  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @plchome-0
    kein plan.. probier aus. ..
    Sinnhaftigkeit ergibt das aber nicht
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    #1561
    @arteck Mache ich muss aber erst die Sperre rausnehmen, das hat da einer im Code abgesichert. 🤔
    Da Hyundai dichtmacht, wenn man über 200-mal am Tag im Auto befragt, das hab ich ja schon ausprobiert. 😎
    Wieso soll ich erst nach 3,6 Minuten die letzet Aktion des Autos mitbekommen? Oder gibt es eine Notifikation wie in der App?
    • arteckA arteck
      24 stunden hat der Tag..
      also rechnen wir 24 / das eingestellte = alle x minuten
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      schrieb am zuletzt editiert von peterk34
      #1562
      @arteck
      bei Einstellung 5 müsste es alle rd 5 Stunden sein ... ist aber 15 Minuten
      bluelink.02024-02-05 10:37:13.730	info	Update for xx successfull
      bluelink.0
      2024-02-05 10:36:47.031	info	Read new update for xx directly from the car
      bluelink.0
      2024-02-05 10:22:23.021	info	Update for xx successfull
      bluelink.0
      2024-02-05 10:22:04.155	info	Read new update for xx directly from the car
      bluelink.0
      2024-02-05 10:07:40.128	info	Update for xx successfull
      bluelink.0
      2024-02-05 10:07:24.669	info	Read new update for xx directly from the car
      bluelink.0
      2024-02-05 09:53:00.658	info	Update for xx successfull
      bluelink.0
      2024-02-05 09:52:45.686	info	Read new update for xx directly from the car
      bluelink.0
      2024-02-05 09:38:21.669	info	Update for xx successfull
      bluelink.0
      2024-02-05 09:37:56.777	info	Read new update for xx directly from the car
      bluelink.0
      2024-02-05 09:23:32.761	info	Update for xx successfull
      bluelink.0
      2024-02-05 09:23:17.306	info	Read new update for xx directly from the car
      • peterk34P peterk34
        @arteck
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1563
        @peterk34 hmm.. hast noch was vielleicht im scripten laufen ??
        peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          #1564
          @arteck nein
          • arteckA arteck
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            #1565
            @arteck
            ups. ich hab gerade gesehen, dass da nicht 5 sondern 100 eingestellt ist ...
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              @arteck
              Aiouh
              #1566
              Meine 12V Batterie war vorgestern platt, obwohl das Fahrzeug zuvor 7h an der Wallbox hing und zumindest den Fahrakku bis 80% vollgeladen hat. Vermutlich ist die Batterie aber "einfach so" gestorben weil sie schon mehrfach (vor dem Softwareupdate des e-Soul) auf unter 6V entladen wurde. Also der Adapter ist bei mir sicher nicht schuld.
              Trotzdem würde ich noch gerne verstehen was der ErrorCounter bedeutet.
              (Ich aktualisiere künftig nur noch während das EV geladen wird, vom Fahrzeug und im Stundentakt, sowie einmal abends unabhängig vom Laden.)
              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Aiouh
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #1567
                @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Also ich war jetzt das ganze WE mal investigativ unterwegs. Da die Karre in der Werkstatt steht, war nix mit Sonntagsausflug :-)
                Der Ioniq 6 verfügt über ein Zusatzausstattungspaket "Aux. Battery Saver+". Fahrzeuge, die das oder was Ähnliches nicht haben, laden die 12V Batterie nur beim Fahren nach. Daher kann es schon sein, dass eine 12V Batterie nach einiger Zeit leer ist, wenn du das Auto mehrfach am Tag, ohne es zu bewegen, abfragst. Nach den Daten, die ich in der Werkstatt gesehen habe, sind 1 bis 2Ah bei einer Abfrage weg.
                Daher hatte @Meister-Mopper genauso recht wie mein Techniker.
                Leider kann ich erst mal nicht mit meinem Wagen weitertesten, Hyundai möchte nun nach Auswertung aller Daten nun doch das Getriebesteuergerät tauschen und können erst am Dienstag einen Liefertermin nennen.
                Ich frage mich, da die App eigentlich immer die Daten korrekt angezeigt hat, ob es nicht langt wirklich die Daten vom Server abzufragen. Das Auto scheint die ja ziemlich zügig an die Server zu senden. Wenn es wach ist oder aufwacht 😴 und ein passender Funkmast erreichbar ist.
                tugsiT S 2 Antworten Letzte Antwort
                  shipper
                  #1568
                  @peterk34
                  bei der Abfrage werden ziemlich viel Systeme im Auto aktiviert. Wenn man zu häufig abfragt, ist dann über Nacht die 12V Batterie leer. Die wird nur während des Betriebes vom grossen Akku geladen. Und wenn die leer ist, hat man ein Problem.
                  Ich aktiviere den Adapter nur, wenn ich Daten im broker brauche.
                  Ne kleine Powerstation hab ich immer an Bord, schon gebraucht.
                  Meister MopperM arteckA peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S shipper
                    @peterk34
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #1569
                    @shipper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Was verwendest du da?
                    Proxmox und HA ...
                    • S shipper
                      @peterk34
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1570
                      @shipper nicht wenn du vom Server abfragst
                      • PLCHome 0P PLCHome 0
                        tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        #1571
                        @plchome-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Das ist nicht ganz korrekt, ich habe ein eNiro Baujahr 2020, da ist es so, dass er "normalerweise" gegen mittags die 12V-Batterie nachlädt, egal ob er an der Wallbox hängt oder parkt.
                        Erkennbar ist dies, wenn die 3. LED-Anzeige auf dem Cockpit blinkt, steht auch so im Handbuch.
                        Ich selber habe es auch schon mal gesehen, nichtsdestotrotz klappt es in meinen Augen nicht immer bzw nicht korrekt.
                        Laut meines Werkstattmeisters, ist auch die Anzeige über den Batteriezustand nicht korrekt.
                        Ich hatte mal eine defekte 12V und habe die ausgetauscht bekommen und obwohl neu und komplett geladen, hat die App mir trotzdem eine Warnung rausgegeben.
                        Fakt ist aber, eine Abfrage vom Auto direkt, geht auf die 12V Batterie und wenn die schon geschwächt ist und es auch noch kalt etc, dann braucht man "Starthilfe", kenn ich auch, daher hab ich mir auch eine einfache Powerbank zum starten für den Notfall damals geholt, aber seitdem ich vor 2 Jahren die Batterie neu bekommen habe, hab ich Ruhe.
                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                        • tugsiT tugsi
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #1572
                          @tugsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Ja, RTFM hilft.
                            @meister-mopper
                            Nein, die 12v wird nachgeladen, solange der Akku über 20% ist. Hat nix mit fahren oder stehen zu tun.
                            Gibt genug Infos hierzu im Going-Electric Forum hier
                            shipper
                            #1573
                            @ilovegym
                            stimmt nicht, denn dann dürfte es keine Autos mit leerer 12V Batterie geben.
                            Meine 12 V war auch schon 2x leer, kam vom zu häufigen Abfragen des bluelink-adapters. Hauptbatterie hatte noch 60%.
                            Hab mir ne powerstation in den Frunk gelegt und ein BM2 installiert, der zeigt auch an, was beim Fahren und im Stand so passiert. Leider nur blaue Zähne, d.h. keine Reichweite.
                              shipper
                              #1574
                              @meister-mopper
                              FLYLINKTECH Starthilfe Powerbank, 2500A Spitzstrom 24000mAh Tragbare Auto Starthilfe 12V für alle Benzinmotor oder 8.0L Dieselmotor, Starter Powerbank mit 220V/50Hz 100W AC-Ausgang
                              tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S shipper
                                @meister-mopper
                                tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                                #1575
                                @meister-mopper
                                Ich müsste nachschauen, was jetzt meine hat, aber ich sag mal so, in unserem Fall müssen wir keinen Anlasser ankurbeln, also keine große Last ziehen.
                                Wir brauchen "nur" die Mindestspannung, damit das Hauptrelais geschaltet werden kann, damit der Hauptakku ans Netz geht.
                                Imho kann man quasi alles nehmen, auch mit niedrigeren Spitzenstrom.
                                  shipper
                                  #1576
                                  @plchome-0
                                  gute info!!
                                  hyundai hat gemerkt, dass sie offensichtlich ein Problem haben. Auf deren Website findet man Aux. Battery Saver+
                                  The Aux. Battery Saver+ is a function that monitors the charging status of the 12 V battery. If the 12 V battery level is low, the main high voltage battery charges the 12 V battery.
                                  steht aber nicht dabei, welche Karren das haben, mein ioniq5 mit Sicherheit nicht.
                                  Wenn es sich nur mit Software nachrüsten lassen würde, wäre es ja schön, aber vielleicht wollen sie ja neue Autos verkaufen
                                  • tugsiT tugsi
                                    @meister-mopper
                                    shipper
                                    #1577
                                    @tugsi
                                    sicher geht was kleineres, hatte ich zuerst auch, funktionierte aber nicht, deswegen bin ich auf sicher gegangen. Die Lampe ist praktisch.
                                    Hatte insofern Glück, dass es im carport passierte, so dass ich das Batterieladegerät anklemmen konnte, hat aber auch gedauert.
                                    • tugsiT tugsi
                                      @meister-mopper
                                      shipper
                                      #1578
                                      @tugsi
                                      Als ich mein Ladegerät angeklemmt habe, war das Auto sofort da. Wenn ich es weggenommen habe, wars wieder weg. Das Auto zieht reichlich Strom, warme Kabel.
                                      Man muss schon einigermassen schnell sein und das Auto anschalten, damit die 12 V versorgt werden.
                                      Es gibt auch 2 Upgrades in diesem Zusammenhang, habe ich aufspielen lassen, aber was das bewirkt kann ich erst sagen, wenn ich den nächsten Blackout habe.
                                      • S shipper
                                        @plchome-0
                                        gute info!!
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #1579
                                        Zum Thema 12V Batterie laden würde ich sagen, was nicht im Handbuch steht, macht das Auto auch nicht. Pauschalaussagen kann man hier nicht treffen. Das hängt vom Modell, Baujahr und evtl. sogar von der Firmware ab, wenn sie Fehler hat macht es, es auch mal anders.
                                        Viele Dinge muss man auch nicht verstehen. Aktuell habe ich einen Kona als Leihwagen, der kann nur einphasig laden, 3,6kW an einer 11kW Box, weil er den kleinen Akku hat. Wie man Angang 23 noch so ein Auto "bauen" kann, verstehe ich nicht, ok, er kann 7,6kW an einer 22kW Box, die muss man aber erst mal haben. Oder es gibt auch 7,2kW Boxen an die der ioniq 6, wenn er wieder da ist mit 3,6kW lädt. Aber im Gegensatz zu Ioniq 6 hat er schon wireless Carplay und Androide Auto an Bort, das ist beim Ioniq 6 angeblich vorbereitet, aber nicht vorhanden. Ich hab was von einem Streit mit dem Navihersteller um den Vorrang zum Handy gehört ...
                                        Irgendwie suchen und finden die bei Hyundai immer irgendwas, damit die Autos nicht so richtig toll sind :-)
                                        Übrigens, ehe einer schreibt: Der neue Kona, nach der Modellpflege, kann mit kleinem Akku auch mit 11kW laden, das alte Modell vor der Modellpflege definitiv nicht.
                                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @mbosch @theGrinch @nik82 @Michaelnorge
                                          Hatte ich auch schon, liegt aber definitiv nicht an den Anfragen von der App/Smarthome, da bei mir auch die Batterie leer geworden ist, wenn Bluelink im offline Modus war.. hehe...
                                          Ich habe 27 Abfragen eingestellt, also alle Stunde plus die 3 fuer die Streckeninfos.
                                          Dann ein Script, ist das Fahrzeug nicht zuhause(ausgewertet ueber location), dann wird alle 15min abgefragt.
                                          Da wurde einfach die Überwachung der 12V Batterie falsch programmiert, das ist alles. .. n einfacher Battery-Guard fuer 20 Euro kann da mehr.. gibts im WoMo Bereich als Standard, eine Fahrbatterie und eine Wohnbatterie.
                                          Überwache diese jetzt mit dem Battery-Guard V1, den kann ich mit nem Raspi im Haus in 3m Entfernung auslesen..
                                          Mit dem Linux-Control Adapter hol ich mir die mV der Batterie
                                          gatttool -b D0:B5:C2:B2:64:F3 --char-read -a 0x0025 | awk '{printf("%d %s", "0x"$5$4, "mV\n")}'
                                          erhalte dann die mV und in der View (MinuVis) siehts dann so aus:
                                          theGrinch
                                          #1580
                                          @ilovegym Ich will mir jetzt auch eine Batterieüberwachung bauen. habe noch keine Erfahrung mit BT am RPi - und verstehe auch die Linuxcommandzeile nicht. Kannst du dass ggf. noch etwas mehr ausführen?
                                          benötigte Adapter, wie BT Batteriesensor mit RPi verbinden?
                                          Danke!
                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
