  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Die 12V-Batterie wird generell von der 'großen' Batterie nur nachgeladen, wenn der Pkw im Fahrmodus ist.
    Hierbei gab es beim IONIQ 6 einen Firmwarefehler im Akku Steuergerät. So zumindest die Aussage der Werkstatt. Der Meister hat mir gezeigt, dass wenn man den Wagen abschließt und die Verriegelung der Motorhaube schließt, geht der Strom aus der Batterie ganz langsam nach unten bis auf wenige Milliampere. Wenn man dann nach 45 Minuten in der App refreshed, also die Daten durch nach unten ziehen neu anfordert, geht der Strom auf über 3A. es braucht wann wieder genauso lange, bis sich alle Steuergeräte schlafen legen.
    Das Auto verhält sich irgendwo zwischen Öffnen und "Zündung". Ob das für eine 12V Batterie gut ist, kann sich jeder selber überlegen. Nach der Diskussion mit App, Steuergeräten und Kälte hab ich mal die Fresse über ioBroker gehalten. Ich hab keinen Bock, die Fehlersuche nachher noch bezahlen zu müssen. Der Meister war ganz schön über die App am schubbe.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #1554
    @plchome-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Was auch immer 'ganz schön über die App am schubbe' bedeutet 😂 .
    Ich erwähne meine Automation bei solchen Gesprächen nie, weil es immer dazu führt, dass der Fehler auf mein System geschoben wird, weil es so schön bequem ist.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @meister-mopper
      Nein, die 12v wird nachgeladen, solange der Akku über 20% ist. Hat nix mit fahren oder stehen zu tun.
      Gibt genug Infos hierzu im Going-Electric Forum hier
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #1555
      @ilovegym
      @meister-mopper
      An einer richtig leeren Batterie lag es eigentlich auch nicht. Der Wagen hat nicht erkannt, dass die Parkbremse eingelegt war. Meldung: "Fehler bim Schalten im P. Beim parken Parkbremse aktivieren". P wurde angezeigt und nichts ging mehr. Die Batt hatte über 12V und um 60% war nur arsch kalt.... Zweimal konnte ich den Wagen über den Schlüssel starten und vorfahren. Einmal ging auch nach Stunden nix, da wurde er dann in die Werkstatt gebracht.
      Egal ich habe mich nur gefragt ob man nicht häufiger abfragen kann wenn man es wie die App macht :-)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1556
        refresh_from_server
        ich hab die Doku angepasst und defualt steht jetzt Server update drin
        aber ist schon ulkig @PLCHome-0 .. als Entwickler nicht zu wissen das es ein Wiki gibt. hat was :-)
        peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          refresh_from_server
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          #1557
          @arteck
          im wiki steht:
          force_update - hier wird gesteuert von wo der Adapter die Daten holt. bei _true _vom Fahrzeug bei _false _vom Server. Dieser Datenpunkt nimmt einfluss auf das zuvor eingestellte Abfrageinterwall
          Wie stellt man das Abfrageintervall ein? Bei mir fragt er so ca alle 15 Minuten ab - kann ich das verändern ohne dass ich mittels Zeitplan manuell force_update mache?
          arteckA PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
          • peterk34P peterk34
            @arteck
            im wiki steht:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1558
            24 stunden hat der Tag..
            also rechnen wir 24 / das eingestellte = alle x minuten
              @arteck
              im wiki steht:
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #1559
              @peterk34 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              In der Instanz Konfiguration kannst du das Intervall zwischen 1 und 400 wählen. 96 wäre dann alle 15 min.
              Beachte aber, wenn du die Daten direkt aus dem Auto liest, stellt zumindest Hyundai irgendwann die Arbeit für den Tag ein.
              @arteck Was würde eigentlich passieren, wenn man 2880 alle 30 Sec. vom Server liest? Die App lässt sich teilweise nur 500ms zeit.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1560
                @plchome-0
                kein plan.. probier aus. ..
                Sinnhaftigkeit ergibt das aber nicht
                PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                  #1561
                  @arteck Mache ich muss aber erst die Sperre rausnehmen, das hat da einer im Code abgesichert. 🤔
                  Da Hyundai dichtmacht, wenn man über 200-mal am Tag im Auto befragt, das hab ich ja schon ausprobiert. 😎
                  Wieso soll ich erst nach 3,6 Minuten die letzet Aktion des Autos mitbekommen? Oder gibt es eine Notifikation wie in der App?
                  • arteckA arteck
                    peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                    #1562
                    @arteck
                    bei Einstellung 5 müsste es alle rd 5 Stunden sein ... ist aber 15 Minuten
                    bluelink.02024-02-05 10:37:13.730	info	Update for xx successfull
                    bluelink.0
                    2024-02-05 10:36:47.031	info	Read new update for xx directly from the car
                    bluelink.0
                    2024-02-05 10:22:23.021	info	Update for xx successfull
                    bluelink.0
                    2024-02-05 10:22:04.155	info	Read new update for xx directly from the car
                    bluelink.0
                    2024-02-05 10:07:40.128	info	Update for xx successfull
                    bluelink.0
                    2024-02-05 10:07:24.669	info	Read new update for xx directly from the car
                    bluelink.0
                    2024-02-05 09:53:00.658	info	Update for xx successfull
                    bluelink.0
                    2024-02-05 09:52:45.686	info	Read new update for xx directly from the car
                    bluelink.0
                    2024-02-05 09:38:21.669	info	Update for xx successfull
                    bluelink.0
                    2024-02-05 09:37:56.777	info	Read new update for xx directly from the car
                    bluelink.0
                    2024-02-05 09:23:32.761	info	Update for xx successfull
                    bluelink.0
                    2024-02-05 09:23:17.306	info	Read new update for xx directly from the car
                      @arteck
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1563
                      @peterk34 hmm.. hast noch was vielleicht im scripten laufen ??
                      peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        #1564
                        @arteck nein
                        • arteckA arteck
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          #1565
                          @arteck
                          ups. ich hab gerade gesehen, dass da nicht 5 sondern 100 eingestellt ist ...
                            @arteck
                            Aiouh
                            #1566
                            Meine 12V Batterie war vorgestern platt, obwohl das Fahrzeug zuvor 7h an der Wallbox hing und zumindest den Fahrakku bis 80% vollgeladen hat. Vermutlich ist die Batterie aber "einfach so" gestorben weil sie schon mehrfach (vor dem Softwareupdate des e-Soul) auf unter 6V entladen wurde. Also der Adapter ist bei mir sicher nicht schuld.
                            Trotzdem würde ich noch gerne verstehen was der ErrorCounter bedeutet.
                            (Ich aktualisiere künftig nur noch während das EV geladen wird, vom Fahrzeug und im Stundentakt, sowie einmal abends unabhängig vom Laden.)
                            • A Aiouh
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #1567
                              @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Also ich war jetzt das ganze WE mal investigativ unterwegs. Da die Karre in der Werkstatt steht, war nix mit Sonntagsausflug :-)
                              Der Ioniq 6 verfügt über ein Zusatzausstattungspaket "Aux. Battery Saver+". Fahrzeuge, die das oder was Ähnliches nicht haben, laden die 12V Batterie nur beim Fahren nach. Daher kann es schon sein, dass eine 12V Batterie nach einiger Zeit leer ist, wenn du das Auto mehrfach am Tag, ohne es zu bewegen, abfragst. Nach den Daten, die ich in der Werkstatt gesehen habe, sind 1 bis 2Ah bei einer Abfrage weg.
                              Daher hatte @Meister-Mopper genauso recht wie mein Techniker.
                              Leider kann ich erst mal nicht mit meinem Wagen weitertesten, Hyundai möchte nun nach Auswertung aller Daten nun doch das Getriebesteuergerät tauschen und können erst am Dienstag einen Liefertermin nennen.
                              Ich frage mich, da die App eigentlich immer die Daten korrekt angezeigt hat, ob es nicht langt wirklich die Daten vom Server abzufragen. Das Auto scheint die ja ziemlich zügig an die Server zu senden. Wenn es wach ist oder aufwacht 😴 und ein passender Funkmast erreichbar ist.
                              tugsiT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                shipper
                                #1568
                                @peterk34
                                bei der Abfrage werden ziemlich viel Systeme im Auto aktiviert. Wenn man zu häufig abfragt, ist dann über Nacht die 12V Batterie leer. Die wird nur während des Betriebes vom grossen Akku geladen. Und wenn die leer ist, hat man ein Problem.
                                Ich aktiviere den Adapter nur, wenn ich Daten im broker brauche.
                                Ne kleine Powerstation hab ich immer an Bord, schon gebraucht.
                                Meister MopperM arteckA peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S shipper
                                  @peterk34
                                  Meister Mopper
                                  #1569
                                  @shipper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Was verwendest du da?
                                  Proxmox und HA ...
                                  • S shipper
                                    @peterk34
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1570
                                    @shipper nicht wenn du vom Server abfragst
                                      tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      #1571
                                      Das ist nicht ganz korrekt, ich habe ein eNiro Baujahr 2020, da ist es so, dass er "normalerweise" gegen mittags die 12V-Batterie nachlädt, egal ob er an der Wallbox hängt oder parkt.
                                      Erkennbar ist dies, wenn die 3. LED-Anzeige auf dem Cockpit blinkt, steht auch so im Handbuch.
                                      Ich selber habe es auch schon mal gesehen, nichtsdestotrotz klappt es in meinen Augen nicht immer bzw nicht korrekt.
                                      Laut meines Werkstattmeisters, ist auch die Anzeige über den Batteriezustand nicht korrekt.
                                      Ich hatte mal eine defekte 12V und habe die ausgetauscht bekommen und obwohl neu und komplett geladen, hat die App mir trotzdem eine Warnung rausgegeben.
                                      Fakt ist aber, eine Abfrage vom Auto direkt, geht auf die 12V Batterie und wenn die schon geschwächt ist und es auch noch kalt etc, dann braucht man "Starthilfe", kenn ich auch, daher hab ich mir auch eine einfache Powerbank zum starten für den Notfall damals geholt, aber seitdem ich vor 2 Jahren die Batterie neu bekommen habe, hab ich Ruhe.
                                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                      • tugsiT tugsi
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #1572
                                        @tugsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Ja, RTFM hilft.
                                          @meister-mopper
                                          shipper
                                          #1573
                                          @ilovegym
                                          stimmt nicht, denn dann dürfte es keine Autos mit leerer 12V Batterie geben.
                                          Meine 12 V war auch schon 2x leer, kam vom zu häufigen Abfragen des bluelink-adapters. Hauptbatterie hatte noch 60%.
                                          Hab mir ne powerstation in den Frunk gelegt und ein BM2 installiert, der zeigt auch an, was beim Fahren und im Stand so passiert. Leider nur blaue Zähne, d.h. keine Reichweite.
