  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    Brati
    #1602
    @uschi08
    Na Perfekt, es läuft. Jetzt muss ich ihm nur noch abgewöhnen die Karte manchmal um 90Grad zu drehen. Das ist irgendwie nervig und ich kann auch nicht nachvollziehen wann es passiert.
    Nach dem Reinigen war sie auf einmal senkrecht. Somit haben die Koordinaten (z.B. vor dem Mülleimer parken) nicht mehr gestimmt. Jetzt gerade beim Test der Zonen Funktion wurde die Karte auf einmal wieder "normal" angezeigt.
    Brati
      simpixo
      #1603
      Wie finde ich den die Koordinaten raus!?
      Adrian
        Brati
        #1604
        @simpixo:
        Adrian
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
        Schau mal auf die Karte in diesem Post.
        viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1580#p135853
        Ich habe den Screenshot in Word importiert und trivial drüber gemalt. Der Mittelpunkt ist 25500,25500. Fährst du danach 26500,25500 an, bist auf gleicher Höhe rechts. Hier einfach das entsprechende Maß finden und selber das Raster drüber legen. Wahrscheinlich macht sich das in Excel sogar leichter.
        Brati
        • Z Offline
          Z Offline
          Zer0x
          #1605
          EDIT: Problem wurde gelöst. Man sollte keine Szene erstellen sondern einfach den Haken "add Alexa state" beim "MiHome-vacuum Adapter" setzten dann funktionierts! Danke nochmal an MeisterTr.
          bin recht neu hier jedoch hat mir der Thread sehr weitergeholfen, vorallem der Hinweis, dass sich der Token nach jedem Wlan-Reset erneuert.
          Nach mehreren Stunden habe ich es endlich geschafft den Token auszulesen. Danke dafür!
          Nun habe ich leider noch ein weiteres Problem.
          Ich möchte meinen Xiaomi Vaccum Roboter über Alexa steuern können.
          Was ist mir bis jetzt gelungen:
          • Installation aller nötigen Adapter
          • Einrichtung des MiVacuum sowie Cloud-Adpater
          • Über ioBroker > Objekte > mihome-vacuum.0 > kann ich Befehle an den Roboter senden (start, find etc.)
          • Szene "Staubsauger"erstellt für Alexa und im Cloud Adapter hinzugefügt
          Problem: Nach Aufruf von Alexa: "Schalte Staubsauger ein" passiert nichts. Sie sagt noch "Okay" das wars.
          In der Szene habe ich auch alle Werte richtig ausgewählt, dass habe ich schon geprüft und im ioBroker ändert sich der Wert der jeweiligen Einstellung nach dem Alexa-Kommando von False auf True. Leider bleibt der Roboter still…
          Hier noch Logs (sieht aber nicht sehr spektakulär aus)
          mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.435	info	Cloud control disabled
          mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.431	info	Expert mode disabled, states deleded
          mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.418	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.13.1
          mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.340	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          Habe ich irgendwas vergessen?
          Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
            Turbo
            #1606
            Sag mal "Alexa starte Staubsauger".
            Bei mir fängt bei "Schalte Staubsauger ein" Alexa an zu saugen :lol:
            Edit: Halt, falsch, war andersrum.
            Aber was meinst Du mit Szene? Staubsauger müsste doch ein vom Script erstellter Datenpunkt sein…
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1607
              Beide falsch. Einfach den Haken in der Konfiguration setzen dann ist der Staubsauger automatisch im cloud Adapter
              Gesendet von meinem Handy
              • Z Offline
                Z Offline
                Zer0x
                #1608
                Danke!!! Habe es ohne hier zu lesen einfach mal probiert und dann ging es… Danke auch nochmal für den Hinweis.
                Bin nämlich als erstes über eine Youtube-Anleitung gegangen und da wurde es noch mit der Szene gemacht.
                Gelöst!
                • F Offline
                  Fatmax
                  #1609
                  Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zum Sauger teilweise abbricht.
                  In der MiHome App steht dann Device offline und der Sauger ist ebenfalls nicht erreichbar.
                  Wie kann ich das verhindern, dass der Sauger sich abschaltet?
                  Liebe Grüße,
                  Fatmax
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1610
                    @Fatmax:
                    Wie kann ich das verhindern, dass der Sauger sich abschaltet? ` Wenn der Sauger in der Station steht, sollte er immer Verbindung haben. Falls nicht, stimmt irgendwas mit dem Netzwerk nicht
                      mikweb
                      #1611
                      @lelixxx:
                      In FiloleVAC im Hauptmenü links oben auf Menü drücken -> dann auf Einstellungen -> Exportieren.
                      Die RobotConfig.frc Datei landet dann im root-Verzeichnis der SD-Karte
                      Danach öffnet man die Datei mit einem Text-Editor und kopiert sich das Token für später heraus.
                      Das Token ist der markierte Bereich im Screenshot:
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://cdn.frombeyond.de/wp-content/up ... 4-10_2.png">https://cdn.frombeyond.de/wp-content/uploads/2017/08/06-08-_2017_19-44-10_2.png</link_text>" /> ` ~~welche screenshoot ?
                      ich bekomme nur eine lange Stringe 186 Zeichen wo finde ich diese token?F7BAHShWtyGtpNW9+2Q4nuaLSh5hbg/tA2cnFhitEekhVBHRhlll96BvEHaX5wSFU5u01yKT6v4DmL5t3mIuphxC/OzBhklGWpLjD4GB6w9Kb7dTMaOnObQMT8s4ZnlGX498P8FVGHLo1ZFXFK0dD0siPABUNmcQdzneO0gnpqpbrf1efp6vwA==
                      hier soll die token verstenken? mache ich was falsch?
                      ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:39.978 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046b83605abd48f3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046b83605abd48e02f45ea803591ae9b2bd05236d95cddc0d50035f8f6eaaa4dd1360bff38df884b6c54480e7d24307fad653331ecfcd19e5bb4239f6977c2de8e035c6c8658be3a
                      ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_carpet_mode"}
                      ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug Timestamp: 5abd48e0
                      ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.922 debug lastid{"get_status":15,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":16,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":20,"app_start":13}
                      ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046b83605abd48e03bdca3209cfd6352e7af9f259eafbd134d1a9e876d9c7f53ae672750c2d88343bd84835a76ab5f92f522c61e528bd43cb5d274d7d8b1c1fa8b304cdada822e13
                      ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_sound_volume"}
                      ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug Timestamp: 5abd48e0
                      ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug lastid{"get_status":15,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":16,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":12,"app_start":13}/spoiler]~~
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1612
                        Mit der aktuellen flolevac ist es nicht mehr möglich. In der readme zum Adapter steht eine neue Möglichkeit zum auslesen über eine veränderte mihome Version
                          mikweb
                          #1613
                          @Meistertr:
                          Gesendet von meinem Handy `
                          Danke hat es funktioniert …. ich verusche seit 3 stunde jetzt :lol: :lol: :lol:
                          • R Offline
                            reini
                            #1614
                            beim neuesten Update (3.3.9_003194) des V1 Cleaners sind nun versteckt die Funktionen des v2 hinzugekommen (Zonenreinigung und goto). Das wird künftig nochmal interessant fürn ioBroker
                            • F Offline
                              FoxMulder
                              #1615
                              Also kann man die noch nicht nutzen ?
                              Oder was meinst du mit versteckt ?
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                Brati
                                #1616
                                Der V2 mit ioBroker ist auf jeden Fall schon mal genial. Ich reinige nur noch über die Zonen und regelmäßig parkt er dann vor dem Mülleimer zum entleeren.
                                So bleibt auch die Karte ewig erhalten.
                                Grüße Brati
                                Von unterwegs gesendet…
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nathan1312
                                  #1617
                                  ich habe ein Problem mit meinem Roborock. Vielleicht kann jemand helfen…
                                  Über den Adapter kann ich mit dem Datenpunkt "GoTo" den Sauger zu einer bestimmten Koordinate schicken. Das funktioniert ohne Probleme.
                                  Im Log bekomme ich dann auch die Bestätigung
                                  mihome-vacuum.0	2018-03-30 13:31:55.673	info	xVAL: 21700 yVal: 24900
                                  Nur leider schaffe ich es irgendwie nicht eine definierte Zone saugen zu lassen. Den Datenpunkt "zoneClean" fülle ich mit folgendem Eintrag
                                  [21700,24900,25000,28200,1]
                                  in der Form [x1,y1,x2,y2,count] (Koordinaten x1/y1="unten links" und x2/y2="oben rechts").
                                  Der Roborock startet dann auch mit dem Hinweis "zone cleanup started" nur bricht er diesen nach zwei Sekunden sofort wieder ab mit dem Hinweis "finished". Die Koordinaten sind auf jeden Fall gültig. Über "GoTo" kann ich den Sauger dort hin schicken.
                                  Im Log finde ich dann auch keinen äquivalenten Eintrag des Adapters.
                                  Den Datenpunkt "zoneClean" fülle ich über den javascript-Adapter mit den Koordinaten in Form eines strings. Ist das korrekt? Wüsste allerdings nicht wie das anders aussehen sollte.
                                  Hat jemand einen Tipp? Besten Dank!
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    #1618
                                    @Brati:
                                    Grüße Brati
                                    Von unterwegs gesendet… `
                                    Kannst du das bitte ein bißchen genauer erklären. Das klingt sehr interessant. :)
                                    Grüße Andreas
                                      Brati
                                      #1619
                                      Schicke ich heute Abend, Zone definieren und Goto ist alles möglich.
                                      Grüße Brati
                                      • R Offline
                                        reini
                                        #1620
                                        @FoxMulder:
                                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                        In der neuen Firmware des v1 ist bereits alles vorhanden und ein paar Tester der „Flole“ Androidapp können bereits damit fahren..
                                          trollmar
                                          #1621
                                          bis zu welcher FW des V1 kann ich denn "gefahrlos" Updaten ohne mir die IOBroker Anbindung bzw. Token zu verlieren?
                                          aktuell bietet die Mi App ja 3.3.9_003194 an.
                                          lg
