  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    5.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 446.1k Aufrufe 83 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    Der sucht ja auch nach 10.x.
    nee, nich wirklich:
    @rege77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/**setup_14.x** | sudo bash - ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    aber dann switched er auf 10.x um.
    Da ist wohl der Pfad krumm
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #341
    @homoran es muss doch erst , siehe Zeile 13
    E: Für das Depot »http://archive....
    Angepasst werden, sonst wird doch da gar nichts installiert
    • R ReGe77
      @apollon77
      erledigt
      Vielen lieben Dank für die (sogar für mich ;) ) sehr verständlichen Erläuterungen.
      Allerdings bekomme ich die node.js Version nicht höher als 10.24.1.
      Mich wundert, dass er die Version 10.x holen will, obwohl ich ja den Link auf die 14er Version eingegeben habe.
      Oder muss ich zunächst den JS-controller auf > 4 bringen?
      Lieben Dank vorab und viele Grüße,
      Reiner
      Hier der Code:
      pi@iobroker:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
      Error executing command, exiting
      pi@iobroker:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (10.24.1-1nodesource1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      #342
      @rege77
      Das zeigt mir, dass da ewig nicht (bzw. noch nie) das System aktualisiert wurde.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Den Dreisatz dann künftig regelmäßig durchführen. So einmal im Monat wäre das mindeste.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        #343
        @crunchip sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
        wir wissen ja auch nicht, ob @ReGe77 die Änderung des Status "explizit angenommen" hat
          #344
          Das funktionert mit apt-get nicht (so ohne weiteres), mit apt wird das automagisch gemacht, wenn man es denn bestätigt.
            @rege77
            sudo apt update
            sudo reboot
            ReGe77
            #345
            Vielen lieben Dank! Du hattest Recht, ich habe die Aktualisierung noch nie ausgeführt, habe das System vorkonfiguriert erhalten und lese mich jetzt erst nach und nach ein.
            Lieben Dank für den schnellen Support!
            • X Offline
              X Offline
              xelarep
              #346
              Hallo, ich hab auf meinem Raspberry heute im Rahmen anstehender Updates auch endlich mal Node von 12.x auf 14.x gezogen. Ich hab nicht den ganzen Thread überflogen, aber alles notwendige gefunden, aber vielleicht auch was übersehen:
              Zwei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind:
              1. In der Anleitung oben wird sudo apt install -y nodejs genannt, die Vorbereitung per curl bittet um sudo apt-get install -y nodejs
                Macht das überhaupt einen Unterschied? Ggf. sollte man das im Eingang mal erwähnen/ergänzen?!
              2. mein Weishaupt WEM Adapter streikte anfangs - ein iobroker rebuild weishaupt-wem half zunächst nichts. Ich hab ihn aber per GitHub Neuinstallation und dann Upgrade wieder aktiviert bekommen. Hab leider die Fehler, bzw. Debugmeldungen vergessen zu sichern...
              Sonst scheint erst mal alles zu laufen :-)
              An der Stelle mal ein Danke für's kontinuierliche Weiterentwickeln und Dokumentieren! 👍 👍 👍
              • X xelarep
                #347
                @xelarep sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                Jein. In der Regel kann man das synonym verwenden.
                apt ist etwas 'schlauer', aber in Skripten schwerer einzusetzen.
                Ich würde apt dem apt-get vorziehen.
                • U Offline
                  U Offline
                  URI3L
                  schrieb am zuletzt editiert von URI3L
                  #348
                  ich möchte von NodeJS 12 auf 14 updaten. Hat in der Konsole auch alles prima geklappt. Leider wird im iobroker aber noch die Version 12 angezeigt. Bedeutet das, dass zwei Versionen installiert sind und ich erstmal alle NodeJS removen muss?
                  Außerdem wird noch statt der npm 6.14.17 im iobroker die 6.14.12 angezeigt.
                  Heiko
                  • U URI3L
                    Heiko
                    #349
                    @uri3l sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                    Das kann man sagen, wenn man weiß was da jetzt bei dir los ist:
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    sagt dir?
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      sagt dir?
                      U Offline
                      U Offline
                      URI3L
                      #350
                      @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                      pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      6.14.17
                      pi
                      /home/pi
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      • U URI3L
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.3
                        v14.19.3
                        6.14.17
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        #351
                        @uri3l
                        Das ist sauber.
                        Einfach den Browser mal neugeladen?
                          @uri3l
                          Das ist sauber.
                          U Offline
                          U Offline
                          URI3L
                          #352
                          ok. hab nochmal alles neu gestartet. Jetzt steht die 14´er drin.
                          Danke. Browser-Neustart sollte ich wohl öfters mal machen 😊
                          Sorry
                          • Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #353
                            mein IOBroker zeigt seit heute die node.js Version 16 als empfohlene Version an.
                            Gibt es da noch eine News dazu?
                            Bzw. Anpassungen hier im ersten Beitrag?
                            Danke.
                            • Siggi0904S Siggi0904
                              Danke.
                              #354
                              @siggi0904 Ja ja ja ... :-)) Schon in Arbeit
                                TDCroPower
                                schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                #355
                                ich teste aktuell das v7.0.0-beta.1 Docker Image mit NodeJS v16 und NPM v8.
                                Leider bleibt dabei der BLE Adapter "defekt".
                                Beim Upgrade damals von NodeJS 12 auf 14 hat es der iobroker per Auto Rebuild geschafft diesen zu fixen, dieses mal jedoch nicht.
                                Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                ein...
                                ... im Container hat leider bislang keinen Erfolg gebracht.
                                Auch der Befehl...
                                iobroker rebuild ble --install
                                oder...
                                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                haben keinen Erfolg dieses mal.
                                Jemand eine Idee wie man den BLE Adapter nach einem Upgrade fixen kann?
                                Im Image sind folgende Versionen aktuell enthalten...
                                root@rpi4-8GB:/opt/iobroker# node -v
                                v16.15.1
                                root@rpi4-8GB:/opt/iobroker# npm -v
                                8.11.0
                                • T TDCroPower
                                  ein...
                                  Auch der Befehl...
                                  oder...
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #356
                                  @tdcropower
                                  https://forum.iobroker.net/topic/53863/ble-0-ist-rot
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @tdcropower
                                    TDCroPower
                                    #357
                                    @glasfaser perfekt, danke für den Hinweis, funktioniert!
                                    • T TDCroPower
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #358
                                      @tdcropower
                                      Sehr gerne ...
                                      • apollon77A apollon77
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                        #359
                                        @apollon77 Seit dem Update auf Node 16 gehen bei mir unter Admin 6.0.4 keine Updates mehr.
                                        Das hatte ich schon vor ein paar Tagen. Da war mein Container versehentlich auf Node 16 und es ging nichts mehr. Wenn ich dann zurück auf Node 14 ging lief wieder alles.
                                        Update läuft ohne Fehlermeldung durch, aber der Adapter wird am Ende nicht aktualisiert. Aktuell betroffen der iCal von V 1.12.2 auf 1.13.0
                                        Edit:
                                        $ ./iobroker upgrade ical
                                        Update ical from @1.12.2 to @1.13.0
                                        NPM version: 8.11.0
                                        Installing iobroker.ical@1.13.0... (System call)
                                        upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                                        upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                        upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                                        process exited with code 0
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ChaotC Chaot
                                          Edit:
                                          NPM version: 8.11.0
                                          #360
                                          @chaot
                                          Vermutlich in einem separaten Thread besser aufgehoben.
                                          Dann dort
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls | grep ERR
                                          anschauen.
