  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Meine 12V Batterie war vorgestern platt, obwohl das Fahrzeug zuvor 7h an der Wallbox hing und zumindest den Fahrakku bis 80% vollgeladen hat.
    Also ich war jetzt das ganze WE mal investigativ unterwegs. Da die Karre in der Werkstatt steht, war nix mit Sonntagsausflug :-)
    Der Ioniq 6 verfügt über ein Zusatzausstattungspaket "Aux. Battery Saver+". Fahrzeuge, die das oder was Ähnliches nicht haben, laden die 12V Batterie nur beim Fahren nach. Daher kann es schon sein, dass eine 12V Batterie nach einiger Zeit leer ist, wenn du das Auto mehrfach am Tag, ohne es zu bewegen, abfragst. Nach den Daten, die ich in der Werkstatt gesehen habe, sind 1 bis 2Ah bei einer Abfrage weg.
    Daher hatte @Meister-Mopper genauso recht wie mein Techniker.
    Leider kann ich erst mal nicht mit meinem Wagen weitertesten, Hyundai möchte nun nach Auswertung aller Daten nun doch das Getriebesteuergerät tauschen und können erst am Dienstag einen Liefertermin nennen.
    Ich frage mich, da die App eigentlich immer die Daten korrekt angezeigt hat, ob es nicht langt wirklich die Daten vom Server abzufragen. Das Auto scheint die ja ziemlich zügig an die Server zu senden. Wenn es wach ist oder aufwacht 😴 und ein passender Funkmast erreichbar ist.
    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    #1571
    @plchome-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Das ist nicht ganz korrekt, ich habe ein eNiro Baujahr 2020, da ist es so, dass er "normalerweise" gegen mittags die 12V-Batterie nachlädt, egal ob er an der Wallbox hängt oder parkt.
    Erkennbar ist dies, wenn die 3. LED-Anzeige auf dem Cockpit blinkt, steht auch so im Handbuch.
    Ich selber habe es auch schon mal gesehen, nichtsdestotrotz klappt es in meinen Augen nicht immer bzw nicht korrekt.
    Laut meines Werkstattmeisters, ist auch die Anzeige über den Batteriezustand nicht korrekt.
    Ich hatte mal eine defekte 12V und habe die ausgetauscht bekommen und obwohl neu und komplett geladen, hat die App mir trotzdem eine Warnung rausgegeben.
    Fakt ist aber, eine Abfrage vom Auto direkt, geht auf die 12V Batterie und wenn die schon geschwächt ist und es auch noch kalt etc, dann braucht man "Starthilfe", kenn ich auch, daher hab ich mir auch eine einfache Powerbank zum starten für den Notfall damals geholt, aber seitdem ich vor 2 Jahren die Batterie neu bekommen habe, hab ich Ruhe.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • tugsiT tugsi
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #1572
      @tugsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Ja, RTFM hilft.
        @meister-mopper
        Nein, die 12v wird nachgeladen, solange der Akku über 20% ist. Hat nix mit fahren oder stehen zu tun.
        Gibt genug Infos hierzu im Going-Electric Forum hier
        shipper
        #1573
        @ilovegym
        stimmt nicht, denn dann dürfte es keine Autos mit leerer 12V Batterie geben.
        Meine 12 V war auch schon 2x leer, kam vom zu häufigen Abfragen des bluelink-adapters. Hauptbatterie hatte noch 60%.
        Hab mir ne powerstation in den Frunk gelegt und ein BM2 installiert, der zeigt auch an, was beim Fahren und im Stand so passiert. Leider nur blaue Zähne, d.h. keine Reichweite.
          @shipper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Ne kleine Powerstation hab ich immer an Bord, schon gebraucht.
          Was verwendest du da?
          shipper
          #1574
          @meister-mopper
          FLYLINKTECH Starthilfe Powerbank, 2500A Spitzstrom 24000mAh Tragbare Auto Starthilfe 12V für alle Benzinmotor oder 8.0L Dieselmotor, Starter Powerbank mit 220V/50Hz 100W AC-Ausgang
          tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
          • S shipper
            @meister-mopper
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            schrieb am zuletzt editiert von tugsi
            #1575
            @meister-mopper
            Ich müsste nachschauen, was jetzt meine hat, aber ich sag mal so, in unserem Fall müssen wir keinen Anlasser ankurbeln, also keine große Last ziehen.
            Wir brauchen "nur" die Mindestspannung, damit das Hauptrelais geschaltet werden kann, damit der Hauptakku ans Netz geht.
            Imho kann man quasi alles nehmen, auch mit niedrigeren Spitzenstrom.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              shipper
              #1576
              @plchome-0
              gute info!!
              hyundai hat gemerkt, dass sie offensichtlich ein Problem haben. Auf deren Website findet man Aux. Battery Saver+
              The Aux. Battery Saver+ is a function that monitors the charging status of the 12 V battery. If the 12 V battery level is low, the main high voltage battery charges the 12 V battery.
              steht aber nicht dabei, welche Karren das haben, mein ioniq5 mit Sicherheit nicht.
              Wenn es sich nur mit Software nachrüsten lassen würde, wäre es ja schön, aber vielleicht wollen sie ja neue Autos verkaufen
              • tugsiT tugsi
                @meister-mopper
                shipper
                #1577
                @tugsi
                sicher geht was kleineres, hatte ich zuerst auch, funktionierte aber nicht, deswegen bin ich auf sicher gegangen. Die Lampe ist praktisch.
                Hatte insofern Glück, dass es im carport passierte, so dass ich das Batterieladegerät anklemmen konnte, hat aber auch gedauert.
                • tugsiT tugsi
                  @meister-mopper
                  shipper
                  #1578
                  @tugsi
                  Als ich mein Ladegerät angeklemmt habe, war das Auto sofort da. Wenn ich es weggenommen habe, wars wieder weg. Das Auto zieht reichlich Strom, warme Kabel.
                  Man muss schon einigermassen schnell sein und das Auto anschalten, damit die 12 V versorgt werden.
                  Es gibt auch 2 Upgrades in diesem Zusammenhang, habe ich aufspielen lassen, aber was das bewirkt kann ich erst sagen, wenn ich den nächsten Blackout habe.
                  • S shipper
                    @plchome-0
                    gute info!!
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #1579
                    Zum Thema 12V Batterie laden würde ich sagen, was nicht im Handbuch steht, macht das Auto auch nicht. Pauschalaussagen kann man hier nicht treffen. Das hängt vom Modell, Baujahr und evtl. sogar von der Firmware ab, wenn sie Fehler hat macht es, es auch mal anders.
                    Viele Dinge muss man auch nicht verstehen. Aktuell habe ich einen Kona als Leihwagen, der kann nur einphasig laden, 3,6kW an einer 11kW Box, weil er den kleinen Akku hat. Wie man Angang 23 noch so ein Auto "bauen" kann, verstehe ich nicht, ok, er kann 7,6kW an einer 22kW Box, die muss man aber erst mal haben. Oder es gibt auch 7,2kW Boxen an die der ioniq 6, wenn er wieder da ist mit 3,6kW lädt. Aber im Gegensatz zu Ioniq 6 hat er schon wireless Carplay und Androide Auto an Bort, das ist beim Ioniq 6 angeblich vorbereitet, aber nicht vorhanden. Ich hab was von einem Streit mit dem Navihersteller um den Vorrang zum Handy gehört ...
                    Irgendwie suchen und finden die bei Hyundai immer irgendwas, damit die Autos nicht so richtig toll sind :-)
                    Übrigens, ehe einer schreibt: Der neue Kona, nach der Modellpflege, kann mit kleinem Akku auch mit 11kW laden, das alte Modell vor der Modellpflege definitiv nicht.
                      @mbosch @theGrinch @nik82 @Michaelnorge
                      Hatte ich auch schon, liegt aber definitiv nicht an den Anfragen von der App/Smarthome, da bei mir auch die Batterie leer geworden ist, wenn Bluelink im offline Modus war.. hehe...
                      Ich habe 27 Abfragen eingestellt, also alle Stunde plus die 3 fuer die Streckeninfos.
                      Dann ein Script, ist das Fahrzeug nicht zuhause(ausgewertet ueber location), dann wird alle 15min abgefragt.
                      Da wurde einfach die Überwachung der 12V Batterie falsch programmiert, das ist alles. .. n einfacher Battery-Guard fuer 20 Euro kann da mehr.. gibts im WoMo Bereich als Standard, eine Fahrbatterie und eine Wohnbatterie.
                      Überwache diese jetzt mit dem Battery-Guard V1, den kann ich mit nem Raspi im Haus in 3m Entfernung auslesen..
                      Mit dem Linux-Control Adapter hol ich mir die mV der Batterie
                      gatttool -b D0:B5:C2:B2:64:F3 --char-read -a 0x0025 | awk '{printf("%d %s", "0x"$5$4, "mV\n")}'
                      erhalte dann die mV und in der View (MinuVis) siehts dann so aus:
                      theGrinch
                      #1580
                      @ilovegym Ich will mir jetzt auch eine Batterieüberwachung bauen. habe noch keine Erfahrung mit BT am RPi - und verstehe auch die Linuxcommandzeile nicht. Kannst du dass ggf. noch etwas mehr ausführen?
                      benötigte Adapter, wie BT Batteriesensor mit RPi verbinden?
                      Danke!
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        #1581
                        @PLCHome-0
                        Also unser Kona Modell 2022 mit kleinem Akku ist in 4h an der 11kw Box vollgeladen 🤔
                        • FredFF FredF
                          @PLCHome-0
                          tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          #1582
                          @fredf sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Ich denke, da wird es so wie beim eNiro von Kia gewesen sein, die erste Charge kam nur als reiner 1phasen-Lader, dann gab es ein kleines Facelift und man konnte einen 3phasen-Lader gegen Aufpreis dazubuchen.
                          Ich hatte das Glück, dass mein bestellter Wagen 18 Monate Lieferzeit hatte und ich habe das Facelift bekommen und 150€ für den 3phasen-Lader dazugezahlt.
                          FredFF PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • tugsiT tugsi
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #1583
                            @tugsi jetzt wo du es schreibst, da war was….
                            Möglich das man das extra bestellen musste.
                            Also nix für ungut @PLCHome-0
                            • tugsiT tugsi
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                              #1584
                              Ich hab auch Glück und bekomme heute nen Benziner, dann kann ich in 5 min "aufladen" :-)
                              Das mit dem dazu Kaufen beim Kona hätte wohl dem Händler seine eigene Leihwagenfirma wissen müssen.
                                tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                #1585
                                So legt jeder seine Prioritäten anders ;-)
                                Ich möchte hier auch kein Fass aufmachen, dieses Thema wird meist zu schnell zu emotional diskutiert, ich für mich persönlich, bin sehr zufrieden und würde auch nicht mehr gegen ein Verbrenner tauschen.
                                Aber jetzt sind wir hier zu Offtopic.
                                • T theGrinch
                                  Danke!
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1586
                                  @thegrinch
                                  Hi, ich hab da damals mal eine Anleitung geschrieben, läuft einwandfrei bei mir:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/65658/anleitung-battery-guard-werte-mit-raspberry-an-iobroker
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nik82N nik82
                                    @thegrinch
                                    rewenode
                                    #1587
                                    @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Was hat so ein battery guard eigentlich für einen Eigenstromverbrauch? Wenn ich das richtig sehe, hängt der ja ständig an der 12V Batterie.
                                    • R rewenode
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #1588
                                      @rewenode
                                      Laut Hersteller 6-24mW.
                                      Also quasi nix :-)
                                      • nik82N nik82
                                        @rewenode
                                        Also quasi nix :-)
                                        rewenode
                                        #1589
                                        @nik82 Danke, da werde ich mir so ein Ding mal kommen lassen.
                                        • R rewenode
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1590
                                          @rewenode
                                          Musst nur schauen noch welche zu bekommen, die neuen gehen leider nicht mehr.
                                          Aber das Ganze hab ich in meiner Anleitung ja geschrieben, in Kleinanzeigen sollte man noch was bekommen.
