  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    ja und das heißt ? Ich bin total überfordert im moment.Nicht böse sein wegen meiner Dummheit
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #82
    @ostseereiter
    andy@debian:~$ sudo upsd
    Network UPS Tools upsd 2.7.4
    fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
    listening on 192.168.178.109 port 3493
    listening on 127.0.0.1 port 3493
    Can't connect to UPS [serverups] (usbhid-ups-serverups): No such file or directory
    andy@debian:~$
    Gruß OSR
    Plattform
      @homoran sagte in USV:
      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
      und behoben?
      wohl eher nicht!
      denn der Controller schgeint weiter nicht erreichbar zu sein
      @ostseereiter sagte in USV:
      jetzt habe ich versucht das zu beheben.
      andy@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
      [sudo] Passwort für andy:
      andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
      andy@debian:~$ ^C
      andy@debian:~$ sudo systemctl status nut-server.service
      ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor prese
         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ag
        Process: 1409 ExecStartPre=/bin/sleep 30 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 2130 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices in
      Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
      Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
      Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or u
      Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, c
      Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-
      Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power dev
      lines 1-13/13 (END)...skipping...
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ago
      Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
      Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is already running!
      Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
      Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
      Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
      lines 1-13/13 (END)
      lines 1-13/13 (END)
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #83
      @ostseereiter
      gehört dort nicht ein Leerzeichen rein?
      • BBTownB BBTown
        @ostseereiter
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #84
        @bbtown deswegen schrieb ich, dieser Eintrag ist falsch, zum einen ein Leerzeichen und zum anderen muss das passwort übereinstimmen, zumal ich keine Ahnung hab ob er das secret bzw test wirklich so eingetragen hat.
          @ostseereiter
          andy@debian:~$
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #85
          @ostseereiter keine Ahnung wo du etwas veraemmelt hast, ich rate dir, wie bereits geschrieben, deinstalliere nochmal incl, config
          Und installiere dann neu, dann ist deine config wieder default und du kannst von neu nach Anleitung ansetzen, alles andere zieht sich nur ewig in die Länge
          sudo apt-get purge --auto-remove nut
          Danach nochmal nach Anleitung
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            ostseereiter
            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
            #86
            @crunchip sagte in USV:
            andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut
            Paket »nut« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
            andy@debian:~$
            das kommt dabei raus. jetzt habe ich bestimmt irgendwo was versaut wenn es sich nicht deinstallieren lässt
            Gruß OSR
            Plattform
            Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              andy@debian:~$
              #87
              @ostseereiter
              Die Pakete heißen auch anders, wenn mich nicht alles täuscht.
              nut-server und nut-client vielleicht?
              TabCompletion macht dich schlauer, bzw. solltest du ja noch wissen was du da gestern installiert hast.
                @ostseereiter
                #88
                @thomas-braun sagte in USV:
                @ostseereiter
                Mit welchem Befehl hast du es denn installiert?
                sudo apt install nut usbutils?????
                  andy@debian:~$
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #89
                  @ostseereiter Installiert wird mit sudo apt-get install nut-client nut-server usbutils
                  Proxmox und HA ...
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    #90
                    nein mit
                    sudo apt install nut-server
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      nein mit
                      #91
                      @ostseereiter
                      Dann musst du die Rolle rückwärts (deinstallieren) auch mit dem Paketnamen vornehmen.
                      Woher soll die Kiste auch wissen das du mit 'nut' den nut-server meinst?
                      (Jaaaaaaa, es gibt Meta-Pakete... Weiß ich auch...)
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        #92
                        habe jetzt das deinstalliert
                        andy@debian:~$ sudo apt-get purge --auto-remove nut-server
                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                          nut-server*
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 5.062 kB Plattenplatz freigegeben.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        (Lese Datenbank ... 51406 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Entfernen von nut-server (2.7.4-8) ...
                        Failed to stop nut.service: Unit nut.service not loaded.
                        invoke-rc.d: initscript nut, action "stop" failed.
                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                        (Lese Datenbank ... 51282 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Löschen der Konfigurationsdateien von nut-server (2.7.4-8) ...
                        Trigger für systemd (241-7~deb10u7) werden verarbeitet ...
                        das sieht doch schon mal anders aus
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          #93
                          @meister-mopper sagte in USV:
                          sicher?
                          ich habe mich damals nach der Anleitung von @klassisch langgehangelt. da wurde es (anschließend funktionierend!!) mit dem eben von mir geposteten Befehl installiert.
                          • ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            #94
                            nun habe ich ja mehrere Vorschläge wie soll ich nun wieder installieren mit
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              #95
                              server beim server und client beim client
                                ostseereiter
                                #96
                                ich möchte jetzt komplett sicher gehen also nicht diesen Befehl auf den Server
                                sondern
                                sudo apt-get install nut-server usbutils
                                ich bin wieder ein wenig durcheiander.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  sondern
                                  ostseereiter
                                  #97
                                  @ostseereiter
                                  es gibt unendlich viel Befehle wenn ich mich dort weiter einlese was dann noch verwirrender ist.
                                  gefunden habe ich diese dann
                                  sudo apt-get install nut usbutils
                                  Da brate mir einer ein Storch
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @ostseereiter
                                    #98
                                    @ostseereiter
                                    Das ist abhängig von der Distribution oder zusätzlich eingebundenen Paketquellen.
                                    Ich kann den ganzen nut-Kram auch in ein Paket namens 'nutcracker' packen (und wenn ich das in das Repo gelegt bekäme), dann wäre z. B.
                                    sudo apt install nutcracker
                                    das zu installierende Paket. Deswegen immer aufpassen auf welches 'Linux' bzw. welches Release einer Distribution sich eine Anleitung bezieht. Bei gescheiten steht das immer dabei.
                                    apt und apt-get kann man weitgehend gleich verwenden, apt ist sowas wie die Weiterentwicklung von apt-get und bedient sich zu 99% gleich.
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      #99
                                      die meisten die ich oder Ihr mir gesagt habt ist für ein raspi oder so und eine für Linux
                                      diese für Kleinrechner
                                      diese auch für Kleinrechner
                                      diese auch noch mal
                                      und die letzte Linux
                                      die Befehle unterscheiden sich fast nicht
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        diese auch noch mal
                                        #100
                                        Natürlich nicht. Wäre ja auch komplett doof, wenn man das Paket auf einmal 'kunigunde' nennen würde. Da käme ja nie jemand drauf.
                                          ostseereiter
                                          #101
                                          Lach ja die Antwort war jetzt gut tat jetzt gut ich bin total angespannt wenn ich nicht weiß wie es weiter geht. Ich würde ja sagen dann die vom L
                                          Linux nehmen da ich ja Debian habe . Die frage die ich mir jetzt wieder stelle den Befehl
                                          mit usbutils hinten dran
                                          oder ohne wie auf der Linuxseite beschrieben.
                                          und genau diese Kleinigkeiten machen ein fertig.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
