  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.3k
2.5k Beiträge 162 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 149 Beobachtet
  • A Aiouh
    @michaelnorge said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Zieht die App irgendwie an der Batterie bei 100 Abfragen täglich?
    Ich werd das mal überprüfen und melde mich....
    Normalerweise geht das Fahrzeug und alle seine Systeme nach Abstellen und Abschliessen in den Ruhezustand um den Stromverbrauch zu minimieren. Wenn wir ständig Abfragen schicken wecken wir die Systeme wieder auf und sie verbrauchen wieder Strom. Irgendwann ist die 12V Batterie leer. Das Nachladen erfolgt nach meinen Erfahrungen nur wenn das Fahrzeug fährt oder zumindest im Fahrmodus ist. Ich stecke meinen e-soull sicherheitshalber immer an das 12V Ladegerät wenn ich rumspiele, oder "rumspielen lasse" ;) .
    @Newan Sind die eingetragenen "100" die Anzahl von automatisch zyklischen Abfragen oder ist das ein Limit das uns daran hindern soll die 200er Grenze nicht zu überschreiten?
    Michaelnorge
    #61
    @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Hatte ich schon gedacht, daß es daran liegen könnte.
    Man, meine Frau war vielleicht sauer heute morgen 😇
    Ich stelle den Abfragewert mal lieber runter :-)))
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michaelnorge
      @Newan Ist der Wert "Abfrage pro Tag" bezogen auf 24h ?
      Wenn ich also den Wert 24 angebe, so wird stündlich eine Abfrage gesendet?
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #62
      @michaelnorge die Formel ist 24*60=1440 Minuten/ Anzahl request. Bei hundert ist es dann fast jede Viertelstunde...
      • NewanN Newan
        @mmemme Version 1.0.3 bitte testen!
        mmemme
        #63
        @newan Guten morgen,
        jetzt sieht es deutlich besser aus und fast alle Daten sind zugeordnet und es sind keine Fehler mehr im LOG zu sehen. Die folgenden Werte sehe ich im Debug log werden aber nicht übernommen:
        Odometer value
        Vehicle position latitude
        Diese Werte werden ebenfalls nicht gesetzt, kommen aber auch nicht zurück von der API, ich denke einfach das dort ein Unterschied zwischen voll E und PHEV ist:
        Vehicle charge limit for fast charging
        Vehicle charge limit for slow charging
        Vehicle 12v battery state of charge
        Vehicle 12v battery State
        • M Michaelnorge
          Ich werde aus den Werten nicht schlau.
          Soc-12v:
          Zeigt bei mir immer 255 an, meine Batterie war heute morgen tot, jetzt lädt sie, aber der Wert ändert sich nicht.
          state-12v:
          Der Wert ist 1 und ändert sich nie.
          Aiouh
          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
          #64
          Soc-12v:
          Siehe mein Kommentar weiter oben. der 12V Soc scheint sich erst zu aktualisieren wenn Du fährst.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Michaelnorge
            Aiouh
            #65
            Kenne ich
            Da hilft auch https://dadslife.at/mobilitaet/starthilfe-powerbank/ :)
            • A Aiouh
              Kenne ich
              Aiouh
              #66
              @newan, weiss nicht ob Dir das weiter hilft, aber Hier gibts viele Details zu den CAN messages.
              • A Aiouh
                Soc-12v:
                Michaelnorge
                #67
                O ja danke, hatte es übersehen ;-)
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Michaelnorge
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #68
                  Bitte mal testen ob der Adapter mit Version 1.0.3 auch abschmiert oder ob die Api Fehler nun gefangen werden. Kann ich ja schlecht testen
                  • NewanN Newan
                    Aiouh
                    #69
                    @newan bei mir ist er gleich am Anfang abgeschmiert. Ich habe Ihn disabled, ne Weile gewartet und wieder gestartet, seit 10:00 läuft er jetzt fehlerfrei. Abfrage ist gesetzt auf 8 x am Tag, das reicht mir, ansonsten forciere ich eben mal die Abfrage manuell.
                    Vehicles found
                    2021-03-31 09:57:08.302  - info: bluelink.0 (25796) Read new status from api
                    2021-03-31 09:57:08.743  - error: bluelink.0 (25796) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-03-31 09:57:08.744  - error: bluelink.0 (25796) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
                    2021-03-31 09:57:08.745  - error: bluelink.0 (25796) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
                        at T (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:144032)
                        at b.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
                        at P (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                    2021-03-31 09:57:08.745  - error: bluelink.0 (25796) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
                    2021-03-31 09:57:08.762  - info: bluelink.0 (25796) Adapter bluelink cleaned up everything...
                    2021-03-31 09:57:08.763  - info: bluelink.0 (25796) terminating
                    2021-03-31 09:57:08.763  - warn: bluelink.0 (25796) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2021-03-31 09:57:09.577  - error: host.iobroker-vm instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2021-03-31 09:57:09.578  - info: host.iobroker-vm Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                    2021-03-31 09:57:09.578  - warn: host.iobroker-vm Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                    2021-03-31 09:57:21.268  - info: host.iobroker-vm "system.adapter.bluelink.0" disabled
                    • A Aiouh
                      Soc-12v:
                      Michaelnorge
                      #70
                      Definitiv nicht.
                      Das Auto wurde soeben 40km gefahren, aber der Soc-12V Wert steht immer noch auf 255.
                        Michaelnorge
                        #71
                        Ich habe es nun so laufen daß bluelink nur dann updated, wenn ich aktiv auf die entsprechende VIS-Seite schalte oder wenn ein bestimmtes Ereignis startet (Stecker ins Auto gesteckt/Auto vollgeladen u.s.w.) . Das verringert die Anzahl Syncs extrem.
                        In der Instanz-Einstellung habe ich 4 Anfragen pro Tag eingestellt.
                        So gibt´s auch keine Probleme mehr mit Hyundai und eventuellem Blocken :-)
                        • M Michaelnorge
                          Definitiv nicht.
                          Aiouh
                          #72
                          Definitiv nicht.
                          Wenn die Batterie ganz leer war vermute ich, dass er erst mal wieder lernen muss was "voll" bedeutet. Gib doch mal Bescheid wenn sich bei dem SoC wieder was tut.
                          • A Aiouh
                            Definitiv nicht.
                            Michaelnorge
                            #73
                            Sind nochmals 20km gefahren. Du scheinst recht zu haben, die Anzeige steht auf 88% :-)
                            Danke für die Info!
                            • M Michaelnorge
                              Danke für die Info!
                              Aiouh
                              #74
                              @Newan kurzes Update
                              Bei mir läuft der Adapter seit gestern 10:00 ohne Fehlermeldungen :)
                              Wünsche Frohe Ostertage
                              • A Aiouh
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #75
                                @aiouh Ja ich hab auch gemerkt das eine Instanz bei mir wohl fest hingt und dir die ganze Zeit Request geklaut hat, sorry dafür!
                                Frohe Ostern!
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NewanN Newan
                                  Frohe Ostern!
                                  Aiouh
                                  #76
                                  @newan kein Problem. Ich frage jetzt die Stati vom Systemadapter ab und lass mich benachrichtigen falls er hängt.
                                    Michaelnorge
                                    #77
                                    Bereits die 2. Nacht in der der Adapter fehlerlos durchläuft!
                                    Super gemacht,, @Newan !!!
                                    • NewanN Newan
                                      Frohe Ostern!
                                      Aiouh
                                      #78
                                      @newan Ich bin erst mal raus. Kia hat irgendwas mit "account transition" geschrieben, jetzt gehen unsere UVO accounts gar nicht mehr. Ticket beim Support ist eröffnet. Hat aber Nix mit dem Adapter zu tun.
                                      • NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #79
                                        @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        account transition
                                        Oh je, scheint ja wirklich was komisch zu sein deren API. Ich denke der Adapter in der Version sollte aber 95% aller Funktionen die Ihr brauchtet abdecken.
                                        Wenn es dann neue Funktionswünsche gibt, muss derjenige mir halt Daten liefern.
                                          Michaelnorge
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                          #80
                                          Wieder Absturz :-(
                                          Der Adapter ist wieder abgeschmiert und auf rot gesprungen.
                                          Hier der Log:
                                          2021-04-03 11:58:32.060 - info: bluelink.0 (25067) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                                          2021-04-03 11:58:32.097 - info: bluelink.0 (25067) Login to api
                                          2021-04-03 11:58:36.079 - info: bluelink.0 (25067) Vehicles found
                                          2021-04-03 11:58:36.102 - info: bluelink.0 (25067) Read new status from api
                                          2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                                          2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                                          at b. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
                                          at Generator.throw ()
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-x-xxxxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                                          2021-04-03 11:58:37.154 - info: bluelink.0 (25067) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                          2021-04-03 11:58:37.155 - info: bluelink.0 (25067) terminating
                                          2021-04-03 11:58:37.157 - warn: bluelink.0 (25067) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2021-04-03 11:58:37.760 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2021-04-03 11:58:37.761 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                          2021-04-03 11:58:37.761 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                          Der Adapter hat das drei Mal innerhalb von 2 Minuten gemacht.
                                          Vielleicht wäre es ja möglich den Adapter bei so einen Fehler auf "Standby" zu setzen für 5 Minuten...
