  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T tueftler17
    Mir sind leider keine Möglichkeiten bekannt, wie ich den BYD Speicher steuern könnte. Mein Adapter ist ein "Nachbau" vom beConnect und die Daten die dort angezeigt werden kann ich abrufen.
    Die "Benutzung" des Speichers wird über den Wechselrichter gesteuert, daher: Ich sehe keine technische Möglichkeit über den Adapter etwas zu tricksen. :-(.
    HansJochen
    #234
    Hi @tueftler17, @arteck und @qwertz
    danke für Eure Verweise auf den Wechselrichter. Ich habe gerade erstaunt festgestellt, dass SolarEdge offenbar doch die Modbus Registerbelegung zugänglich macht. Bisher war mein Weg genau umgekehrt: Bei Senec habe ich vom Batteriespeicher nicht nur SoC, sondern auch PV Produktion, Netzeinspeisung und Netzbezug erfahren und mit dem Wechselrichter direkt gar nicht kommuniziert. Ich schaue mir jetzt mal an, ob ich vom Wechselrichter aus den Senec fernsteuern kann. Falls das geht, sollte das ja mit dem BYD genauso funktionieren, da meinem Verständnis nach BYD ebenfalls von Solaredge unterstützt wird.
    Ich melde mich hier nochmal, wenn ich damit weiter komme.
    • T tueftler17
      @darkness_08 Hi! Läuft der Adapter inzwischen oder gibt es noch Probleme?
      #235
      @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      Hey. Jetzt konnte ich mich mal wieder mit dem Adapter beschäftigen. Leider habe ich noch immer Probleme. Beim Starten des Adapters kommt folgender Fehler im Log:
      2023-09-10 19:29:01.334 - info: bydhvs.0 (2193) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.4
      2023-09-10 19:29:01.410 - info: bydhvs.0 (2193) Poll Interval: 60
      2023-09-10 19:29:01.412 - info: bydhvs.0 (2193) BYD IP Adress: 192.168.16.254
      2023-09-10 19:29:01.413 - info: bydhvs.0 (2193) Bat Details : false
      2023-09-10 19:29:01.414 - info: bydhvs.0 (2193) BatDetailshowoften: 60
      2023-09-10 19:29:01.416 - info: bydhvs.0 (2193) starte poll
      2023-09-10 19:29:01.417 - info: bydhvs.0 (2193) gestartet: 60 547
      2023-09-10 19:29:02.611 - error: bydhvs.0 (2193) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-09-10 19:29:02.612 - error: bydhvs.0 (2193) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
      2023-09-10 19:29:02.618 - error: bydhvs.0 (2193) Error: undefined is not a valid state value
      at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
      at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5372:49)
      at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5333:21)
      at setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:694:17)
      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:766:17)
      at Socket.emit (node:events:513:28)
      at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12)
      at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9)
      at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10)
      at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
      2023-09-10 19:29:02.619 - error: bydhvs.0 (2193) undefined is not a valid state value
      2023-09-10 19:29:02.629 - info: bydhvs.0 (2193) terminating
      2023-09-10 19:29:02.631 - warn: bydhvs.0 (2193) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-09-10 19:29:03.134 - info: bydhvs.0 (2193) terminating
      2023-09-10 19:29:03.415 - error: host.iobroker instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      Edit:
      Ich werde mich erst mal um ein Update von Node.js kümmern.
      Node.js v16.20.2 (Empfohlene Version v18.17.1)
      Kann ws daran schon liegen?
        Edit:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #236
        @darkness_08 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
        Edit:
        Nicht nur das ...
        wenn du schon BETA Tester bist , dann halte dein System Aktuell !
        js-controller:
        latest:	5.0.12 for 23 days
        @tueftler17
        Die Frage wäre auch ... ist der Adapter kompatibel mit js-controller: 5 ... damit @darkness_08 im Beta Zustand nutzen kann
        • GlasfaserG Glasfaser
          Edit:
          Nicht nur das ...
          js-controller:
          @tueftler17
          #237
          @glasfaser
          hm, ich dachte ich wäre da schon wieder zurück gegangen. Den wollte ich eigentlich gar nicht mehr nutzen. Ok, schaue ich noch mal. Danke
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #238
            Deshalb habe ich oben noch in der zwischzeit ein Edit in meinem Beitrag gemacht und @tueftler17 nach dieser Version gefragt
              tueftler17
              #239
              @glasfaser Hast Du eine Idee wie ich das einfach herausbekommen soll?
              • T tueftler17
                #240
                @tueftler17 @Glasfaser
                Hey. Ich bin zwischenzeitlich zurück zum JS-Controller 4.0.24. Damit läuft dein Adapter wie erwartet. Sorry für das Hin und Her.
                  Scrub
                  #241
                  Ich bin auf diesen Thread hier gestoßen, habe mir nun aber nicht alle 240 Beiträge durchgelesen. Daher bin ich einfach mal so frech und stelle meine Frage zwischenrein: Bietet der Adapter die Möglichkeit einer Ladestrombegrenzung?
                  Vielen Dank!
                  • S Scrub
                    Vielen Dank!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #242
                    @scrub sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                    nein das macht der WR und nicht die Batterie
                    • arteckA arteck
                      Scrub
                      #243
                      @arteck
                      Danke für die Antwort. Genau darüber ärgere ich mich gerade. Habe zwei Kostal-WR verbaut und die Batterie nun nachgerüstet. Jetzt ergibt sich folgende "lustige" Kombination:
                      • Angeschlossen ist die Batterie logischweise nur an einem der beiden WR, der auch die Ladesteuerung übernimmt. Allerdings nutzt der WR nur seinen eigenen Überschuss zum Laden (so weit, so klar - er kann ja den Überschuss des zweiten WR nicht kennen), was allerdings im Winter knapp werden könnte.
                      • Der WR bietet die Möglichkeit, den erzeugten Strom einer oder mehreren anderer Überschussquellen ebenfalls zu verwenden. So weit, so gut.
                      • Der WR bietet allerdings auch die Möglichkeit, die Batterie über eine "intelligente Ladung" im Hochsommer nicht gleich um 8 Uhr mit 4 kW vollzuknallen, sondern sie gemächlich und akkuschonend bis in den Nachmittag hinein langsam und gleitend aufzuladen. So weit, so gut.
                      • Der WR bietet allerdings NICHT die Möglichkeit, BEIDE Techniken gleichzeitig anzuwenden. Entweder die eine oder die andere.
                      Jetzt könnte man ja noch zwischen beiden Varianten hin- und herschalten (Sommer schonende Ladung, Winter alles was geht), allerdings beschränkt Kostal die Einstellmöglichkeit auf Installateure. Dem Endanwender wird offenbar nicht zugetraut, eine solch "tiefgreifende" Einstellung selbst vorzunehmen...
                      Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn der Adapter die Möglichkeit einer Ladestrombegrenzung böte, könnte ich selbst regulierend eingreifen.
                      • S Scrub
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #244
                        @scrub hat der Kostal ne modbus anbindung.. dann kanst du beide WR abrufen und es per blockly oder Script steuern.. würde ich mal behaupten
                        • arteckA arteck
                          Scrub
                          #245
                          @arteck
                          Ja, die haben beide. Ich stehe allerdings mit dem Thema Hausautomation und speziell IoBroker noch ganz am Anfang, zusätzlich bin ich noch ein relativ großer Programmierdepp... Wo könnte ich weitere Infos herbekommen?
                          • S Scrub
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #246
                            @scrub dann wirst du eine steile Lernkurve haben... :-)
                            schau nach modbus.. ist achon bissel älter aber zum einlesen reicht es
                            https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore
                            • arteckA arteck
                              Diamand2k22
                              #247
                              hat zufällig noch jemand das Problem, das im iobroker ein Update auf Version 1.4.1 angezeigt wird aber nach dem Ausführen des Updates immer noch die alte Version bleibt und weiterhin das Update auf 1.4.1 angezeigt wird?
                              • D Diamand2k22
                                tritor
                                #248
                                @diamand2k22
                                Ja hab ich auch.
                                Gernot
                                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                • T tritor
                                  @diamand2k22
                                  Ja hab ich auch.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #249
                                  @tritor ja die io-package ist nicht geändert worden, deshalb zeigt der immer die 1.4.0 an
                                  • arteckA arteck
                                    tritor
                                    #250
                                    @arteck
                                    sorry meine Unwissenheit, das mit io-package bedeutet dann was?
                                    Muss ich hier selbst Hand anlegen und wenn ja, wie?
                                    Gernot
                                    • T tritor
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #251
                                      @tritor sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                      nein muss der Entwickler tun
                                      • arteckA arteck
                                        tueftler17
                                        #252
                                        Danke für den Hinweis, ich kümmere mich darum. Wir dann aber 1.4.2 werden, an der 1.4.1 kann ich nichts mehr ändern.
                                        • T tueftler17
                                          tueftler17
                                          #253
                                          Ist erledigt, gibt jetzt die Version 1.4.2 in NPM. Hoffe, dass es jetzt klappt. Bis zum Update im Beta-Repo dauert es aber noch ein paar Stunden.
