  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    #1557
    Hallo zusammen
    Das dieses Thema schon sehr groß ist, und ich schon Kopfschmerzen von durchwühlen habe muss ich mal meine Frage hier anbringen.
    Ich habe die Mi Home App auf meinem Android
    Bin nach der Anleitung vorgegangen
    https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … rettyPhoto
    Hänge aber beim Punkt 15.
    Da öffnet sich nichts bei mir am PC.
    Habe auch schon im Pfad "MiToolkit.1.6\MiToolkit 1.6\save\backup\apps\com.xiaomi.smarthome\db" die Datei "miio2.db" gesucht…
    die ist aber leer....
    Weis einfach nicht was ich da falsch mache!
    Kann mir bitte das wer helfen.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1558
      @SmarthomeMF:
      Hallo zusammen
      Danke `
      Du machst garnichts falsch, die anleitung ist leider schon älter. Mit der aktuellen mihome app ist es nicht mehr möglich den token auszulesen. entweder ein downgrade der app, dann geht es wieder oder über die flole app
        SmarthomeMF
        #1559
        @Meistertr:
        oder über die flole app `
        Und gibt es dazu auch eine Anleitung
        Max
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1560
          @SmarthomeMF:
          @Meistertr:
          oder über die flole app Und gibt es dazu auch eine Anleitung Flolevac instaierrn, Import von xiaomi und Dan die Daten exportieren. Exportierte cfg Datei im Editor öffnen, und den token kopieren..
          Gesendet von meinem Handy
            SmarthomeMF
            #1561
            @Meistertr:
            entweder ein downgrade der app `
            welche Version braucht man da und wo finde ich die
            Max
              SmarthomeMF
              #1562
              so ich brauche noch mal eure Hilfe…
              nun habe ich die Vers. 4.2.5 installiert.
              Dann die Verbindung zum Sauger hergestellt.
              Mit dem MiToolkit ein Backup erstellt-----
              dann das Backup entpackt .....
              Wo finde ich jetzt genau den TOKEN?
              Max
                Buhu91
                #1563
                Hey hab ebenfalls schon seit ca 2 Wochen ein Problem mit dem Robi, an dem ich leider nun komplett verzweifel.
                Bekomme ihn einfach nicht mehr zum laufen.
                Adapter und skripte mit dem Roboter gingen ca ein halbes Jahr ohne murren, ohne das ich was geändert hätte lässt er sich aber nicht mehr steuern (Token wurde damals ausgelesen ging damit auch)
                Adapter ist grün
                Log zeigt das hier, wenn ich start betätige in den Objekten geht leider nichts :(
                HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #1564
                  Stell die Instanz bitte mal auf Debug-Logging und schau dann mal, ob Du im Log mehr siehst.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    Buhu91
                    #1565
                    @eric2905:
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                    Meinst du den Log?
                    der steht ja auf debug, jedoch stehen nur infos drin. Dachte eigentlich der siebt das aus.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #1566
                      @Buhu91:
                      Meinst du den Log? … `
                      Nein, die Einstellung an der Adapterinstanz. Ggf. musst Du den Expertenmodus aktivieren, damit Du das sehen kannst.
                      Gruß,
                      Eric
                        Buhu91
                        #1567
                        @eric2905:
                        @Buhu91:
                        Gruß,
                        Eric `
                        Ah oke richtig :)
                        Das steht drin, leider kann ich da wenig mit anfangen was der log nun mir sagen will.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #1568
                          Kannst Du das Log bitte als Text in Code-Tags posten?
                          Ein Screenshot bringt da nicht viel.
                          Gruß,
                          Eric
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1569
                            Wenn du das WLAN nicht resettet hast (token ändert sich bei jedem WLAN reset) kann es daran schonmal nicht liegen. Hat den Roboter freien Zugriff zum Internet oder ist er im Router geblockt? Hast du die aktuelle fw auf deinem robby?
                              Buhu91
                              #1570
                              @Meistertr:
                              Gesendet von meinem Handy `
                              Owei, da könnte das Problem liegen, ich hatte (offensichtlich fälschlich) angenommen, der Token bleibt bei dem Gerät gleich :oops:
                              Ich hab das Wlan rettet als ich vor zwei Wochen das erste mal Probleme hatte.
                              Ich les den erstmal aus, und Versuchs erneut.
                              Melde mich wenn die Probleme weiterhin da sind, hatte ja vor dem ändern ja Probleme.
                                SmarthomeMF
                                #1571
                                Hallo
                                Kann mir wer einen Tipp geben wo ich den Token finde…
                                habe schon das Backup vom Android entpackt aber wo finde ich den Token?
                                Max
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1572
                                  @SmarthomeMF:
                                  Hallo
                                  Danke `
                                  wenn du Mitoolkit 1.6 öffnest gehst du auf token auslesen. dann den hinweis mit dem pw mit ok bestätigen, dann den backup auf dem handy bestätigen, anschließend kommt ein fenster mit "Backup erfolgreich jetzt entpaken" das mit ok bestötigen dann werden die geräte mit token unten im fenster dargestellt siehe bilder..
                                  nur bei dir sollten da auch token drin stehen nicht wie bei mir nur die geräte
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #1573
                                    @SmarthomeMF:
                                    Hallo
                                    Danke `
                                    Die Flole-App funktionierte auch nicht.
                                    Das Ganze funktioniert nur nach einem Downgrade der MII App, ich habe auch fast 3 Stunden investiert.
                                    http://www.roboter-forum.com/showthread … -1-6/page2
                                    Hier fand ich die Lösung. Antwort Nr.25
                                    Wenn du den Token hast, kannst du danach auf die aktuelle Version updaten.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      #1574
                                      Das ganze funktioniert auch über die Flole-App online. Da braucht es aber zum Teil etliche Versuche. Habe meinen Sauger vor 2 Wochen eingebunden und bestimmt 30 Anläufe gebraucht.
                                      Die Server blocken wohl die App ständig, daher gibt es da wohl Probleme.
                                      Matze
                                        SmarthomeMF
                                        #1575
                                        Ich habe die Vers. 4.3.15 genommen….
                                        Mit MiToolkit den Token ausgelesen und die IP....
                                        Im ioBroker eingebunden und los geht es!
                                        sehr cool
                                        Anschließen die Susi noch auf Deutsch umgestellt....
                                        nun kann auch ich sie verstehen.
                                        Anleitung:
                                        ! https://www.youtube.com/watch?v=wkv5osgMd-k&t=221s
                                        Danke für die hilfe von euch
                                        Max
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #1576
                                          @Matzebhv:
                                          Matze `
                                          In der flole-App bekam ich immer die Meldung, das ich in 5 Minuten nochmal versuchen soll.
                                          Nach gefühlten 2 Std. habe ich einfach gedowngradet und mit dem Mii-toolkit es lief beim ersten mal.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
