  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.3k
2.5k Beiträge 162 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 149 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @mmemme sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @newan super Adapter, hatte gestern bereits die erste Version installiert und konnte auch meinen Ladezustand in % (soc) sehen. Seitdem ich upgegraded habe ist der Wert Leer. Generell werden keine Werte für die Battery geladen. Ideen?
    Update, es gibt nun den Wert "Vehicle minutes to charged", schau mal bitte ob der für dich passt. Falls nicht gibt es im Debug log folgendes:
    bluelink.0	2021-03-28 23:10:52.261	debug	(6875) {"etc1":{"value":97,"unit":1},"etc2":{"value":1150,"unit":1},"etc3":{"value":340,"unit":1},"atc":{"value":335,"unit":1}}
    bluelink.0	2021-03-28 23:10:52.260	debug	(6875) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
    Derzeit nutze ich atc!
    mmemme
    #41
    @newan vielen Dank, habe es gerade getestet und sehe als objekt "Vehicle minutes to charged" allerdings ist auch dieser Wert leer.
    Ich sehe auch viele error messages im Log:
    2021-03-29 12:37:00.713 - info: bluelink.0 (9873) Login to api
    2021-03-29 12:37:05.140 - info: bluelink.0 (9873) Vehicles found
    2021-03-29 12:37:05.204 - info: bluelink.0 (9873) Read new status from api
    2021-03-29 12:37:12.182 - info: bluelink.0 (9873) Set new status
    2021-03-29 12:37:12.200 - error: bluelink.0 (9873) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-03-29 12:37:12.201 - error: bluelink.0 (9873) unhandled promise rejection: Cannot read property '0' of undefined
    2021-03-29 12:37:12.201 - error: bluelink.0 (9873) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
    at Bluelink.setNewStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:206:71)
    2021-03-29 12:37:12.202 - error: bluelink.0 (9873) Cannot read property '0' of undefined
    2021-03-29 12:37:12.215 - info: bluelink.0 (9873) Adapter bluelink cleaned up everything...
    2021-03-29 12:37:12.216 - info: bluelink.0 (9873) terminating
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mmemme
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #42
      @mmemme ok da scheint es wirklich andere Daten zu geben, erden den Debuglog erweitern.
      @Michaelnorge Danke, ich werde die lib aktualisieren und dann schauen wir uns das nochmal an, ok
      Melde mich!
      A M 2 Antworten Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        Melde mich!
        Aiouh
        #43
        @newan Servus,
        Nachdem der 1.0.0 immer wieder mal rot war und hing, habe ich heute die V 1.0.0 gelöscht und V 1.0.1 installiert.
        Die Installation ging jetzt fehlerfrei durch.
        Es sind auch alle Objekte da, inkl. verbleibender Ladezeit. Super Job ! Gut wäre noch ein Zeitstempel für das last update.
        Und als Teaser, damit die Jungs und Mädels sehen was man bereits an Daten bekommt und auch steuern kann, hier mal ein Screenshot. Eine Spende für die tolle Arbeit lohnt also ;)
        • NewanN Newan
          Melde mich!
          mmemme
          #44
          @newan vielen Dank. Sobald ich was testen soll bitte melden :-)
          • M mmemme
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #45
            Neue Version 1.0.2
            Bitte das Fabrikat neu speichern!
            Ich habe eine neue lib nun in den Abhängigkeiten, mal sehen wie stabil diese für die Hyundais läuft.
            @mmemme Bitte mal ein Debuglog von einem Api Aufruf von der neuen Version von deinem Auto, danke! (Bitte persönliche Daten wie VIN etc entfernen!)
              Michaelnorge
              #46
              Ich habe bei soc-12v einen Wert von 255.
              Sind das gar Prozentangaben (von 1-100) ?
              Gestern hat meine 12v-Batterie versagt, da zeigte die einen wert von 23 an.
              Gemessen hatte sie nur noch 4,5 Volt.
              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
              A NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Michaelnorge
                Aiouh
                #47
                @michaelnorge Meine 12V Batt. zeigte 67%, nach Volladen per externem Lader immer noch 67%. Erst nachdem ich ein paar Minuten rumgefahren bin, ging der Wert auf 84%. Sieht so aus als ob Kia die Batterie irgendwie während der Fahrt "vermisst". Die reine Spannung ist wohl nicht das Kriterium. (Das Versagen mit der 12V Batt hatte ich auch schon, wurde angeblich jetzt mit einem Update behoben - sagt "man".) Habe immer einen 12V booster im Auto...
                • M Michaelnorge
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #48
                  @michaelnorge Möglich das es bis 255 geht, dann sind es Werte die noch in Prozent umgerechnet werden müssen. Habe deshalb bei den meisten Objekten noch keine Einheit hinter.
                  Könnten wir aber gemeinsam mal vervollständigen, wo welche Einheit hinkommt!
                  • NewanN Newan
                    Neue Version 1.0.2
                    mmemme
                    #49
                    @newan Vielen Dank, und schon installiert :-)
                    Anbei das Logfile (die Daten kommen an):
                    2021-03-30 17:10:43.152 - info: host.raspberrypi "system.adapter.bluelink.0" enabled
                    2021-03-30 17:10:43.230 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 12924
                    2021-03-30 17:10:45.089 - debug: bluelink.0 (12924) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-03-30 17:10:45.136 - debug: bluelink.0 (12924) Objects client ready ... initialize now
                    2021-03-30 17:10:45.140 - debug: bluelink.0 (12924) Objects create System PubSub Client
                    2021-03-30 17:10:45.141 - debug: bluelink.0 (12924) Objects create User PubSub Client
                    2021-03-30 17:10:45.142 - debug: bluelink.0 (12924) Objects client initialize lua scripts
                    2021-03-30 17:10:45.160 - debug: bluelink.0 (12924) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-03-30 17:10:45.172 - debug: bluelink.0 (12924) objectDB connected
                    2021-03-30 17:10:45.175 - debug: bluelink.0 (12924) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2021-03-30 17:10:45.197 - debug: bluelink.0 (12924) States create System PubSub Client
                    2021-03-30 17:10:45.198 - debug: bluelink.0 (12924) States create User PubSub Client
                    2021-03-30 17:10:45.204 - debug: bluelink.0 (12924) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2021-03-30 17:10:45.205 - debug: bluelink.0 (12924) statesDB connected
                    2021-03-30 17:10:45.387 - info: bluelink.0 (12924) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                    2021-03-30 17:10:45.419 - info: bluelink.0 (12924) Login to api
                    2021-03-30 17:10:45.419 - debug: bluelink.0 (12924) {"username":"XXX","password":"XXX","pin":"XXX","brand":"kia","vin":"XXX","region":"EU"}
                    2021-03-30 17:10:48.778 - info: bluelink.0 (12924) Vehicles found
                    2021-03-30 17:10:48.804 - info: bluelink.0 (12924) Read new status from api
                    2021-03-30 17:10:54.792 - info: bluelink.0 (12924) Set new status
                    2021-03-30 17:10:54.793 - debug: bluelink.0 (12924) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":53.096422,"lon":6.833247,"alt":0,"type":0},"head":155,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":10,"pdop":10},"time":"20210330171053"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"01H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":84,"batteryPlugin":2,"remainTime2":{"etc2":{"value":125,"unit":1},"etc3":{"value":50,"unit":1},"atc":{"value":0,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"gasModeRange":{"value":299,"unit":1},"evModeRange":{"value":35,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":334,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1270","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1270","timeSection":0}},"reservChargeSet":false}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":0,"time":{"time":"0000","timeSection":0}},"end":{"day":0,"time":{"time":"0000","timeSection":0}}}}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"seatHeaterVentState":{"frSeatHeatState":2,"flSeatHeatState":2,"rlSeatHeatState":2,"rrSeatHeatState":2},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"stopLampStatus":false,"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false},"turnSignalLamp":{"turnSignalLampStatus":false,"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":59,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"time":"20210330171052"},"odometer":{"value":501.2,"unit":1}}
                    2021-03-30 17:10:54.911 - error: bluelink.0 (12924) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2021-03-30 17:10:54.912 - error: bluelink.0 (12924) unhandled promise rejection: Cannot read property '0' of undefined
                    2021-03-30 17:10:54.912 - error: bluelink.0 (12924) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                    at Bluelink.setNewStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:208:77)
                    2021-03-30 17:10:54.913 - error: bluelink.0 (12924) Cannot read property '0' of undefined
                    2021-03-30 17:10:54.929 - info: bluelink.0 (12924) Adapter bluelink cleaned up everything...
                    2021-03-30 17:10:54.930 - info: bluelink.0 (12924) terminating
                    2021-03-30 17:10:54.931 - warn: bluelink.0 (12924) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2021-03-30 17:10:55.477 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2021-03-30 17:10:55.478 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                    2021-03-30 17:10:55.478 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                    2021-03-30 17:11:11.423 - info: host.raspberrypi "system.adapter.bluelink.0" disabled
                      Michaelnorge
                      #50
                      @mmemme Genau so siehts bei mir auch aus.
                      • M mmemme
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #51
                        @mmemme Fehler gefunden, aber das Problem ist ich finde keine SocLimit für euch?
                        Könnt ihr das in der App einstellen? Bei Kia gibt es ja ein Slow und Fast Limit zum laden?
                        Ihr habt Hyundai oder?
                        Was sagt:
                        "fuelLevel":59,
                        Ist das deine Ladekapazität derzeit?
                        • NewanN Newan
                          Was sagt:
                          "fuelLevel":59,
                          mmemme
                          #52
                          @newan Ich kann kein Limit in der App setzen, ich fahre einen Kia Sorento PHEV ich denke da kann mann dann auch kein Slow/Fast einstellen da ich auf max 3.3kW Ladeleistung komme. Ich vermute fuelLevel ist mein aktueller Benzinstand und "batteryStatus" ist die aktuelle Ladekapazität.
                          M NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mmemme
                            mmemme
                            #53
                            @mmemme @Newan der "batteryStatus" Wert stimmt überein mit der UVO-App Ladestandsanzeige.
                            • M mmemme
                              NewanN Offline
                              NewanN Offline
                              Newan
                              #54
                              @mmemme AHHHH du hast einen PHEV :-)
                              Na dann muss ich ja noch Reichweite Gas und Reichweite EV einbauen ^^
                              • M mmemme
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #55
                                @mmemme Version 1.0.3 bitte testen!
                                  Michaelnorge
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                  #56
                                  Ich bekomme häufig diese Fehlermeldung vom Adapter:
                                  2021-03-31 06:19:58.967 - info: bluelink.0 (2926) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                                  2021-03-31 06:19:59.002 - info: bluelink.0 (2926) Login to api
                                  2021-03-31 06:20:03.277 - info: bluelink.0 (2926) Vehicles found
                                  2021-03-31 06:20:03.339 - info: bluelink.0 (2926) Read new status from api
                                  2021-03-31 06:20:04.259 - error: bluelink.0 (2926) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-03-31 06:20:04.261 - error: bluelink.0 (2926) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"26876f26-xxxx-xxxx-xxxx-e75b566a2483"}
                                  2021-03-31 06:20:04.263 - error: bluelink.0 (2926) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"26876f26-xxxx-xxxx-xxxx-e75b566a2483"}
                                  at T (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:144032)
                                  at b. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
                                  at Generator.throw ()
                                  at P (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  2021-03-31 06:20:04.264 - error: bluelink.0 (2926) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"26876f26-xxxx-xxxx-xxxx-e75b566a2483"}
                                  2021-03-31 06:20:04.290 - info: bluelink.0 (2926) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                  2021-03-31 06:20:04.292 - info: bluelink.0 (2926) terminating
                                  Das deckt sich glaube ich mit der Aussage in meiner Bluelink-App:
                                  "Remote Service in process..
                                  Please try again later (4004)"
                                  Die Fehlermeldungen kommen ohne mein Zutun.
                                  Ich habe ioBroker neu gestartet, als die Logeinträge aufkamen.
                                  EDIT: Diese Fehlermeldung kam tatsächlich von einer leeren 12v-Bordbatterie!!
                                  Noch etwas: Komischer Weise ist meine App am Handy jetzt auf englisch, ich finde keine Möglichkeit mehr, sie auf Deutsch umzustellen.
                                  Kann das von jemandem bestätigt werden?
                                    Michaelnorge
                                    #57
                                    Hab den Adapter jetzt erstmal pausiert, der gibt nur noch Fehlermeldungen aus...
                                    EDIT: Ich wollte gerade losfahren, da war die 12v-Batterie schon wieder leer.
                                    Vielleicht ist das der Grund der Fehlermeldungen??
                                    Zieht die App irgendwie an der Batterie bei 100 Abfragen täglich?
                                    Ich werd das mal überprüfen und melde mich....
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Michaelnorge
                                      Aiouh
                                      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                      #58
                                      @michaelnorge said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Normalerweise geht das Fahrzeug und alle seine Systeme nach Abstellen und Abschliessen in den Ruhezustand um den Stromverbrauch zu minimieren. Wenn wir ständig Abfragen schicken wecken wir die Systeme wieder auf und sie verbrauchen wieder Strom. Irgendwann ist die 12V Batterie leer. Das Nachladen erfolgt nach meinen Erfahrungen nur wenn das Fahrzeug fährt oder zumindest im Fahrmodus ist. Ich stecke meinen e-soull sicherheitshalber immer an das 12V Ladegerät wenn ich rumspiele, oder "rumspielen lasse" ;) .
                                      @Newan Sind die eingetragenen "100" die Anzahl von automatisch zyklischen Abfragen oder ist das ein Limit das uns daran hindern soll die 200er Grenze nicht zu überschreiten?
                                        Michaelnorge
                                        #59
                                        Ich werde aus den Werten nicht schlau.
                                        Soc-12v:
                                        Zeigt bei mir immer 255 an, meine Batterie war heute morgen tot, jetzt lädt sie, aber der Wert ändert sich nicht.
                                        state-12v:
                                        Der Wert ist 1 und ändert sich nie.
                                          Michaelnorge
                                          #60
                                          @Newan Ist der Wert "Abfrage pro Tag" bezogen auf 24h ?
                                          Wenn ich also den Wert 24 angebe, so wird stündlich eine Abfrage gesendet?
