  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
    @tueftler17 @Glasfaser
    Hey. Ich bin zwischenzeitlich zurück zum JS-Controller 4.0.24. Damit läuft dein Adapter wie erwartet. Sorry für das Hin und Her.
    Scrub
    #241
    Ich bin auf diesen Thread hier gestoßen, habe mir nun aber nicht alle 240 Beiträge durchgelesen. Daher bin ich einfach mal so frech und stelle meine Frage zwischenrein: Bietet der Adapter die Möglichkeit einer Ladestrombegrenzung?
    Vielen Dank!
    • S Scrub
      Vielen Dank!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #242
      @scrub sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      nein das macht der WR und nicht die Batterie
      • arteckA arteck
        Scrub
        #243
        @arteck
        Danke für die Antwort. Genau darüber ärgere ich mich gerade. Habe zwei Kostal-WR verbaut und die Batterie nun nachgerüstet. Jetzt ergibt sich folgende "lustige" Kombination:
        • Angeschlossen ist die Batterie logischweise nur an einem der beiden WR, der auch die Ladesteuerung übernimmt. Allerdings nutzt der WR nur seinen eigenen Überschuss zum Laden (so weit, so klar - er kann ja den Überschuss des zweiten WR nicht kennen), was allerdings im Winter knapp werden könnte.
        • Der WR bietet die Möglichkeit, den erzeugten Strom einer oder mehreren anderer Überschussquellen ebenfalls zu verwenden. So weit, so gut.
        • Der WR bietet allerdings auch die Möglichkeit, die Batterie über eine "intelligente Ladung" im Hochsommer nicht gleich um 8 Uhr mit 4 kW vollzuknallen, sondern sie gemächlich und akkuschonend bis in den Nachmittag hinein langsam und gleitend aufzuladen. So weit, so gut.
        • Der WR bietet allerdings NICHT die Möglichkeit, BEIDE Techniken gleichzeitig anzuwenden. Entweder die eine oder die andere.
        Jetzt könnte man ja noch zwischen beiden Varianten hin- und herschalten (Sommer schonende Ladung, Winter alles was geht), allerdings beschränkt Kostal die Einstellmöglichkeit auf Installateure. Dem Endanwender wird offenbar nicht zugetraut, eine solch "tiefgreifende" Einstellung selbst vorzunehmen...
        Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn der Adapter die Möglichkeit einer Ladestrombegrenzung böte, könnte ich selbst regulierend eingreifen.
        • S Scrub
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #244
          @scrub hat der Kostal ne modbus anbindung.. dann kanst du beide WR abrufen und es per blockly oder Script steuern.. würde ich mal behaupten
          • arteckA arteck
            Scrub
            #245
            @arteck
            Ja, die haben beide. Ich stehe allerdings mit dem Thema Hausautomation und speziell IoBroker noch ganz am Anfang, zusätzlich bin ich noch ein relativ großer Programmierdepp... Wo könnte ich weitere Infos herbekommen?
            • S Scrub
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #246
              @scrub dann wirst du eine steile Lernkurve haben... :-)
              schau nach modbus.. ist achon bissel älter aber zum einlesen reicht es
              https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore
              • arteckA arteck
                Diamand2k22
                #247
                hat zufällig noch jemand das Problem, das im iobroker ein Update auf Version 1.4.1 angezeigt wird aber nach dem Ausführen des Updates immer noch die alte Version bleibt und weiterhin das Update auf 1.4.1 angezeigt wird?
                • D Diamand2k22
                  tritor
                  #248
                  @diamand2k22
                  Ja hab ich auch.
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                  • T tritor
                    @diamand2k22
                    Ja hab ich auch.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #249
                    @tritor ja die io-package ist nicht geändert worden, deshalb zeigt der immer die 1.4.0 an
                    • arteckA arteck
                      tritor
                      #250
                      @arteck
                      sorry meine Unwissenheit, das mit io-package bedeutet dann was?
                      Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?
                      Gernot
                      • T tritor
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #251
                        @tritor sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                        nein muss der Entwickler tun
                        • arteckA arteck
                          tueftler17
                          #252
                          Danke für den Hinweis, ich kümmere mich darum. Wir dann aber 1.4.2 werden, an der 1.4.1 kann ich nichts mehr ändern.
                          • T tueftler17
                            tueftler17
                            #253
                            Ist erledigt, gibt jetzt die Version 1.4.2 in NPM. Hoffe, dass es jetzt klappt. Bis zum Update im Beta-Repo dauert es aber noch ein paar Stunden.
                            • T tueftler17
                              tritor
                              #254
                              @tueftler17
                              lief nun alles ordnungsgemäß durch.
                              Vielen Dank!
                              Gernot
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tritor
                                @tueftler17
                                Vielen Dank!
                                hsjan
                                #255
                                würde auch gerne den Adapter einsetzten.
                                Finde in meiner FRitzbox leider kein IP.
                                Hat jemand ein TIP fpr mich?
                                Ich habe einen SE Wechselrichter und einen 8 KWh LVS Speicher.
                                VG HSJAN
                                • arteckA arteck
                                  @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                  Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen
                                  die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR
                                  ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv
                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #256
                                  @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                  Hey @arteck, ich habe mittlerweile einen SMA STP 10 Smart Energy mit einer BYD HVM hier stehen. Könntest du mir deine Modbus IDs fürs steuern des Akkus nennen?
                                  • D darkiop
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #257
                                    @darkiop
                                    holding.txt
                                    eingang.txt
                                    D JensenJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      @darkiop
                                      holding.txt
                                      eingang.txt
                                      D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #258
                                      @darkiop
                                      holding.txt
                                      eingang.txt
                                      Super, Danke dir!!
                                      Ich kann adhoc nur mit den 40189 und 40191 etwas anfangen. Ist hier denn jede Watt-Zahl möglich? Batterie Laden/Entladen deaktivieren dann mit 0W?
                                      Was machst du mit den anderen?
                                      • D darkiop
                                        @darkiop
                                        holding.txt
                                        eingang.txt
                                        Super, Danke dir!!
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #259
                                        @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
                                        die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
                                        im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
                                        das am besten alle 15 sek senden
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                                        damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
                                        D M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Frank ZoellnerF Offline
                                          Frank Zoellner
                                          #260
                                          im Thread wurde berichtet, dass man eine statische route auf die BRD box legen soll. In meinem router kann ich keine Routen setzen, gibt es eine Möglichkeit das per Plan oder anders zu lösen ?
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
