! Nun ist das Update drauf… [emoji16]
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #1651
                                        @eumats:
                                        Die Region war der entscheidende Tipp! Nun ist das Update drauf… [emoji16] `
                                        Wenn ich die Region wechsle finde ich den Sauger nicht mehr. Hast du noch was anderes geändert?
                                          markus- 0
                                          #1652
                                          @AlCalzone:
                                          @eumats:
                                          Wenn ich die Region wechsle finde ich den Sauger nicht mehr. Hast du noch was anderes geändert? Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden.
