  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • J Juri88
    Hallo, hat einer ne Idee, woran es liegt? Adapter ist grün, Logindaten stimmen und trotzdem kommt der Fehler und ich erhalte keine Daten. version 2.3.6
    Aiouh
    #1542
    @juri88 Da hier zweimal steht daß der Service temporär nicht verfügbar ist, würde ich einfach mal abwarten. Ich bekomme solche Meldungen auch immer mal wieder.
    • J Offline
      Juri88
      #1543
      Die App bekommt Daten, der Adapter nicht. Das letzte mal habe ich vor 2 Wochen neue Daten über den Adapter bekommen.
      • C Offline
        ChrisBGL
        #1544
        Bekomme nur noch:
        bluelink.0
        2024-01-28 21:26:53.814 error next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
        bluelink.0
        2024-01-28 21:26:53.814 error Server is not available or login credentials are wrong
        bluelink.0
        2024-01-28 21:26:53.813 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"c599f770-f705-4787-848e-00932a38178c","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
        Ist das ein Problem bei mir oder mit den Servern?
        • C ChrisBGL
          Bekomme nur noch:
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1545
          @chrisbgl scheint der server nicht erreichbar zu sein
          kannst ja selber prüfen
          klick drauf.. kommt da was
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            ChrisBGL
            #1546
            @arteck Ok, danke für die Info.
            Echt traurig, dass es immer wieder diese Ausfälle gibt. Macht ein Zielladen mit EVCC usw. echt schwierig.
            • C ChrisBGL
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1547
              @chrisbgl die könne Autos bauen.. mehr halt nicht :-)
              • PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #1548
                Danke für den tollen Adapter. Er arbeitet wirklich gut. Bis auf....
                Ich habe allerdings ein Problem mit meinem Auto. Durch das Abfragen des Status mit full und parsed fahren die Steuergeräte nicht runter. Scheinbar dauert es über 20min, bis das Auto den Canbus runterfährt. Ich hatte 100 eingestellt.
                Bei meinem Wagen kam noch ein kleiner Firmwarefehler dazu, der scheinbar dazu führte, dass die Batterie nicht nachgeladen wurde.
                Egal... ich habe mich nur gefragt, warum die App den Wagen nicht zum Erliegen bringt und auch immer alle Informationen da hat. Ich habe mir mal den Datenverkehr der App mit nem Proxy angeschaut.
                Des Rätzels Antwort ist eine andere URL, die benutzt wird. Die App liest die Daten nicht aus dem Fahrzeug, sondern vom Server.
                Nachdem ich mir den Code anschaut habe, musste ich feststellen, dass man ein Objekt umschalten muss.
                Kannst du so etwas Wichtiges vielleicht in die readme schreiben?
                Kannst du auch darüber nachdenken, es mit false zu initialisieren. Nicht jeder Adapter Benutzer macht sich Gedanken über alle Objekte die er erzeugt und keiner liest readme. Das muss ich leider auch immer bei meinen Adaptern feststellen.
                Bei meinem Auto konnte ich keinen Gang mehr einlegen, weil sich das Steuergerät und ein Sensor wegen Spannungsspitzen beim Nachladen der 12V Batterie nicht mehr eins waren. Da kamen zwei Dinge zusammen.
                Noch eine Frage, die bestimmt schon in einem, der 1547 Beiträge gestellt wurde. Wofür sind:
                control.force_checkDriveInfo
                control.force_login
                control.force_refresh_from_car
                control.force_refresh_from_server
                genau?
                force_update false ist scheinbar für die Umschaltung.
                Mussen die mit ack = false oder true gesetzt werden oder macht das hier keinen Unterschied?
                Gerne mach ich dir einen Pull request für die Readme, wenn ich es verstanden habe :-)
                ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • PLCHome 0P PLCHome 0
                  control.force_login
                  genau?
                  #1549
                  @plchome-0
                  Steht doch im Wiki, ganz unten extra ….
                  PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @plchome-0
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #1550
                    @ilovegym
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Es gibt ein WIKI 👮 . Das war mir nicht klar, sorry.
                    Das Object control.force_login ist dort aber nicht erklärt.
                    Dann wäre ein Hinweis in der Readme auf das Wiki nicht schlecht. dort ist nur auf dieses Tread und Kia verwiesen.
                      control.force_login
                      genau?
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #1551
                      @plchome-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      So wie ich es bislang verstanden habe:
                      • Die 12V-Batterie wird generell von der 'großen' Batterie nur nachgeladen, wenn der Pkw im Fahrmodus ist.
                      • Für längere Auszeiten kann man im Fahrzeug so eine Art Urlaubsmodus einstellen, dann fahren die Steuergeräte nicht (oder nur sehr eingeschränkt) hoch.
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      ? PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                        #1552
                        @meister-mopper
                        Nein, die 12v wird nachgeladen, solange der Akku über 20% ist. Hat nix mit fahren oder stehen zu tun.
                        Gibt genug Infos hierzu im Going-Electric Forum hier
                        PLCHome 0P S 2 Antworten Letzte Antwort
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #1553
                          @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Hierbei gab es beim IONIQ 6 einen Firmwarefehler im Akku Steuergerät. So zumindest die Aussage der Werkstatt. Der Meister hat mir gezeigt, dass wenn man den Wagen abschließt und die Verriegelung der Motorhaube schließt, geht der Strom aus der Batterie ganz langsam nach unten bis auf wenige Milliampere. Wenn man dann nach 45 Minuten in der App refreshed, also die Daten durch nach unten ziehen neu anfordert, geht der Strom auf über 3A. es braucht wann wieder genauso lange, bis sich alle Steuergeräte schlafen legen.
                          Das Auto verhält sich irgendwo zwischen Öffnen und "Zündung". Ob das für eine 12V Batterie gut ist, kann sich jeder selber überlegen. Nach der Diskussion mit App, Steuergeräten und Kälte hab ich mal die Fresse über ioBroker gehalten. Ich hab keinen Bock, die Fehlersuche nachher noch bezahlen zu müssen. Der Meister war ganz schön über die App am schubbe.
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            #1554
                            Was auch immer 'ganz schön über die App am schubbe' bedeutet 😂 .
                            Ich erwähne meine Automation bei solchen Gesprächen nie, weil es immer dazu führt, dass der Fehler auf mein System geschoben wird, weil es so schön bequem ist.
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #1555
                              @ilovegym
                              @meister-mopper
                              An einer richtig leeren Batterie lag es eigentlich auch nicht. Der Wagen hat nicht erkannt, dass die Parkbremse eingelegt war. Meldung: "Fehler bim Schalten im P. Beim parken Parkbremse aktivieren". P wurde angezeigt und nichts ging mehr. Die Batt hatte über 12V und um 60% war nur arsch kalt.... Zweimal konnte ich den Wagen über den Schlüssel starten und vorfahren. Einmal ging auch nach Stunden nix, da wurde er dann in die Werkstatt gebracht.
                              Egal ich habe mich nur gefragt ob man nicht häufiger abfragen kann wenn man es wie die App macht :-)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1556
                                refresh_from_server
                                ich hab die Doku angepasst und defualt steht jetzt Server update drin
                                aber ist schon ulkig @PLCHome-0 .. als Entwickler nicht zu wissen das es ein Wiki gibt. hat was :-)
                                peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  refresh_from_server
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  #1557
                                  @arteck
                                  im wiki steht:
                                  force_update - hier wird gesteuert von wo der Adapter die Daten holt. bei _true _vom Fahrzeug bei _false _vom Server. Dieser Datenpunkt nimmt einfluss auf das zuvor eingestellte Abfrageinterwall
                                  Wie stellt man das Abfrageintervall ein? Bei mir fragt er so ca alle 15 Minuten ab - kann ich das verändern ohne dass ich mittels Zeitplan manuell force_update mache?
                                  arteckA PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • peterk34P peterk34
                                    @arteck
                                    im wiki steht:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1558
                                    24 stunden hat der Tag..
                                    also rechnen wir 24 / das eingestellte = alle x minuten
                                      @arteck
                                      im wiki steht:
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #1559
                                      @peterk34 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      In der Instanz Konfiguration kannst du das Intervall zwischen 1 und 400 wählen. 96 wäre dann alle 15 min.
                                      Beachte aber, wenn du die Daten direkt aus dem Auto liest, stellt zumindest Hyundai irgendwann die Arbeit für den Tag ein.
                                      @arteck Was würde eigentlich passieren, wenn man 2880 alle 30 Sec. vom Server liest? Die App lässt sich teilweise nur 500ms zeit.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1560
                                        @plchome-0
                                        kein plan.. probier aus. ..
                                        Sinnhaftigkeit ergibt das aber nicht
                                        • arteckA arteck
                                          @plchome-0
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                          #1561
                                          @arteck Mache ich muss aber erst die Sperre rausnehmen, das hat da einer im Code abgesichert. 🤔
                                          Da Hyundai dichtmacht, wenn man über 200-mal am Tag im Auto befragt, das hab ich ja schon ausprobiert. 😎
                                          Wieso soll ich erst nach 3,6 Minuten die letzet Aktion des Autos mitbekommen? Oder gibt es eine Notifikation wie in der App?
