  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Q qwertz
    @hansjochen Die Steuerung der Be und Entladung obliegt meist dem Wechselrichter und nicht dem Speicher. D.h. du solltest eher schauen, ob du deinen Wechselrichter derart steuern kannst. Bei Fronius geht das zB über Modbus.
    HansJochen
    #231
    @qwertz
    Das über den Wechselrichter zu steuern, wäre sicher eine weitere Option. Am Ende muss die Information aber trotzdem beim Batteriespeicher landen und dafür muss der ja dann eine entsprechende Schnittstelle anbieten. Mein derzeitiger Senec Speicher beispielsweise bringt einen Web Server mit einer GUI mit, darin gibt es einen Knopf zum sofortigen Beladen und zum Sperren / Freigeben der Entladung. Diese lassen sich über curl auch fernbedienen bzw. automatisieren. Nicht der Weisheit letzter Schluss, aber möglich und zuverlässig.
    Mein Wechselrichter ist von Solaredge. Verschiedene Bezahlfeatures für sehr konkrete Aufgaben (PV gesteuertes Ansteuern der Wallbox, zeitverzögertes Laden des Batteriespeichers, um Lastspitzen am Mittag zu glätten etc.) bieten sowohl Solaredge als auch Senec. Modbus unterstützen ebenfalls beide (und sind auch darüber verbunden), insofern könnte man vermutlich schon über Senec oder SolarEdge das gleiche erreichen. Allerdings legen beide ihre Modbus Kommunikation auch dann nicht offen, wenn man solche Bezahlfeatures abonniert / lizenziert und genau das, was ich will bieten sie ja beide erst gar nicht an, also denke ich nicht, dass mich das einer Lösung näher bringt.
    Auch wenn Senec nicht gerade kooperativ in der Kommunikation ist, wäre aus Automatisierungssicht ein zweiter Senec vermutlich der einfachste Weg für mich. Ich möchte aber lieber einen Speicher auf LFP Basis, daher meine Frage hier. Von der Spezifikation her würde mir BYD gefallen. Rein zur Verwendung in Verbindung mit PV braucht man ein gesteuertes Laden ja auch nicht. Das macht ja wirklich nur Sinn, wenn man den Akku unter bestimmten Voraussetzungen auch über das Netz laden möchte, sprich mit einem stundenbasierten Stromtarif. Daher interessiert mich, ob das mit dem BYD möglich ist - am besten natürlich direkt über den IOBroker Adapter oder notfalls über die Krücke Webinterface wie bei Senec.
    • H HansJochen
      @qwertz
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #232
      @hansjochen sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      die Batterie entscheidet nicht ob die geladen wird oder entladen wird.. das macht der WR
      ich hab ein SMA WR mit BYD HVS hier stehen und dem WR kann ich sagen lade mir jetzt die Batterie mit xy oder entlade die mit xv
      T D 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        tueftler17
        #233
        Mir sind leider keine Möglichkeiten bekannt, wie ich den BYD Speicher steuern könnte. Mein Adapter ist ein "Nachbau" vom beConnect und die Daten die dort angezeigt werden kann ich abrufen.
        Die "Benutzung" des Speichers wird über den Wechselrichter gesteuert, daher: Ich sehe keine technische Möglichkeit über den Adapter etwas zu tricksen. :-(.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tueftler17
          HansJochen
          #234
          Hi @tueftler17, @arteck und @qwertz
          danke für Eure Verweise auf den Wechselrichter. Ich habe gerade erstaunt festgestellt, dass SolarEdge offenbar doch die Modbus Registerbelegung zugänglich macht. Bisher war mein Weg genau umgekehrt: Bei Senec habe ich vom Batteriespeicher nicht nur SoC, sondern auch PV Produktion, Netzeinspeisung und Netzbezug erfahren und mit dem Wechselrichter direkt gar nicht kommuniziert. Ich schaue mir jetzt mal an, ob ich vom Wechselrichter aus den Senec fernsteuern kann. Falls das geht, sollte das ja mit dem BYD genauso funktionieren, da meinem Verständnis nach BYD ebenfalls von Solaredge unterstützt wird.
          Ich melde mich hier nochmal, wenn ich damit weiter komme.
          • T tueftler17
            @darkness_08 Hi! Läuft der Adapter inzwischen oder gibt es noch Probleme?
            #235
            @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
            Hey. Jetzt konnte ich mich mal wieder mit dem Adapter beschäftigen. Leider habe ich noch immer Probleme. Beim Starten des Adapters kommt folgender Fehler im Log:
            2023-09-10 19:29:01.334 - info: bydhvs.0 (2193) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.4
            2023-09-10 19:29:01.410 - info: bydhvs.0 (2193) Poll Interval: 60
            2023-09-10 19:29:01.412 - info: bydhvs.0 (2193) BYD IP Adress: 192.168.16.254
            2023-09-10 19:29:01.413 - info: bydhvs.0 (2193) Bat Details : false
            2023-09-10 19:29:01.414 - info: bydhvs.0 (2193) BatDetailshowoften: 60
            2023-09-10 19:29:01.416 - info: bydhvs.0 (2193) starte poll
            2023-09-10 19:29:01.417 - info: bydhvs.0 (2193) gestartet: 60 547
            2023-09-10 19:29:02.611 - error: bydhvs.0 (2193) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-09-10 19:29:02.612 - error: bydhvs.0 (2193) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
            2023-09-10 19:29:02.618 - error: bydhvs.0 (2193) Error: undefined is not a valid state value
            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
            at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5372:49)
            at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5333:21)
            at setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:694:17)
            at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:766:17)
            at Socket.emit (node:events:513:28)
            at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12)
            at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9)
            at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10)
            at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
            2023-09-10 19:29:02.619 - error: bydhvs.0 (2193) undefined is not a valid state value
            2023-09-10 19:29:02.629 - info: bydhvs.0 (2193) terminating
            2023-09-10 19:29:02.631 - warn: bydhvs.0 (2193) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-09-10 19:29:03.134 - info: bydhvs.0 (2193) terminating
            2023-09-10 19:29:03.415 - error: host.iobroker instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            Edit:
            Ich werde mich erst mal um ein Update von Node.js kümmern.
            Node.js v16.20.2 (Empfohlene Version v18.17.1)
            Kann ws daran schon liegen?
              Edit:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #236
              @darkness_08 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
              Edit:
              Nicht nur das ...
              wenn du schon BETA Tester bist , dann halte dein System Aktuell !
              js-controller:
              latest:	5.0.12 for 23 days
              @tueftler17
              Die Frage wäre auch ... ist der Adapter kompatibel mit js-controller: 5 ... damit @darkness_08 im Beta Zustand nutzen kann
              • GlasfaserG Glasfaser
                Edit:
                Nicht nur das ...
                js-controller:
                @tueftler17
                #237
                @glasfaser
                hm, ich dachte ich wäre da schon wieder zurück gegangen. Den wollte ich eigentlich gar nicht mehr nutzen. Ok, schaue ich noch mal. Danke
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #238
                  Deshalb habe ich oben noch in der zwischzeit ein Edit in meinem Beitrag gemacht und @tueftler17 nach dieser Version gefragt
                    tueftler17
                    #239
                    @glasfaser Hast Du eine Idee wie ich das einfach herausbekommen soll?
                    • T tueftler17
                      #240
                      @tueftler17 @Glasfaser
                      Hey. Ich bin zwischenzeitlich zurück zum JS-Controller 4.0.24. Damit läuft dein Adapter wie erwartet. Sorry für das Hin und Her.
                        Scrub
                        #241
                        Ich bin auf diesen Thread hier gestoßen, habe mir nun aber nicht alle 240 Beiträge durchgelesen. Daher bin ich einfach mal so frech und stelle meine Frage zwischenrein: Bietet der Adapter die Möglichkeit einer Ladestrombegrenzung?
                        Vielen Dank!
                        • S Scrub
                          Vielen Dank!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #242
                          @scrub sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                          nein das macht der WR und nicht die Batterie
                          • arteckA arteck
                            Scrub
                            #243
                            @arteck
                            Danke für die Antwort. Genau darüber ärgere ich mich gerade. Habe zwei Kostal-WR verbaut und die Batterie nun nachgerüstet. Jetzt ergibt sich folgende "lustige" Kombination:
                            • Angeschlossen ist die Batterie logischweise nur an einem der beiden WR, der auch die Ladesteuerung übernimmt. Allerdings nutzt der WR nur seinen eigenen Überschuss zum Laden (so weit, so klar - er kann ja den Überschuss des zweiten WR nicht kennen), was allerdings im Winter knapp werden könnte.
                            • Der WR bietet die Möglichkeit, den erzeugten Strom einer oder mehreren anderer Überschussquellen ebenfalls zu verwenden. So weit, so gut.
                            • Der WR bietet allerdings auch die Möglichkeit, die Batterie über eine "intelligente Ladung" im Hochsommer nicht gleich um 8 Uhr mit 4 kW vollzuknallen, sondern sie gemächlich und akkuschonend bis in den Nachmittag hinein langsam und gleitend aufzuladen. So weit, so gut.
                            • Der WR bietet allerdings NICHT die Möglichkeit, BEIDE Techniken gleichzeitig anzuwenden. Entweder die eine oder die andere.
                            Jetzt könnte man ja noch zwischen beiden Varianten hin- und herschalten (Sommer schonende Ladung, Winter alles was geht), allerdings beschränkt Kostal die Einstellmöglichkeit auf Installateure. Dem Endanwender wird offenbar nicht zugetraut, eine solch "tiefgreifende" Einstellung selbst vorzunehmen...
                            Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn der Adapter die Möglichkeit einer Ladestrombegrenzung böte, könnte ich selbst regulierend eingreifen.
                            • S Scrub
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #244
                              @scrub hat der Kostal ne modbus anbindung.. dann kanst du beide WR abrufen und es per blockly oder Script steuern.. würde ich mal behaupten
                              • arteckA arteck
                                Scrub
                                #245
                                @arteck
                                Ja, die haben beide. Ich stehe allerdings mit dem Thema Hausautomation und speziell IoBroker noch ganz am Anfang, zusätzlich bin ich noch ein relativ großer Programmierdepp... Wo könnte ich weitere Infos herbekommen?
                                • S Scrub
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #246
                                  @scrub dann wirst du eine steile Lernkurve haben... :-)
                                  schau nach modbus.. ist achon bissel älter aber zum einlesen reicht es
                                  https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore
                                  • arteckA arteck
                                    Diamand2k22
                                    #247
                                    hat zufällig noch jemand das Problem, das im iobroker ein Update auf Version 1.4.1 angezeigt wird aber nach dem Ausführen des Updates immer noch die alte Version bleibt und weiterhin das Update auf 1.4.1 angezeigt wird?
                                    • D Diamand2k22
                                      tritor
                                      #248
                                      @diamand2k22
                                      Ja hab ich auch.
                                      Gernot
                                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                      • T tritor
                                        @diamand2k22
                                        Ja hab ich auch.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #249
                                        @tritor ja die io-package ist nicht geändert worden, deshalb zeigt der immer die 1.4.0 an
                                        • arteckA arteck
                                          tritor
                                          #250
                                          @arteck
                                          sorry meine Unwissenheit, das mit io-package bedeutet dann was?
                                          Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?
                                          Gernot
