  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.3k
2.5k Beiträge 162 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 149 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    Ich bekomme seit nunmehr drei Tagen immer wieder diese Fehlermeldung:
    2021-05-27 16:10:34.717 - error: bluelink.0 (19161) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id.","msgId":"xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"}
    Der Adapter gibt keine Daten mehr aus. Neustart/Boot hat nichts gebracht.
    Noch jemand mit diesem Problem?
    LarsF
    #101
    @michaelnorge Moin, doch bei mir seit gestern selber Fehler. Neustart, Reboot, Nutzerdaten neu eingeben und Adapter neu installieren hat nicht geholfen.
    • M Michaelnorge
      @michaelnorge Niemand sonst mit dem Fehler? Der Adapter läuft bei Euch?
      Aiouh
      #102
      @michaelnorge Selber Fehler hier, Adapter deinstalliert und ohne Reboot neu installiert.
      Jetzt klappt wieder alles.
      L M 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Aiouh
        LarsF
        schrieb am zuletzt editiert von LarsF
        #103
        @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        kann ich so nicht bestätigen. Bei mir bleibt der Fehler hartnäckig bestehen.
        • A Aiouh
          Michaelnorge
          #104
          @aiouh @LarsF Danke für die Infos, jetzt tut es hier auch wieder :-)
          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
          • tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            #105
            @Newan
            Habe auch gerade den Adapter installiert.
            Funktioniert soweit alles gut.
            Ich hatte bisher die Abfrage meines KIAs zum testen per Script unter Linux gemacht und mir schon gedacht, warum gibt es noch kein Adapter ;-)
            Eine kleine Anregung, kannst Du du in den Einstellungen des Adapters das Passwort auch verschlüsselt abbilden lassen. Sodass man dieses nicht im Klartext lesen kann.
            Ansonsten guter Job!
            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
            • tugsiT tugsi
              @Newan
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #106
              @tugsi Ist das wirklich im Klartext? Wird zumindest verschlüsselt gespeichert. Komisch. Machst ein github issues, dann geht es nicht unter. Danke
              docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
              • NewanN Newan
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                #107
                @newan
                Das Passwort steht tatsächlich auf der Konfigurationsseite im Klartext. Auch wenn man die Seite schließt und wieder öffnet.
                Was als Punkte dargestellt wird ist die PIN, die man braucht, wenn man mit der Handy-App etwas machen will.
                Aber eigentlich bin ich wegen was Anderem hier.
                Funktioniert das Modul bei euch noch?
                Seit dem 3.6.20 werden die Daten nicht mehr aktualisiert.
                Im Log steht:
                Error
                (19919) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Inva
                Obwohl ich bei meinen Zugangsdaten nichts verändert habe und die Handy-App weiterhin funktioniert...
                Schöne Woche
                DocAdams
                F NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                • docadamsD docadams
                  @newan
                  Im Log steht:
                  Error
                  Schöne Woche
                  DocAdams
                  ftd
                  #108
                  @docadams Ja, nein... Serveränderung seitens KIA / Hyundai in der Nacht vom 03. auf den 04.06.
                  • F ftd
                    docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    #109
                    @ftd
                    Hm, war ein langer Tag...
                    Also ja, bei dir funktioniert es noch und
                    nein, es gab keine Veränderungen seitens KIA? Oder doch? ;-)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ftd
                      ftd
                      #110
                      @docadams Nein, ja. 😊
                      Ich nutze den Adapter nicht. Ich nutze das Script von openWB.
                      Der Kollege im openWB Forum hat am 04.06. die Serveränderung bei KIA festgestellt. https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=3137&start=20 Just an dem Tag habe ich nämlich auch keine SoC Daten mehr über das openWB Script bekommen. Nach dem Fix im Script (ich denke, es waren die Timestamps) ging es Abends wieder.
                      • F ftd
                        docadamsD Offline
                        docadamsD Offline
                        docadams
                        #111
                        @ftd
                        Vielen Dank für den Hinweis.
                        Da bin ich erst mal froh, dass es nicht an mir bzw. an meinem System liegt.
                        Und ich bin Optimist, dass sich die Profis hier dem Problem annehmen ;-)
                          @newan
                          Im Log steht:
                          Error
                          Schöne Woche
                          DocAdams
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          #112
                          @docadams Das mit dem Passwort hab ich im latest schon gefixt. Warte noch auf den Serverfix dann mach ich eine neue stable
                          • NewanN Newan
                            Michaelnorge
                            #113
                            @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Super :-)
                            • NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              #114
                              bluelinky 7.3.0 ist gekommen kann jemand mal neu installieren und testen obs wieder geht?
                              M docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NewanN Newan
                                Michaelnorge
                                #115
                                @newan Was genau meinst du? ich fahre hier mit iobroker.bluelink v 1.0.4.
                                https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                                Was ist bluelinky?
                                • M Michaelnorge
                                  Was ist bluelinky?
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #116
                                  @michaelnorge das die Library die ich benutze. Die wird beim Neuinstallation aktualisiert.
                                  Bin im Familienurlaub kann erst in 2 Wochen testen;)
                                  • NewanN Newan
                                    Michaelnorge
                                    #117
                                    @newan Jepp, jetzt scheint es wieder zu funktionieren!
                                    Schönen Urlaub!!
                                    Grüße aus Norwegen
                                    • NewanN Newan
                                      docadamsD Offline
                                      docadamsD Offline
                                      docadams
                                      #118
                                      @newan
                                      Kurze Rückmeldung meinerseits: Es funktioniert wieder einwandfrei.
                                      Ich habe die "alte" Version 1.0.4 deinstalliert, zur Sicherheit einen Reboot ausgelöst und dann die 1.0.4 "neu" installiert.
                                      Vielen Dank, schönen Urlaub und bleibt schön gesund!
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @newan
                                        Aiouh
                                        #119
                                        @Newan alte 1.0.4 deinstalliert 1.0.5 neu installiert, alles bestens :)
                                        • A Aiouh
                                          Michaelnorge
                                          #120
                                          @aiouh Ihr redet alle von 1.0.4 und 1.0.5 - ist nur die Changelog nicht aktualisiert oder habe ich hier die falsche Quelle? Da geht´s nur bis zur 1.0.3 ?!
