  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @ostseereiter
    Fatal error: A previous upsd instance is already running!
    Da läuft schon ein daemon.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #81
    ja und das heißt ? Ich bin total überfordert im moment.Nicht böse sein wegen meiner Dummheit
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      ostseereiter
      #82
      @ostseereiter
      andy@debian:~$ sudo upsd
      Network UPS Tools upsd 2.7.4
      fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
      listening on 192.168.178.109 port 3493
      listening on 127.0.0.1 port 3493
      Can't connect to UPS [serverups] (usbhid-ups-serverups): No such file or directory
      andy@debian:~$
      Gruß OSR
      Plattform
        @homoran sagte in USV:
        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
        und behoben?
        wohl eher nicht!
        denn der Controller schgeint weiter nicht erreichbar zu sein
        @ostseereiter sagte in USV:
        jetzt habe ich versucht das zu beheben.
        andy@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
        [sudo] Passwort für andy:
        andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
        andy@debian:~$ ^C
        andy@debian:~$ sudo systemctl status nut-server.service
        ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor prese
           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ag
          Process: 1409 ExecStartPre=/bin/sleep 30 (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 2130 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
        Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices in
        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or u
        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, c
        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-
        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power dev
        lines 1-13/13 (END)...skipping...
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ago
        Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is already running!
        Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
        Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
        lines 1-13/13 (END)
        lines 1-13/13 (END)
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #83
        @ostseereiter
        gehört dort nicht ein Leerzeichen rein?
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        • BBTownB BBTown
          @ostseereiter
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #84
          @bbtown deswegen schrieb ich, dieser Eintrag ist falsch, zum einen ein Leerzeichen und zum anderen muss das passwort übereinstimmen, zumal ich keine Ahnung hab ob er das secret bzw test wirklich so eingetragen hat.
            @ostseereiter
            andy@debian:~$
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #85
            @ostseereiter keine Ahnung wo du etwas veraemmelt hast, ich rate dir, wie bereits geschrieben, deinstalliere nochmal incl, config
            Und installiere dann neu, dann ist deine config wieder default und du kannst von neu nach Anleitung ansetzen, alles andere zieht sich nur ewig in die Länge
            sudo apt-get purge --auto-remove nut
            Danach nochmal nach Anleitung
              ostseereiter
              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
              #86
              @crunchip sagte in USV:
              andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut
              Paket »nut« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
              andy@debian:~$
              das kommt dabei raus. jetzt habe ich bestimmt irgendwo was versaut wenn es sich nicht deinstallieren lässt
              Gruß OSR
              Plattform
              Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                andy@debian:~$
                #87
                @ostseereiter
                Die Pakete heißen auch anders, wenn mich nicht alles täuscht.
                nut-server und nut-client vielleicht?
                TabCompletion macht dich schlauer, bzw. solltest du ja noch wissen was du da gestern installiert hast.
                  @ostseereiter
                  #88
                  @thomas-braun sagte in USV:
                  @ostseereiter
                  Mit welchem Befehl hast du es denn installiert?
                  sudo apt install nut usbutils?????
                    andy@debian:~$
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #89
                    @ostseereiter Installiert wird mit sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
                    Proxmox und HA ...
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      #90
                      nein mit
                      sudo apt install nut-server
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        nein mit
                        #91
                        @ostseereiter
                        Dann musst du die Rolle rückwärts (deinstallieren) auch mit dem Paketnamen vornehmen.
                        Woher soll die Kiste auch wissen das du mit 'nut' den nut-server meinst?
                        (Jaaaaaaa, es gibt Meta-Pakete... Weiß ich auch...)
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          #92
                          habe jetzt das deinstalliert
                          andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut-server
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            nut-server*
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                          Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz freigegeben.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          (Lese Datenbank ... 51406 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Entfernen von nut-server (2.7.4-8) ...
                          Failed to stop nut.service: Unit nut.service not loaded.
                          invoke-rc.d: initscript nut, action "stop" failed.
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          (Lese Datenbank ... 51282 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Löschen der Konfigurationsdateien von nut-server (2.7.4-8) ...
                          Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                          das sieht doch schon mal anders aus
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            #93
                            @meister-mopper sagte in USV:
                            sicher?
                            ich habe mich damals nach der Anleitung von @klassisch langgehangelt. da wurde es (anschließend funktionierend!!) mit dem eben von mir geposteten Befehl installiert.
                            • ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              #94
                              nun habe ich ja mehrere Vorschläge wie soll ich nun wieder installieren mit
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                #95
                                server beim server und client beim client
                                  ostseereiter
                                  #96
                                  ich möchte jetzt komplett sicher gehen also nicht diesen Befehl auf den Server
                                  sondern
                                  sudo apt-get install nut-server usbutils
                                  ich bin wieder ein wenig durcheiander.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    sondern
                                    ostseereiter
                                    #97
                                    @ostseereiter
                                    es gibt unendlich viel Befehle wenn ich mich dort weiter einlese was dann noch verwirrender ist.
                                    gefunden habe ich diese dann
                                    sudo apt-get install nut usbutils
                                    Da brate mir einer ein Storch
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter
                                      #98
                                      @ostseereiter
                                      Das ist abhängig von der Distribution oder zusätzlich eingebundenen Paketquellen.
                                      Ich kann den ganzen nut-Kram auch in ein Paket namens 'nutcracker' packen (und wenn ich das in das Repo gelegt bekäme), dann wäre z. B.
                                      sudo apt install nutcracker
                                      das zu installierende Paket. Deswegen immer aufpassen auf welches 'Linux' bzw. welches Release einer Distribution sich eine Anleitung bezieht. Bei gescheiten steht das immer dabei.
                                      apt und apt-get kann man weitgehend gleich verwenden, apt ist sowas wie die Weiterentwicklung von apt-get und bedient sich zu 99% gleich.
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        #99
                                        die meisten die ich oder Ihr mir gesagt habt ist für ein raspi oder so und eine für Linux
                                        diese für Kleinrechner
                                        diese auch für Kleinrechner
                                        diese auch noch mal
                                        und die letzte Linux
                                        die Befehle unterscheiden sich fast nicht
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          diese auch noch mal
                                          #100
                                          Natürlich nicht. Wäre ja auch komplett doof, wenn man das Paket auf einmal 'kunigunde' nennen würde. Da käme ja nie jemand drauf.
